Ori91
- 19 May 2021
Hola buenas es por si alguien que entienda de todo esto me puede echar un cable ya que tengo bastantes dudas :s
- Tengo el PC desde hace 1 año (Ryzen 7 2700X / Asus Rog Strig X570 / SSD M.2 Samsung 970 / RX5700XT / 16GB Ram 3200 etc...)
En aquel momento en la bios lo unico que hice fue poner las ram con su perfil para que fueran a 3200 y ya, descargue Windows 10 de la web de Windows y lo intale en un Pen por el metodo de la web de W10.
El caso es que luego mas adelante me dijeron que No lo hice bien ya que tengo Windows 10 en el ssd MBR y la Bios la tengo en Legacy.... Ultimamente Windows me va fatal y quiero hacer una intalacion desde 0, limpia en el mismo SSD que ya tengo actualmente instalado W10. Lo primero que quiero hacer antes de nada es actualizar la bios a la ultima version estable (Eso se hacerlo en principio no deberia de tener mayor complicacion).
Aqui empiezan mis dudas. Voy a poner lo que en teoria creo que tengo que hacer para instalar W10 de nuevo de manera limpia y dejar la bios en Uefi y GPT, lo hago estilo guia paso a paso y en negrita las dudas que me surjen. Y si me equivoco en algo por supuesto corrijanme.
Desde la web de Windows 10 cuando descargas la herramienta que te lo pone en un pendrive, estas haciendo un pendrive instalable en GPT o en MBR ? Mi SSD donde esta instalado W10 esta en MBR eso no se si influye en algo, ya que tengo entendido que cuando instalas Windows tanto el SSD como el pen instalador tienen que estar ambos en GPT o por lo contrario en MBR. ¿La herramienta instaladora de W10 te pone W10 en el pendrive en GPT ? O tengo que hacer algo a mayores ? O tengo que usar el programa este Rufus que alguna web dice que es necesario ? La verdad tengo bastante lio con eso.
Una vez echo eso, entiendo que tengo que entar en la bios y segun investigue en Arrancar / Inicar CSM tengo que desabilitarlo ( y asi tengo entendido que la bios/arranque instalador queda en el modo Uefi y desactiva el Legacy que hace referencia a CSM.
Eso es asi ? O tengo que hacer algo mas para dejarlo en Uefi y que quede desactivado el modo legacy ?
- Entiendo que luego si pongo el pendrive con W10 me lo reconocera igual (aun que mi SSD siga estando en MBR) y en en la bios en el menu de arranque en Boot Override seleccionar el pendrive pulsar enter y asi que se me inicie el pen instalador.
Cuando este en el menu de instalacion de W10 donde me salen las particiones, exactamente que tengo que hacer para pasar el SSD a GPT, vi videos que dicen que en el menu de instalacion donde estan las particiones si pulsas Mays + F10 te sale el simbolo del sistema para que puedas operar, lo que vi dice que luego dentro de esto tienes que hacer lo siguiente (diskpart - list disk - select disk - <disk number> - clean convert gpt - exit) y que haciendo esto combiertes tu SSD en GPT.
Esto estaria bien echo asi como describo ? De esa manera lo pasas a GPT el ssd y ademas no menos importante lo limpias y formateas/borras todo el SSD para asi hacer una nueva instalacion limpia ? O se requiere hacer algo mas ?
Una vez echo eso y borrado todas las particiones ( Nose si esto de borrar las particiones se debe de hacer antes de convertilo a gpt ? )
Ya tocaria instalar W10 bien, en el SSD correspondiente donde lo quiero instalar ¿ deberia seleccionarlo y darle a instalar, o seleccionarlo y darle a donde pone *Nuevo* y que asi cree el solo las particiones y ya luego si darle a instalar o no ?
Corregirme en todo lo que me equivoque, o me este saltando y sea importante para dejarlo todo bien realizado, y si por lo contrario esta todo bien pues jaja puede quedar de guia para un futuro para otra persona.
Muchas gracias a quien me pueda echar un cable
