Caja grande y de calidad. Nuevo PC.
Gracias por el comentario. Los ventiladores que vienen de serie con la Fractal son del montón, desde luego (nada que ver con los de la Be Quiet).
No es que sean del monton, no son precisamente baratos. De hecho los pure wings que montan la 802 no son tampoco nada especial, pero los GP de fractal son mie*** pura. Te digo de tener 2 cajas de fractal. Contra restricciones no tienen nada de presion estatica, aunque sinceramente tampoco sabria decirte el motivo....... el diseño es muy similar al tipico ventilador de uso general, que da buena presion estatica y buen airflow sin ser el más silencioso del mundo, pero ni idea......
Yo tengo uno al lado de unos sw3 en el frontal de la meshify C, y a misma velocidad, pones la mano y parece que los sw3 van al doble de velocidad........... y aunque digas que no se pueden comparar con ventiladores top, la diferencia no deberia ser tan ridicula.
Aquí en este equipo al final van a ser cuatro Corsair ML140 Pro (los tres del radiador superior y el trasero) y cuatro Be Quiet Silent Wings (los tres frontales y el inferior), todos de 14 cm.
De Fractal con presión estática tienes los Venturi HP-14 PWM, yo tengo instalados 3, Frontal 2 y Abajo 1, en una Fractal Design Define R4 que esta bastante bien insonorizada pero a costa de restringir la toma de aire.
s2
Considerando el rendimiento de los otros, prefiero mantenerme al margen, y aunque rindan igual que los top (que probablemente lo hagan), a ese precio me compro sw3 o nf a14, simplemente por su calidad probada. Hay muchas opciones cuyo rendimiento no se puede poner en duda y no es cuestionable, antes que pagar 18-20€ por unos venturi de fractal, pero oye, por tirar opciones al saco, porque no?!
Como no va a mandar la preferencia personal de cada uno, faltaria mas, pero coincidiras conmigo en que no es justo decir que tras haber tenido dos torres Fractal, los fans GP que trae de serie son pura mierda y que la marca Fractal no tiene ningún High Pressure fan, no?
s2
Si me metes ventiladores de los que mete corsair y silverstone en cajas de 50€ en cajas de 110-150€, como quieres que los llame? Fijate en phanteks, be quiet o lian li que son competidores directos de fractal en cajas. Los ventiladores que montan no son para tirar cohetes, pero son ventiladores decentes de los que comprarias a 7-8-10€ la unidad. Los GP que monta fractal los vendian a 14€ la unidad y es que no tienen casi presion estatica, ergo no mueven casi nada de aire. Es tan ridiculo que nisiquiera tienes que mirar especificaciones y numeros, lo notas con la propia mano. Puedes encontrar mejores ventiladores por 3€ en aliexpress que los GP si haces el esfuerzo de buscarlos....
El unico ventilador bueno de fractal es el venturi HP que tienes tu, y en las pocas reviews decentes que hay ahí fuera, lo mejor que puede hacer es igualar unos SP 140 LED de corsair, que si bien no está nada mal, de hecho no esta nada mal, porque eso no esta lejos de los mejores, no es para costar 20€, ni de coña.....
No es que sea cuestion de preferencia, es que tienes nf a14, sw3, ty147a, schyte kaze flex 140, f140mp a esos precios disputandose el primer puesto, y luego tienes a los ventis de radiador que vienen por detrás comiendo terreno a toda pastilla a los mencionados anteriormente, porque generan mucho menos ruido a mismo RPM, ergo los puedes correr a mucho más RPM para compensar la falta de apertura para desplazar aire. Me refiero a los p14 de arctic, wonder snail de schyte, MG de phanteks, el nf A14x25 que no le queda tanto para salir tampoco, y thermalfake seguro que tarda 2 semanas en sacar un clon del noctua.
Es un ventilador que salio en 2014 o 2015. Que esperas?...
El unico ventilador bueno de fractal es el venturi HP que tienes tu, y en las pocas reviews decentes que hay ahí fuera, lo mejor que puede hacer es igualar unos SP 140 LED de corsair, que si bien no está nada mal, no es para costar 20€, ni de coña.....
Yo ni meto ni dejo de meter ningún tipo de ventilador o como dicen los ingleses "I don´t have a dog in this fight"
Unicamente me ha sorprendido y he señalado que en mi opinión, un ilustre forero con el conocimiento y expertise que tienes tú, haya hecho unas afirmaciones tan rotundas basándose en "que tras haber tenido tenido dos torres Fractal los fans GP que traian eran una puta mierda y no entender como Fractal no tenia High Pressure Fans", solamente eso, ni mas ni menos.
Sin acritud.
s2
Sin acritud.
s2
Eso no lo dije yo, y si lo escribi, no queria decir eso.
edit.
Definitivamente no dije eso. EStaba hablando en todo momento sobre los GP que mete fractal en las cajas.
Bueno, no ha quedado mal, ¿no?
Sólo falta cambiar los cables de uno de los 3 conectores de la GPU y ponerlos blancos, como los otros dos, pero no ha llegado todavía el envío y de momento tiro de uno de los que venían con la fuente.
Si, ha quedado muy chula y espaciosa con el paso del aire muy limpio aunque por poner pondría dos peros.
El primero respecto el cableado, especialmente el de la cpu, que tal vez podría ordenarse o disponer de otra forma que no obstaculize tanto la corriente del aire y el segundo, sobre los ventiladores de arriba, concretamente quitaria el que está más pegado al frontal ya que lo único hace es sacar el aire que mete el ventilador contiguo y respecto al de en medio probaria a quitarlo también porque las memorias se chupan el aire caliente de la gpu sin apenas ser refrescadas por el aire que entra de los frontales. Comprobar temperaturas y ver que configuración ofrece mejor ratio temperatura/ruido.
s2
s2
Pensaría lo mismo sobre los ventis en un setup por aire, pero ahí arriba hay una RL de 360, no?
Sí, es una AIO de 360mm, no tiene sentido quitar ningún ventilador. Imagino que no se fijó el compañero.
Por cierto, muy chulo el equipo.
Pues tienes razón, no habia caido en ello, en su firma aparece Alphacool Eisbaer Aurora 420 de 3 ventiladores.....
En este caso yo probaria a dejar el ventilador frontal en la posición media o inferior y poner los otros 2 ventiladores en la parte de abajo de la torre siempre y cuando la torre este levantada varios centimetros del suelo....
s2
s2
Iré testeando temperaturas de todo, aún no he tenido tiempo de darle caña a la GPU y en realidad tampoco ha habido momentos en los que los ventiladores hayan subido demasiado. Este fin de semana le daré tralla a todo.
En cuanto a la alimentación de la CPU, la foto engaña un poco. En realidad los cables no llegan a entrar nada dentro del área vertical del vórtice de aire ni del ventilador superior correspondiente ni tampoco del trasero, no creo que vayan a ejercer influencia alguna (aparte de que si los meto más hacia la parte trasera ya me quedarían forzando un poco el propio conector).
De 420. Los 8 ventiladores de la caja son de 14 cm. La hubiera montado con los tubos al otro lado, por pura estética y por despejar las zonas de flujo de aire en la parte trasera, pero no llegaban. He echado en falta 5 centímetros más de longitud, ya que en esta RL, como las tuberías salen desde la cara externa de la bomba en vez de desde un lateral, aunque sean medidas estándar, tienen menos alcance.
Eso es. Lleva su radiador de 420.
Muchas gracias.
En este caso yo probaria a dejar el ventilador frontal de en medio y poner los otros 2 ventiladores en la parte de abajo de la torre siempre y cuando la torre este levantada varios centimetros del suelo....
s2
Debajo hay ya un ventilador, que no se veía. No cabría un segundo, porque aparte de la fuente de alimentación tengo una bahía con dos discos duros, y detrás de la propia fuente necesitaba dejar espacio para el cableado. Pero la entrada inferior de aire la he dejado totalmente despejada, y la torre tiene una buena separación desde el suelo.
Un saludo y gracias a todos por vuestras intervenciones.
Y ahora ya sí que sí:
Muchas gracias.
Pues ese ventilador del fondo de la torre contiguo al frontal inferior se distorsionan mutuamente.....
Imagino que lo habrás valorado, pero ¿no se pueden poner los ssd detras de la placa?
s2
s2
Si fueran SSD aún, pero son HDD (que son grandotes para colgarlos, vamos). Se pueden poner, pero ventilan bastante mejor ahí abajo, lejos de la CPU y de la GPU y eso de cara a la durabilidad supongo que será importante. Cuando estaban dentro de su caja WD a veces se calentaban muchísimo a veces (cierto que ahí estaban completamente encerrados).
Y no se anulan, créeme (he hecho "pruebas" con humo). De hecho, ahí se crea un flujo ascendente que se lanza directo hacia la GPU (un flujo horizontal justo sobre uno vertical, pues eso, que se crea un flujo resultante en unos 45º de inclinación).
Vamos, que con 8 ventiladores de 14+radiador+ventiladores propios de la GPU aquí se va a mover aire sí o sí.
Ok.
No he dicho que se anulen si no que los flujos de aire se distorsionan, otra pregunta, ¿no es posible intercambiar la posición entre el fan del suelo y los hdd? de esa forma el fan entregaria algo de aire fresco a los ventiladores de la gpu y los hdd estarian más ventilados...
s2
Ok.
s2
Lo pensé, y poder se puede. Lo que pasa es que la chapa que queda por encima (aunque esté troquelada) restaría buena parte del flujo de aire que llegase desde abajo, creo yo. De todos modos, si ahora cuando empiece a exprimir la GPU veo algún problema de temperaturas podría probar a hacer ese cambio de posiciones y ver qué pasa.
Pero es que además, es lo que he dicho antes. No es que lo haya buscado, sino que "me lo he encontrado", pero el caso es que la suma de ese frontal de abajo metiendo aire en horizonal, justo sobre el ventilador inferior metiendo en vertical, forman un flujo oblícuo que se dirije de lleno a la GPU, así que dudo que pueda salirme algo mejor que eso.
La caja es una preciosidad, a todo esto. Y para ser el primer PC que monto en mi vida creo que no ha quedado mal la cosa :sneaky::
