DIferencia real entre RL custom y aire
whisky
4 Oct 2013
Buenas,
En cuanto salgan este año las cpu Alder Lake me renovaré el equipo, y estoy dudando si meterle refrigeración liquida CUSTOM (de las buenas, nada de AIO) o un Noctua por aire (lo mejor en aire). No voy a overclockearlo para nada, le daré un uso normal y con garantia, y quería refrigerar tanto CPU como GPU (RTX 3080). Siempre se ha dicho que tal o cual procesador viene "muy calentito" pero he notado que ultimamente incluso las compañias están recomendando RL para sus CPU, al igual que los bloques RL para gpu están en auge. Eso me ha hecho plantearmelo en serio.
A tener en cuenta:
  • No me importa la estetica, no lo hago por eso, ni por la luces RGB. No soy de esos, no me recomendeis en base a la estetica. Lo digo porque muchos eligen RL solo por eso.
  • El ruido no importa. Entendiendo por ruido el ruido "normal" y ordinario que hace una caja con varios ventiladores o una bomba de agua, nada de ruidos extremos con ventiladores defectuosos, bombas industriales y demas. No duermo en la misma habitacion que donde tengo el PC encendido
  • No me importa el mantenimiento. De nuevo, algo razonable y ajustado a la realidad. Cambiar el liquido refrigerante 2 veces al año no me parece para tanto, no considero que esto sea para ponerlo como un GRAN incoveniente.
  • Siempre y cuando este justificado, no me importa el precio. Pagar un 300% más para obtener solo 5% más de rendimiento termal no me parece justificado. La diferencia tiene que ser mucha para justificar que la diferencia de precios sea mucha, o proporcionada.
Así por tanto, el unico factor decisivo para mi es la temperatura o diferencia de temperaturas REAL y efectiva entre ambos sistemas de refrigeracion con un equipo exactamente igual en todo, incluido carga de trabajo, voltajes de fabrica, resolucion de pantalla, drivers y software.. Reitero que el sistema RL custom tiene que ser con el mejor: mayor tamaño de radiador, mejores tubos (cristal), la mejor bomba y el mejor liquido refrigerante (no agua), etc; vs el mejor disipador por aire que se puede comprar a dia de hoy con los mejores ventiladores. SI alguien tiene acceso a un equipo refrigerado por liquido customizado de esas caracteristicas, le agradeceria que compartiera esa informacion.
Buenas,
A tener en cuenta:
Sin duda una RL custom de categoria te va a marcar diferencias...
Sinó que los compis pakeco y johnnybra te asesoren y te cuenten...
El problema del aire esque es un ciclo de evaporacion y condensacion llega un momento a cierta temperatura 80/90C que el ciclo no es tan optimo y hay la RL ya sea normal o Custom empieza a sacar grados, y si te vas a 100/110C te puede sacar 10 grados en comparación.
de normal... pues 4... 5... grados... (Custom)
PD: el problema es el IHS... en GPU si existe mucha mas diferencia.
Bueno, aparte de que parece un post de aquellos en los que preguntas cosas pero ya tienes la opción tomada, creo que hay muchos conceptos erróneos en tus planteamientos:
Lo primero es que estás pidiendo un imposible: nadie te va a desmontar su RL "tocha" para compararte con un noctua así en plan rápido. Y depende de cada micro su temperatura. Ahora mismo cualquier micro moderno te mete unos puntazos de voltaje brutales para aumentar su rendimiento mononucleo y eso no te lo maquilla ni una rl ni un disipa por aire. Otra cosa es el tamaño del.his para la transferencia de calor, que en la cpu no es demasiado grande, por lo que eso limita la refrigeración que le metas, así que solo notarás unos grados de diferencia entre una rl custom y un aire bueno.
Luego llegamos a la GPU, que es donde viene la.muerte a pellizcos del aire: fácilmente bajan las temperaturas 30-40 grados en todos los componentes, es decir, hablando de un bloque completo, core, memorias y vrms.
Además, una rl bien montada o externa, si te da igual la estética como dices, por ejemplo con un mora fuera te mantiene la caja muy fresca, pues todo el calor gordo estará fuera. Por lo tanto, chipset, RAM, SSD, todo en general mantendrá muchísimas mejores temperaturas.
Además de eso, la estética de una rl frente a un noctua que te ocupa toda la caja pues es imponente, al igual que el quitarle el sufrimiento del peso de esos disipadores a los componentes, que una placa aguantando un bicharraco de esos lo pasa mal.
Se que el ruido tampoco te importa, pero una rl bien montada con una bomba regulada que es inaudible, y unos ventiladores buenos a 800rpm, suena menos que lo que tiene que sonar un noctua para mantener una CPU bajo carga a raya.
De todas formas, olvídate de que los tubos buenos son los de cristal, que eso no tiene nada que ver con las temperaturas, ni siquiera el grosor de los mismos.
Podría montarlos de cobre... aunque se va a meter en un trabajazo xd...
Yo creo que tubos buenos o malos no existen... como dice johnnybra, los tubos de cristal es posible que se partan rápido y para viajes son poco viables, se ven bien y son muy caros (tienes que usar muchos racores), también están los tubos negros de EKWB que pueden ser interesantes (pero bueno... son opacos):
He escrito lo que querría en mi equipo, y lo que no me importa, y no voy a cambiar de opinión solo porque alguien me diga que son "conceptos erroneos". Claramente he dicho que quien tuviera acceso a esa información (temperaturas) que yo no tengo, la compartiera amablemente y yo agradecido. Que me digan que desde su punto de vista una RL es muy bonita o es muy silenciosa no me ayuda en nada, ni es lo que he preguntado.
No he pedido a nadie que desmonte su sistema de refrigeración actual para meterle el contrario y darme el gusto, has debido leerme mal. He preguntado si alguien conoce las diferencias de temperaturas entre un sistema y el otro. Al menos yo, si me compro una RL custom para meterselo a mi equipo existente comprobaria las temperaturas antes y después. ¿Es tan raro eso? ¿No hay nadie que haya hecho eso alguna vez en la vida? ¿Un tipo con un taller de reparacion de equipos por ejemplo? ¿un rico? ¿un entusiasta? Si alguien se monta una RL sin comparar ganancias de temperaturas antes y después es solamente porque se lo monta por uno de los motivos expuestos en mi primer post.
La placa base es dificilmente refrigerable por liquido, y la RAM o el almacenamiento no me preocupa en lo absoluto refrigerarlos, además, solo podemos establecer diferencias y comparaciones entre lo que es medible hoy por hoy, y la gran mayoria de lo que se pasa por agua o se le meten disipadores+ventiladores son la CPU y la GPU unicamente. SObre el sufrimiento de la placa base: tengo montado desde 2013 un Noctua NH D14 sobre un i7 4770k y una placa Asus Z87 sin ningun problema, sobre refrigeracion por aire ya se lo que hay, y las temperaturas que obtengo, la duda es con RL custom. No discuto sobre que suena menos, es algo que no me interesa en lo más minimo y no voy a basar mi decision de compra en base a ello.
He sacado lo de los tubos de cristal de otros gurus de la RL en youtube (al menos asi se vendian), lastima que no decian nada de la diferencia de temperaturas. Me quedo con la frase de que en la CPU la diferencia de temperaturas es marginal y que con la GPU es considerable.
Hola compi...
No te tomes las cosas de forma tan susceptible porque al fin y al cabo no creo que nadie te haya querido ofender sino aportarte cosas sobre temas de RL custom segun sus experiencias.
He trabajado de fontanero y ya te digo que los tubos de cobre (que ya ni se usan en instalaciones ni construcciones) tienen mucha mierda dentro, entre eso y la quimica del agua y el cobre, el liquido refrigerante acabaria perdiendo conductividad y eficiencia, por no hablar de sedimentaciones.
No hay muchas más opciones realistas: plastico (sea del tipo que sea), o cristal. Cualquier otro metal con propiedades quimicas favorables se dispara de precio muchisimo. No por ser opacos esos tubos de EKWB dejan de ser plastico.
¿Conoces la diferencia real de temperaturas? Quizas no merezca la pena discutir sobre los tubos si la diferencia no es grande.
Hola compi...
"Bueno, aparte de que parece un post de aquellos en los que preguntas cosas pero ya tienes la opción tomada, creo que hay muchos conceptos erróneos en tus planteamientos:
Lo primero es que estás pidiendo un imposible: nadie te va a desmontar su RL"
De lo citado, nada tiene que ver con lo originalmente preguntado. Y no me ha ofendido, simplemente lo he corregido, sin faltar yo tampoco. Solo me interesan las temperaturas, creia que era ese el objetivo de la RL, al menos al principio, aunque luego se haya convertido en otra cosa.
Te pediría que no me citaras más. Algunos no tenemos mucho tiempo libre y lo dedicamos a los pequeños hobbies que tenemos. Te he respondido un tochazo a pesar de que tu post original ya era muy partidista, por si alguien que llegara alguna vez aquí preguntándose lo mismo tuviera una opinión más. A pesar de eso me has respondido de manera tosca, agresiva y desagradable. Por supuesto, lo de dar las gracias para qué.
Todo lo que has preguntado te lo he respondido en el post. Si no lo crees, vuélvelo a leer que lo mismo se te han escapado cosas.
Pero te vuelvo a pedir que no me cites más, prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas.
Aqui el problema es el plastificante
Además que otro problema de los tubos de plástico esque se colorean (evidentemente siendo negros no se puede),
"Los plastificantes o dispersantes son aditivos que aumentan la plasticidad o fluidez de un plástico, especialmente los tubos de cloruro de polivinilo (PVC) en refrigeración líquida por computadora. Desafortunadamente, la mayoría de los agentes plastificantes se descomponen con el tiempo y con el calor"
"La tubería de tipo EK-Tube ZMT (tubería de mantenimiento cero) es una tubería de caucho EPDM, no tiene plastificante añadido y, por lo tanto, es segura de usar. ¡El caucho garantiza un gran radio de curvatura!"
el radiador también es de cobre xd y suelen ser también sucios por dentro, aumentas un poco la disipación (quizás un grado o menos) pero a cambio de que el agua se ionice antes, es un trato al fin de al cabo... como todos los tubos xd.
Existen reviews en google... pero claro... es imposible saberlo al 100%... son muchos factores... que pones... ¿un threadripper? que tiene un area de disipación inmensa... un intel que roza los 80C y muchisima calor se queda en el IHS... pero claro... a 80C va a sacar mas grados al disipador por aire que a 40C porque al fin de al cabo el disipador por aire tiene una eficiencia... ¿cuantos radiadores? ¿3 radiadores de 360mm vs un Noctua DH15?, ¿el Noctua con 2 ventiladores o 1? es imposible saberlo al 100% al final son estimaciones.
Te he citado solo una vez (sin contar esta), y desde luego que si sigues escribiendome en mi hilo, seguiré respondiendo por alusiones. Al compañero O3M solo le he puesto un fragmento de tu diatriba, sin quotearte para nada, así que no sé a que viene tu ultima aparicion por aqui.
Me has escrito con condescendencia y borderia. No me he quejado ni te lo he reprochado, simplemente he justificado que yo no he escrito originalemente las palabras que tu has puesto en mi boca.
Las subjetividades como el aspecto o el ruido de una RL custom han sido tus respuestas, y yo no he preguntado eso, es más he dicho en el primer post que no me respondierais con eso, que no me interesa, y tu reaccion a leer eso ha sido responderme justamente con lo bonito y silencioso del RL. Si tienes un RL custom me dices la temperatura de tu CPU y GPU al 100% de carga y terminamos antes. Y si ya entramos en más detalles sobre temperatura ambiental, radiador, bomba, hardware, software y demás, pues mejor que mejor.
Ni yo ni nadie te puede obligar a escribir por aqui, no entiendo tu escrito.
"mayoría de los agentes plastificantes se descomponen con el tiempo y con el calor" esta claro, es plastico.
Si el liquido a transportar fuera agua sanitaria, o incluso agua potable, no habría problema con un tubo de PVC, como los macarrones que se ponen ahora en viviendas. Pero si vas a meter un liquido puro, sin imperfecciones, como agua destilada, por ejemplo, eso no te sirve, y mucho menos el cobre.
Por cierto, los radiadores, todos ellos, se hacen mayormente de aluminio, siendo bastante más estable quimicamente que el cobre, de donde sacas lo del cobre?
Reviews en internet donde digan a las claras la diferencia real de temperaturas yo no los he visto, solo veo publirreportajes muy vagos y cutres donde no sacas ninguna conclusion. Bueno, si, que las luces RGB son muy bonitas, y que son equipos muy "quiet". Intentan mas captarte por la cosa "gamer" que por temperaturas reales del sistema.
Ya he dicho que no me importa el gasto si el rendimiento lo justifica. ¿Cuantos radiadores de triple ventilador de 14 se le pueden meter a una caja ATX grande? ¿3? Si la temperatura final acompaña, ¿por que no?
De que el 99% de los bloques son de cobre y como pongas un radiador de aluminio te vas a tener que preocupar de recoger aluminio oxidado por corrosión galvánica, en RL Custom desde años solo se usa cobre+cobre (o Niquel+cobre)+laton, radiador de cobre, racores de latón y bloque de cobre (o Niquel detrás del cobre (son algo mas caros aun así va a corroer el aluminio).
porque normalmente a no ser que tengas algo muy bestia la temperatura es parecida (la temperatura del agua es lo importante)
creo que la diferencia de varias clases de tubos,no es relevante,
quiero decir que no notaras nada,segun mi experiencia claro.
de aire a custom,pues el aire te aguanta hasta un margen,la custon tienes mas margen.
te pongo un ejemplo un ryzen 57 5800x (que es calentorro de cojones) en stock el ryzen sin tocar nada,
un noctua nh-15 te llega a 90 grados en cinebech23.
y una liquida,te va a llegar a 90 grados tambien.tarda mas en llegar eso si pero llegar llega.
ahora si tocas unas cosillas....un noctua te va a llegar a 85 grados,y una liquida custom 78 grados.
tal vez a simple vista no parezca mucho,pero con la liquida custom, ganas en silencio,(la mia no se oye nada,).
ganas mas en estabilidad (me refiero si quieres apretarle mas la cpu,.
otra cosa es la gpu ahi si que ves la diferencia de 30 grados.
es mi opinion claro,y lo que yo he experimentado
Crees que el aluminio tiene más corrosión galvanica que el cobre? Por que te crees que dejaron de hacer instalaciones de agua sanitaria en viviendas con tubos de cobre? está en en reglamento, es de dominio publico. Otra cosa son las aleaciones, como el latón, que lleva zinc. Los radiadores de coches, casas y maquinas industriales con refrigeracion pasiva llevan todos aluminio + acero. Todos. Te crees que las laminas de un radiador estandar como el que puedes encontrar en tu piso son de cobre? Los racores pueden ser de otros metales, así como PVC. Veo que las temperaturas no acompañan, así que no le veo sentido a la RL.
Gracias. es la respuesta que buscaba. Yo pensaba que un RL custom bueno tenía que tener unas temperaturas mucho más bajas, y lo que es más, mantenidas en el tiempo, sin sufrir ni nada, simplemente por diseño. Si no es así, a mi no me interesa.
Ahora el 99% de todas las RLs Custom del mundo están mal XD... echa curriculum en EKWB o en Alphacool que en alemania se paga muy bien...
Me voy a jugar al buscaminas.
