si lleva uno lleva un conector que esta en rojo y marca pci-expres conector esta en rojoCompi...
Andate con ojo con esa fuente ya que tu modelo de Vega tiene picos de consumo por encima de 300w, es decir, 75w se los va a proporcionar el puerto pcie y esos 225/235w los va a proporcionar la salida de la fuente para la gpu, una carga considerable.
Ademas, tu fuente (si es la misma que pones en el link) ni si quiera tiene salidas especificas para la gpu y eso en una fuente de cierta calidad y 750w no es normal.
Esa fuente es propia para aguantar sin problemas una grafica tipo 1050/1060 pero una Vega como la tuya es mucho perro para tan poco collar.
Y si aun te funciona pues da gracias pero cualquier dia en uno de esos picos de consumo de tu Vega pues te la puede liar parda esa KCAS.
Es una fuente rebrand de muchas de esas chinas que se ven por Aliexpress para serte mas claro.
No te la sigas jugando compi.
Yo no bajaria de esos 750w y mas aun pensando en ampliaciones futuras...y cual me recomendarias ¿?
Inflada de precio para su calidad real y para 750w y "supuesta" certificacion gold 90 euros es demasiado barato compi...una fuente que me costo 90 euros en su dia es malisima joder no ¿?
la fuente me la compre en 2018 y es verdad que me acuerdo que habia muchas semidolurar por 90 100 euros buenas ahora la fuentes como lo componentes estan inflados de precio e mirado la fuente y ahora la tengo conectada con el puerto pci-exoress ese especifico rojo y el otro que trae la fuente fija haber como me va hasta que me pueda pillar una como tu me dices pero yo creo que estan infladas de precioInflada de precio para su calidad real y para 750w y "supuesta" certificacion gold 90 euros es demasiado barato compi...
Mirate las que te he recomendado y el precio mas o menos que tienen ya las fuentes de cierta calidad en 750w.
yo lo tengo asi mi vega de fabricantge nitroBueno :-v en su dia le aplique UV-OC y fue bien el resultado XD
Ahora bien alguna forma de bajar la temperatura a VEga 56??? No es que me preocupe mucho la temp pq se queda en 77-80 en BTF V-Ultra, pero si pudiera reducir 5-6 grados sería aun mejor XD
Mas que nada por el tipo de torre que tengo ahora SSF
He probado en bajar mV en los p6 i p7 sin efecto, lo unico el Power Limit si lo reduzco pero me cargo toda la gpu XD rollo igual el nucleo va a 1200mhz de los 1600mzh que alcanza.
Mi idea es tocar lo justo y necesario como para bajar las temps pero sin perder tanto rendimiento..
Y notaste alguna mejora de temp?yo lo tengo asi mi vega de fabricantge nitro
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GPU DevID="687F" RevID="C3">
<PPW Value="3"/>
<FEATURE ID="100" Enabled="0">
<STATES>
<STATE ID="0" Enabled="False" Value="0"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="101" Enabled="0">
<STATES>
<STATE ID="0" Enabled="True" Value="0"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="102" Enabled="15">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="4" Enabled="False">
<STATES>
<STATE ID="0" Enabled="True" Value="852"/>
<STATE ID="1" Enabled="True" Value="991"/>
<STATE ID="2" Enabled="True" Value="1138"/>
<STATE ID="3" Enabled="True" Value="1269"/>
<STATE ID="4" Enabled="True" Value="1312"/>
<STATE ID="5" Enabled="True" Value="1474"/>
<STATE ID="6" Enabled="True" Value="1550"/>
<STATE ID="7" Enabled="True" Value="1650"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="12" Enabled="True">
<STATES>
<STATE ID="0" Enabled="True" Value="800"/>
<STATE ID="1" Enabled="True" Value="900"/>
<STATE ID="2" Enabled="True" Value="950"/>
<STATE ID="3" Enabled="True" Value="1000"/>
<STATE ID="4" Enabled="True" Value="1050"/>
<STATE ID="5" Enabled="True" Value="1050"/>
<STATE ID="6" Enabled="True" Value="1080"/>
<STATE ID="7" Enabled="True" Value="1080"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="5" Enabled="False">
<STATES>
<STATE ID="0" Enabled="True" Value="167"/>
<STATE ID="1" Enabled="True" Value="500"/>
<STATE ID="2" Enabled="True" Value="700"/>
<STATE ID="3" Enabled="True" Value="900"/>
<STATE ID="4" Enabled="False" Value="0"/>
<STATE ID="5" Enabled="False" Value="0"/>
<STATE ID="6" Enabled="False" Value="0"/>
<STATE ID="7" Enabled="False" Value="0"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="13" Enabled="True">
<STATES>
<STATE ID="1" Enabled="True" Value="800"/>
<STATE ID="2" Enabled="True" Value="900"/>
<STATE ID="3" Enabled="True" Value="850"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="9" Enabled="False">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="8" Enabled="False">
<STATES>
<STATE ID="1" Enabled="True" Value="0"/>
<STATE ID="2" Enabled="True" Value="50"/>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="17" Enabled="False">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="18" Enabled="False">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="19" Enabled="False">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="20" Enabled="False">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="21" Enabled="False">
<STATES>
</STATES>
</FEATURE>
<FEATURE ID="22" Enabled="True">
<STATES>
<STATE ID="0" Enabled="True" Value="30"/>
<STATE ID="1" Enabled="True" Value="40"/>
<STATE ID="3" Enabled="True" Value="50"/>
<STATE ID="4" Enabled="True" Value="57"/>
<STATE ID="5" Enabled="True" Value="60"/>
<STATE ID="6" Enabled="True" Value="64"/>
<STATE ID="7" Enabled="True" Value="65"/>
<STATE ID="8" Enabled="True" Value="72"/>
<STATE ID="9" Enabled="True" Value="75"/>
</STATES>
</FEATURE>
</GPU>
ese es mi archivo guardado de configuracion
Como es la curva de ventilaciónY notaste alguna mejora de temp?
Veo que el p6 y p7 le bajaste los mV yo igual los puse a 1070,1050,1100 probando cada uno y es que no hay diferencia de temp :-v
Yo mas que OC busco quitar temps
Pues la verdad que ahora la tengo en automatico, pero sino casi todo esta al 50% hasta que toca los 65-70 que ya va por el 90% y ya pasado 75 el 100%Como es la curva de ventilación
Haber te explico.Pues la verdad que ahora la tengo en automatico, pero sino casi todo esta al 50% hasta que toca los 65-70 que ya va por el 90% y ya pasado 75 el 100%
efectivametne es esta caja.Haber te explico.
Para empezar seria bueno saber que modelo de gráfica tienes, como es tu equipo, caja, ventiladores, cooler cpu, etc etc.
A partir de ahí, ya podemos ir viendo cosas. Puede ser que la gpu llegue al estrangulamiento térmico en 80 grados porque no pueda enfriarse dentro de la caja, ya sea porque esta es muy cerrada, porque tenga ventiladores malos o en lugar equivocado, etc etc. Eso se mira probando el pc con la caja abierta, para ver si baja la temperatura.
Es muy raro que bajando el p6 y p7 no te bajen las temperaturas. Haz una curva de ventilación por ejemplo 30grados-30%, etc etc hasta 80grados-80%. Puede que tu gráfica tenga alguna curva de ventilación muy silenciosa y eso haga que suba de temperatura más rápidamente.
Por ultimo, es ir tocando los valores. Si no te quieres complicar la vida con el software de amd, puedes hacerlo con el de afterburner. Le activas el control de voltaje y la curva de ventilación, la configuras como te he dicho antes, y vas bajando la barra de arriba del voltaje, empezando por ejemplo con -100mv, y luego ya vas viendo.
De todas maneras, si no cambia cuando pones p6 y p7, tiene pinta de ser por la caja, que será un horno.
Prueba con los ajustes que hicistes en p6 y p7 con la caja abierta, y luego ya vemos, pero seguro que te llevas una sorpresa.efectivametne es esta caja.
Estoy a la espera de que me llegue 1 ventilador mas para tener 1 metiendo 2 sacando, y si este ultimo cabe debajo la gpu que tmb hay 2 huecos le metería 2 ahí abajo.
Pero bueno en BTF V se me clava a 77 grados, que tampoco me preocupa, pero es ruidosa un rato y si pudiera bajar 3-5 grados nunca esta de ahí xD imagino que en invierno no tendrá nada que ver luego.
Es una Sapphire Pulse Vega 56
Para una itx está bien.Como veis estas temps para una Sapphire Vega 56?? :-v al final le cambie la pasta termica, disipadores de vrm y le puse un ventilador debajo.
Jugando al btf V se mueve entre 70-73 grados. Le toque el p6/p7 y memoria pero da lo mismo :-v la deje en p6 1030 clock base y p7 1070 1662mhz mem 950mv @925mhz (hynix)
Mas que nada estas temps son por la caja que comente arriba, una mini itx. Pero estan dentro lo que cabe bien? He visto que por debajo 80 todo bien asi que piola :-v pero las de SOC VRM GPU VRM y demas no se que son
