[Hilo oficial] AMD Radeon RX Vega 56 y Vega 64
Pasta metele la Grizzly Kryonaut.
Los pads suelen tener un grosor de 1mm y 1.5mm y mejor de buena calidad como los Arctic.
2 años creo que los pad termicos estaran bien todabia tal vez el cambio de pasta termica sea lo unico que le haria yo a su grafica
Los pads si son de buena calidad ciertamente con ese tiempo aun tienen que estar bien.
Lo malo es que cuando desmonte el disipa se encuentre que si no son de buena calidad puede que hasta hayan chorreado aceite y si que en ese caso lo recomendable es reemplazarlos.
la mia es lo que te dije nitro pulse vega 56 y los pad estaban bien
si por que por lo visto son diferentes grosores si yo luego e animo a cambiarlos es que no lo se hoy por ejemplo a cyberpunk jugando y dando caña los vrm estaban a 64 grados creo que dando caña esta bien la temp esa
Asi es...
Tienes que comprar de diferentes grosores y segun sean pads de mayor calidad y conductividad termica pues vete rascando los bosillos.
Hace nada pillé los de Thermalright y 13 pavos creo recordar cada paquete de 80 x 40 de 1mm y 1.5 mm.
Asi es...
madrermia no veas lo que sale la grafica el mantnimiento me lo devo pensar
Pero compensa porque es muy de vez en cuando si pones pasta y pads buenos...
de mi grafica qye grosores son ¿?
entonces con comprar pad termicos de 1mm y 1.5mm se lo podria poner yo a mi grafica por que de 0.5mm no son verdad ¿? para estar segurop y pillarlos
Te explico...
Los pads suelen tener bastante flexibilidad al ejercer presion sobre ellos.
Entonces lo que hay que procurar siempre en el caso de no pillar los del grosor adecuado pues es pillarlos del grosor mas parecido.
Es decir, si son de 0.5mm pues si le pones de 1mm no hay problemas porque al apretar el disipa se oprimiran los pads hasta llegar a esos 0.5mm ya que la diferencia es poca.
Eso si, una cosa es que sean de 0.5mm y le quieras meter de 1.5, 2.0mm, lo cual ya no es bueno ni conveniente.
Lo que nunca debes de hacer es el caso inverso. Imaginate que los pads de los vrm son de 1.5mm y se los pones de 1mm, entonces corres el riesgo de que el disipa no toque los pads o solo levemente por la falta de grosor de los mismos, lo cual va a provocar que no haya transmision de calor o casi nula y se corre el riesgo de que algo se joda por exceso de temps.
Yo he puesto pads de 1mm donde eran de 0.5 y al apretar el disipa quedaban bien, sin problemas de temps ni nada...
Te explico...
entonces con comprar de 1mm es suficiente o cual devo ponerle entocnes a mi grafica ¿?
Yo te aconsejo que pilles de 2 grosores.
De 1mm y 1.5mm porque los pads para los chips de memoria y los vrm suelen de diferente grosor.
una pregunta lo mismo es tonta o no yo la grafica la tengo puesta con un cable de 16pin de la fuente de alimentacion esta dispone de otra toma mas de 16 pin ay alguna diferencia de tener la grafica con un cable de 16 pin en vez de 2 cables de alimentacion de 8 pin cada cable ¿?
Depende del modelo de fuente?.
Que fuente tienes?.
Aerocool KCAS-750GM 750W 80 Plus Gold Semi Modular | PcComponentes.com
esa ¿? estoy esperando a que me llegue un ventilador de 14 por que se me jodio el ventilador pero le e puesto uno coenctado a la toma de la torre para hacer el apaño mientras
Compi...
Andate con ojo con esa fuente ya que tu modelo de Vega tiene picos de consumo por encima de 300w, es decir, 75w se los va a proporcionar el puerto pcie y esos 225/235w los va a proporcionar la salida de la fuente para la gpu, una carga considerable.
Ademas, tu fuente (si es la misma que pones en el link) ni si quiera tiene salidas especificas para la gpu y eso en una fuente de cierta calidad y 750w no es normal.
Esa fuente es propia para aguantar sin problemas una grafica tipo 1050/1060 pero una Vega como la tuya es mucho perro para tan poco collar.
Y si aun te funciona pues da gracias pero cualquier dia en uno de esos picos de consumo de tu Vega pues te la puede liar parda esa KCAS.
Es una fuente rebrand de muchas de esas chinas que se ven por Aliexpress para serte mas claro.
No te la sigas jugando compi.
Compi...
y cual me recomendarias ¿?
