Temperaturas 7200X
AlcPay15
17 Ago 2021
Hola, que os parecen estas temperaturas, dejo unas capturas de HWINFO y de CNB23
Spoiler
Inicio de arranque en frio
Spoiler
Después de hacer CNB23 con HwInfo
Spoiler
Son muy muy altas para ese cpu que es bastante fresco dentro d elo que cabe pero no podemos ayudar mucho, nos tienes que poner en contexto, ¿cual es el resto de caracteristicas del pc? ¿Que refrigeracion del cpu tiene? ¿Caja? ¿Ventiladores de la caja? ¿Como estan distribuido esos ventiladores?
Si no sabes o no te quieres complicar tanto con la caja una foto seria de ayuda.
Esa cpu como mucho y en reposo deberia de andar entorno a 40 grados y ya he tirado algo alto...
Por encima de 90 mal rollo en CNB ya que eso no es una temp alta sino lo siguiente.
Es mas, si en CNB alcanza las temps que se ven en las capturas imaginate en OCCT con paquete de datos pequeño y AVX2...
Tienes que mejorar seguramente la refrigeracion de la cpu y quizá hasta de la caja porque esas temps no son buenas.
AlcPay15
Me interesa esta imagen pero bien capturada, metes los timmings de la memoria que no interesan y cortas datos por la parte de abajo que me interesan mucho para reducir el consumo, mas abajo tambien aparecen datos del vrm. A ver si la puedes hacer en condiciones.
Son muy muy altas para ese cpu que es bastante fresco dentro de lo que cabe pero no podemos ayudar mucho, nos tienes que poner en contexto, ¿cual es el resto de caracteristicas del pc? ¿Que refrigeracion del cpu tiene? ¿Caja? ¿Ventiladores de la caja? ¿Como estan distribuido esos ventiladores?
En el primer spoiler no lo indica?
Refrigeracion por aire tiene un cooler que tenia para un xeon 2689 que lo mantenia bien fresco no pasaba de 65º y por eso se lo coloque
Ventiladores tiene 4 dispuestos 2 delante metiendo aire, 1 trasero sacando y le coloque 1 en lateral sacando
La caja es una Nox Pax Blue Edition USB 3.0 ( https://www.pccomponentes.com/nox-pax-blue-edition-usb-30?gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIqYbD-oSu8wIVl7LVCh1CeA9iEAQYASABEgKATfD_BwE ) no es tan buena pero me daba buen resultado en la anterior plataforma xeon
Cuando arranca en frio siempre suele estar en 45º 50º
Acabo de hacerle otra prueba con CPUID HW Monitor y salen estos valores
Spoiler
Lo unico que ha subido son la puntuacion de CNB
Spoiler
Ahora mismo solo esta abierto en foro y se mantiene +-50º con algunos picos hasta 60º
Mandrilux
Acabo de hacer otra prueba :unsure:
Spoiler
AlcPay15
Esas temperaturas son normales, para el consumo disparado que tienes. La cpu te ha consumido 167 watios (ppt) y los valores de tdc y edc estan disparados tambien, Esto es poque tienes el pbo habilitado. Pasalo a manual y prueba a meter estos valores y repite prueba:
ppt: 140W
tdc: 95A
edc: 145A
AlcPay15
ppt: 140W
tdc: 95A
edc: 145A
La pregunta del millon como hacerlo? usando ryzen master? entrando en la BIOS y apartado? nunca he querido meterme mucho en bios solo practicando algunas cosas :confused:
En bios elige la opcion advanced y ya podras meter los valores que te di:
Estos ryzen de serie con pbo activado no son tan calentones, como mucho les hice uv con el offset negativo. Aun así es posible que esa refrigeracion por aire sea insuficiente y tengas que pillar algo mejor, lo del xeon no ayuda mucho pues suelen ser procesadores muy frescos pues estan pensados para estar ello, por eso manejan frecuencias mas bajas.
Sin tener mas datos del cooler te diria que buscases una buena refrigeracion por aire que no llegan a los 30-40 euros. Combinado con un poco de uv deberian de ponerse entorno a 30 grados en reposo y 60 bajo carga facilmente.
Cierto.
Incluso con el pbo son temps muy altas...
Acabo de colocar los datos que me ha dado Mandrilux
He realizado otra prueba mas y estos han sido los resultados
Spoiler
Tengo la impresion por tus comentarios que al colocarle otro ventilador aux al refrigerador, antes tenia solo 1 en un lado y le coloque otro que tenia por el cajon (ahora tiene 2 uno en cada lado) lo que hace es meterle mas calor en vez de sacarlo de las parrillas :eek: realizare esa prueba de quitarselo y ver que hace, por probar
AlcPay15
Prueba con:
ppt: 140W
tdc: 85A
edc: 125A
AlcPay15
Prueba con:
ppt: 140W
tdc: 85A
edc: 125A
He probado con esos datos y tambien le he quitado un ventilador a el radiador del CPU
Los datos ahora son , el ranking de CNB oscila sobre los 8500-9500
Hay una imagen de CPUID HWmonitor que tambien lo puse en marcha al mismo tiempo, he notado que las temp han bajado estando en frio
Spoiler
AlcPay15
Menos consumo es menos temperatura, pero tambien menos rendimiento. Sin alarmarse por esto ultimo.
Seguimos bajando. Prueba:
ppt: 130W
tdc: 80A
edc: 120A
Mandrilux
Ya he realizado otra prueba con los datos ultimos
Spoiler
AlcPay15
Por mi lo puedes dejar asi, se podria bajar un poco mas el consumo para mejorar mas la temperatura, pero supongo que tu uso principal son los juegos y quieres maximo rendimiento en ellos y jugando el consumo y la temperatura van a ser mas bajos. Quedate como referencia con la puntuacion que has obtenido ahora en cinebench.
Y pasamos al undervolt se trata de poner el "cpu core voltage" en modo offset, despues poner signo negativo y despues la cantidad a restar. Empieza por -0.050v y pasas cinebench, anotas puntuacion y vuelves a bajar voltaje (uno o dos pasos). Repites hasta dar con la mayor reduccion de voltaje posible y la maxima puntuacion de cinebench.
Imagen ejemplo (solo tocar cpu core voltage, no soc voltage):
Al finalizar comenta resultados.
Mandrilux
Mi pc no lo uso para gamers solo algun juego pequeño (ahora DL) me ha viciado matar zombies :alien:
Lo utilizo para diseño Illustrator, Photosop,
Probaremos lo indicado para pequeño UV y te indico resultados
Mandrilux a la espera de los resultados de CNB me doy cuenta que las temp se quedan en 70º y se esta usando el foro y CNB veo las temp con CORETemp
Es la forma de trabajar en auto, si hay procesos en segundo plano trabajando la cpu sube la frecuencia y sube la temperatura, como al inciar windows que al principio lanza un monton de procesos. Sigue de momento con el undervolt y si sigue asi, comprueba el modo de energia de windows que no este en maximo rendimiento.
