En el primer spoiler no lo indica?Son muy muy altas para ese cpu que es bastante fresco dentro de lo que cabe pero no podemos ayudar mucho, nos tienes que poner en contexto, ¿cual es el resto de caracteristicas del pc? ¿Que refrigeracion del cpu tiene? ¿Caja? ¿Ventiladores de la caja? ¿Como estan distribuido esos ventiladores?
Si no sabes o no te quieres complicar tanto con la caja una foto seria de ayuda.
Cuando arranca en frio siempre suele estar en 45º 50ºEsa cpu como mucho y en reposo deberia de andar entorno a 40 grados y ya he tirado algo alto...
Por encima de 90 mal rollo en CNB ya que eso no es una temp alta sino lo siguiente.
Es mas, si en CNB alcanza las temps que se ven en las capturas imaginate en OCCT con paquete de datos pequeño y AVX2...
Tienes que mejorar seguramente la refrigeracion de la cpu y quizá hasta de la caja porque esas temps no son buenas.
La pregunta del millon como hacerlo? usando ryzen master? entrando en la BIOS y apartado? nunca he querido meterme mucho en bios solo practicando algunas cosasAlcPay15
Esas temperaturas son normales, para el consumo disparado que tienes. La cpu te ha consumido 167 watios (ppt) y los valores de tdc y edc estan disparados tambien, Esto es poque tienes el pbo habilitado. Pasalo a manual y prueba a meter estos valores y repite prueba:
ppt: 140W
tdc: 95A
edc: 145A
En bios elige la opcion advanced y ya podras meter los valores que te di:La pregunta del millon como hacerlo? usando ryzen master? entrando en la BIOS y apartado? nunca he querido meterme mucho en bios solo practicando algunas cosas
Cierto.Estos ryzen de serie con pbo activado no son tan calentones, como mucho les hice uv con el offset negativo. Aun así es posible que esa refrigeracion por aire sea insuficiente y tengas que pillar algo mejor, lo del xeon no ayuda mucho pues suelen ser procesadores muy frescos pues estan pensados para estar ello, por eso manejan frecuencias mas bajas.
Sin tener mas datos del cooler te diria que buscases una buena refrigeracion por aire que no llegan a los 30-40 euros. Combinado con un poco de uv deberian de ponerse entorno a 30 grados en reposo y 60 bajo carga facilmente.
Tengo la impresion por tus comentarios que al colocarle otro ventilador aux al refrigerador, antes tenia solo 1 en un lado y le coloque otro que tenia por el cajon (ahora tiene 2 uno en cada lado) lo que hace es meterle mas calor en vez de sacarlo de las parrillas realizare esa prueba de quitarselo y ver que hace, por probarEstos ryzen de serie con pbo activado no son tan calentones, como mucho les hice uv con el offset negativo. Aun así es posible que esa refrigeracion por aire sea insuficiente y tengas que pillar algo mejor, lo del xeon no ayuda mucho pues suelen ser procesadores muy frescos pues estan pensados para estar ello, por eso manejan frecuencias mas bajas.
He probado con esos datos y tambien le he quitado un ventilador a el radiador del CPU
Es la forma de trabajar en auto, si hay procesos en segundo plano trabajando la cpu sube la frecuencia y sube la temperatura, como al inciar windows que al principio lanza un monton de procesos. Sigue de momento con el undervolt y si sigue asi, comprueba el modo de energia de windows que no este en maximo rendimiento.Mandrilux a la espera de los resultados de CNB me doy cuenta que las temp se quedan en 70º y se esta usando el foro y CNB veo las temp con CORETemp
