5900x/5950x CLUB.
Por cierto, enhorabuena por el CPU.
(y) No sé que decirte, tengo opiniones encontradas.......... más que nada por como esta el mercado de hardware y el estado del gaming en general. Mi intencion es quedarmelo y cuando sea factible pillar una 3070-3080, pero estoy a una gota de que se llene al vaso, devuelva el hardware y deje el hobby por completo y centrarme en otras cosas....... Estoy muy decepcionado y deprimido sobre como está todo............. Soy fan de battlefield, y fue gran parte de la motivacion para actualizar, entre muchas otras cosas, pues me gusta el cacharreo por igual o más, pero con 2042 lo acabaron de matar por completo.............El hype que tenia para jugar los mapas del bfbc2 con graficos actualizados era enorme.............
Aparte de que es, no complicado, sino muy complejo de toquetear y muy "poco agradecido", pues hay un sin fin de maneras de tunear el CPU y ninguna con resultados muy, muy buenos....... (Va a ser un post muy largo, y probablemente aburrido si no tienes uno de estos. Lo hago igualmente, para la gente que tiene el CPU y quiere entrarle, pero no sabe por donde......... que es lo que me pasó a mi inicialmente............)
---OC manual. Estas limitado por temperaturas para testear estabilidad.............
--- frecuencias fija con voltaje en auto, mete demasiado voltaje para un CPU tan grande....... (pendiente de testear más en detalle........pero tiene las mismas limitaciones que más arriba, aunque podria ser una opcion más segura sin testear estabilidad como dios manda)
---PBO+CO no consigue gran cosa en rendimiento extra...... 200mhz es de 2-3% a nada en uso real..............
---voltaje fijo con frecuencias en AUTO, al menos en mi placa el CPU se le va completamente la olla y aunque no estoy seguro de ello, creo que es una manera muy facil de cargarte el CPU. Le puse 1.25v y boosteaba igual que en AUto, y es demasiado, pero lo metes en un cinebench, y el TDC llega a 110% y te baja el CPU a 3.3ghz all core.......
---para bajar temps, el CO baja demasiado poco, y el offset igual, porque solo puedes bajar tanto hasta que se vuelve inestable, ya que se niega a hacer downclock....... sino todo lo contrario, OCea más.
---CTR de momento sin tocar. Sinceramente nisiquiera he leido demasiado sobre el, pero tengo entendido que es PBO+CO, pero te lo hace el programa.... Sin pasarte tu 1 semana, averiguando cada core por separado........ en cuyo caso no me interesa demasiado porque tiene bugs.
Lo que mola, es que puedes subir el PPT, TDC y EDC, lo que mola mucho, porque si tienes cooler para 200w+ y una placa medio decente...... que las hay por 100€+, el cinebench te hace 4.6ghz en auto..... y para los que usan el CPU para renderizado 400mhz de diferencia, es una diferencia muy palpable........ para cambiar 2 ajustes y no tener que testear ni estabilidad, ni instalar programas, ni preocuparte de absolutamente nada..........
Lo que hecho en falta, es una opcion para bajarle o manipular el boost en la parte de "arriba". 200-300mhz de boost en cargas como gaming, es una diferencia muy superflua... y que hace el CPU muy caliente debido a la densidad termica............ se puede arreglar o bien añadiendo offset negativo al PBO o bien separar el all core boost del XFR, y poder desactivar el XFR, que sinceramente es lo que yo preferiria.............
De momento lo tengo con los limites subidos y boostea sobre 4.5ghz en cinebench, y le tengo el CO a -15 all core, que seguramente no es estable, pero todavia no he llegado a ello para tunearlo y limitado a 70ºC. Boostea como 50-75mhz menos que en auto.......... por lo demás, a ojo, parece sostener las frecuencias la misma cantidad de tiempo........ Si lo dejo en auto, se mueve sobre los 72-73ºC.
La desventaja es que cuando paso cinebench, tengo que poner los ventiladores en manual, al maximo. Por suerte lo puedo hacer desde windows con un par de clicks, porque sino sería muy inconveniente.
La parte buena, el rendimiento es espectacular, y tal y como exprime AMD el CPU de fabrica y la adaptabilidad que tiene, es nada menos que impresionante.
Aqui empieza la parte aburrida.............
......... y desde la perspectiva de la refrigeracion tiene muchos inconvenientes.
Yo vivia con la idea, de que al tener con frecuencia fija, cuando abrias un programa o app como un juego pesado, estaba pasando todo el rato por ambos dies y todos los cores, como pasa en un solo chip, pero no es así, ni de lejos.
Se abre en un de los chips y no cambia, ahí se queda, por lo tanto sigue siendo "caliente"........... o al menos más caliente de lo que deberia ser, (porque 60ºC con 600rpm en los ventiladores no es precisamente caliente), pero si la carga iria dispersandose o cambiando de cores y chips, deberia de estar por los 50 o incluso menos............... que es lo que yo esperaba........
El unico momento cuando la densidad termica de los 7nm no hace mucha presencia, es con carga 100% y a menos de 160w-180w, o cuando la carga es equivalente o similar en todo el CPU...... lo que me lleva pensar lo siguiente.
1. Los escenarios en los que un cooler de aire es equivalente a una liquida quedan muy pocos, y por desgracia, y de aqui para adelante con siguientes generaciones será peor con las bajadas de nodo, por lo siguiente:
a) una liquida siempre absorbera más rapido el calor.
b) tiene más capacidad termica.
........aunque una liquida suele tener peor disipacion, da igual. Lo compensa con ventiladores de presion estatica de alto RPM.... y como cargas los suficientemente altas para hacer "sudar "a un AIO de 240-360mm, solo se dan en tests de stress, pues ahí da igual la eficiencia de un cooler........ Es más, estos CPUs tan potentes, rara vez, los ves pasando los 110w en auto....... si lo usas para uso casero y no para cargas de 100%. Solo como curiosidad, en auto, cinebench single core resulta en 88w y 66ºC, y el multicore resulta en 134w y 64ºC......😂😅..........ya sabia que era ridiculo, pero no sabia que lo es tanto.........
2. La realidad es, que vamos a tener que acostumbrarnos a temperaturas altas........... Incluso la refrigeracion liquida tiene los dias contados......... porque aunque es mejor para chupar el calor del CPU, esa capacidad es limitada........ Screenshot, y esta lejos de ser una solucion, por todas las desventajas que presentan los AIOs. No solo eso, sino que ahora con graficas que "escupen" 300w como si nada, un AIO puesto en el tope de una caja, a menos que estes forzando aire con mucho RPM y una config con bastantes ventiladores, te vas a comer 6-8-10ºC solo por culpa de la grafica........ por lo tanto, montarlo en el frontal se vuelve el sitio ideal, pero no desde la perspectiva de longevidad............
3. El modo auto de los ryzen es un coñazo enorme. Da igual lo que le pongas de refrigeracion...................... hagas lo que hagas, va a tirar todo el rato para la zona de los 70ºC+, asi tengas una AIO, custom, o aire......
Me puse con el Curve optimizer para bajarle temperatura por undervolt. IMPOSIBLE! Le bajas el voltaje y lo que hace es boostear más. Si no puede boostear más, porque el PBO lo tengo en auto, boostea durante más tiempo. Si le doy voltaje positivo, boostea menos o durante menos tiempo, pero sigue acabando en la zona de los 70-80ºC.
La solucion? Una vez averiguado el nivel de CO por cada core, es decir, correr OCCT con core cycler hasta que se te vuelve la barba blanca, hay que escoger los 4 mejores cores, y cambiarlos a positivo..... De esa manera, engañas el CPU para que boostee a menor frecuencia, y reducir la densidad termica...... de voltajes tan ridiculos como 1.45-1.5v. En cualquier caso lo maximo a lo que puedes aspirar, son 4-5-6ºC, puede que 10ºC si te toca una muestra TOP......
4. Alto RPM en los ventiladores no escala bien (por no decir que no escala directamente.......), como es obviamente de esperar, pues la disipacion no es el cuello de botella, sino la transferencia.
5. Para OC manual, me es imposible averiguar el limite de lo que puede hacer el CPU y testear estabilidad sobretodo................. De 160w a 225, pega un salto de 25ºC.............:censored: de 70-72ºC~ a 96ºC y esos 225w son solo 1.2v en prime95 small fft. Ahí me hace tope el cooler, aunque en un intel antiguo como un x5650 hace 260-270w............. Creo que un AIO tipo arctic freezer 360 o 420, haria tope tambien 40-50w más arriba, y aunque eso seria suficiente para probar 4,6ghz a 1.25v, a 90ºC+ no sabes si te esta fallando el OC por culpa de la temperatura o el voltaje............ simplemente no hay manera de sacar el calor del die lo suficientemente rapido.....................
Lo peor es que 1.25v y 4.6ghz para uso normal, fuera de pruebas de estres, da temperaturas excelentes, y es un nivel de OC aceptable ya que no pierdes mucho rendimiento en uso real, por no decir que no hay diferencia alguna...................
1527 en cinebench R23
yo lo tengo todo en auto con offset negativo - 0.0625 , me da 21300 y 1602 (me salio golden sample), maximo 67c en multicore , solo uso el ordenador para jugar , que crees que es mejor para gaming , la configuracion que yo tengo o la tuya , gracias por tu ayuda , un saludo.
En auto son 4,8 Ghz en 1 núcleo y 4.5 Ghz con todos a la vez, lo normal es que la puntuación single core sea más alta que haciendo un Oc manual a 4.6. En multihilo la situación se da a la inversa.
Pues.... dependerá el juego.
Una respuesta genérica seria que como lo tengo yo (fijo a 4.6 ghzs en todos los núcleos) potencias el multinúcleo porque fuerzas a que trabaje a una frecuencia fija mas alta que de stock (a mi me da 23300 puntos en cinebench 23), pero al mismo tiempo, lastras en mononúcleo porque no dejas que boostee por encima de esa frecuencia fija (1527 en cinebench 23 a 4,6ghzs)
La realidad es que la frecuencia en videojuegos (si lo tienes stock) varia de los 4,9 a los 4,5ghzs y depende si se queda mas veces cerca del 4,5 que de los 4,9ghzs en videojuegos no se va a notar mucho.
Para 4.6 ghz probablemente sea mejor tu opción, pero si lo consigues poner fijo a 4.7 ghzs la cosa no queda tan clara si atendemos a las gráficas de Gamernexus que, según el juego, ganaba el procesador con oc a 4.7 ghzs o de stock.
Mira a ver si en los juegos se te queda en la mayoría de ocasiones en los 4,7ghzs o por encima. Si es así y lo hace con buenas temperaturas, déjalo con el offset. Pero si te baila entre los 4,5 y los 4,7ghzs puedes probar a intentar dejarlo fijo a 4,7ghzs si tienes un gold sample.
Una respuesta genérica seria que como lo tengo yo (fijo a 4.6 ghzs en todos los núcleos) potencias el multinúcleo porque a mi me da 23300 puntos, pero al mismo tiempo, lastras en mononúcleo porque no dejas subir al procesador más allá de 4,6 ghzs.
Para 4.6 ghz probablemente sea mejor tu opción, pero si lo ocnsigues poner fijo a 4.7 ghzs la cosa n oqueda tan clara ateniendo a las gráficas de Gamernexus que, segun el juego, ganaba el procesador con oc o de stock.
Mira a ver si en los juegos se te queda en la mayoria d eocasiones en los 4,7ghzs o por encima. Si es asi y lo hace con buenas temperaturas, dejalo así. Pero si te baila entre los 4,5 y los 4,7ghzs puedes probar a intentar dejarlo fijo a 4,7ghzs si tienes un gold sample.
El mio en auto jugando al cod, se mueve entre 4.6 y 4.8. Ocasionalmente se disparan 1-2 a 4.9-4.95.
4.95 es el maximo en auto sin tocar pbo para el 5900x.
La verdad es que nunca he probado a optimizar el procesador por offset porque no se muy bien cual es el proceso a seguir y los valores a modificar. Así que no se muy bien el impacto en temperaturas y frecuencias sostenidas.
Solo se de forma genérica que suele beneficiar el mononúcleo y perjudicar el multinucleo por las variaciones de voltaje.
El mio hace boost si lo dejo de origen a 5050/5100 mhzs, pero actualmente lo tengo a 4500 mhzs todos los nucleos a 1.13V. No he probado nunca ha subirlo por PBO por gandul y por que me lio, asi que voy a tiro seguro, frecuencia y voltaje fijo y a correr. La verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca estos Ryzen 5xxx.
Llego a unas conclusiones parecidas a las que haces en el apartado de OC fijo.
Es mas, puedo confirmar que el cuello de botella a la hora de enfriar a estos bichos por aire es la transferencia de calor entre el chip y el radiador porque entre tu cooler y el mío (que es bastante inferior) hay muy poca diferencia real en grados a voltajes, frecuencias y test de prueba prácticamente idénticos. Tu cooler a lo máximo es capaz de disipar 20 o 25w más rozando en ambos casos los +90ºC. Tu 225W a +90ºC yo 209W a +90 ºC
Yo lo tengo precisamente en 4,6 a 1.243V con el calibrado en 4 (lo que da un voltaje máximo de 1.20 en cargas como aida 64 o cinebench R23) es estable en aida y en cinebench con 180W a 80ºC. Sin embargo, en prime 95, como le de a iniciar, en menos de un segundo sube la temperatura como una gráfica en pico de 45 grados a 90 y debo pararlo insofacto. Aun así, se que no es estable tampoco por voltaje. Sin embargo, así lo dejo porque lo considero suficientemente estables.
Para mi, estas pruebas (Prime 95 y OCCT) me parecen que hace tiempo que han dejado de ser válidas como herramientas de testeo de OC porque los propios procesadores de Stock, para asegurarse ser estables, bajan las frecuencias por debajo de los 4ghzs cosa que me parece absurdo. Además, la densidad térmica, que cuando se desarrollaron estas pruebas no se había manifestado, la potencian si cabe aun más con tamaña carga que no sube si quiera de forma progresiva. Son literalmente unos quema procesadores y creo sinceramente que con estos procesadores como no tengas cuidad y metas un voltaje de 1.30 o incluso menos, puedes freir el procesador porque te metera un pico de +120 ºC aun con los ventiladores al máximo y ni siquiera le da tiempo al PC a apagarse por exceso de temperatura al subir en forma de pico (menos de un segundo)
Ojo con esto último.
El tuyo siguen siendo 6 heatpipes. Es menos eficiente, pero la capacidad lo marcan los heatpipes, y es más denso, y lo tienes con un ventilador de 2000 o 2400rpm, que es lo que hay que tener si quieres estrujar lo maximo de ese tipo de cooler. Luego si raspas un par de grados por mejor contacto.......... que puede darse el caso perfectamente..... o más de un par...... al final del dia, puedes acabar con rendimiento igual al mio. Otra cosa es la eficiencia, pero la capacidad....... esta ahí.
No sé que decirte..........me da bastante respeto, y da un poco rabia tambien, porque corre relativamente fresco a ese voltaje y frecuencia.... para uso normal............
A mi me da eso de stock. No tengo ni idea de que tier tengo, pero ojo con el CTR que miente. Por lo visto si cambias el nivel de LLC, cambia el CTR de parecer tambien xd. Lo he leido, no lo he probado.
Sin tener el conjunto a mano es complicado opinar con seguridad, pero os leo hablando del Pbo y creo que la cosa es más sencilla de lo que parece.
Ese micro viene de fábrica ajustado a 142a , con el Pbo, desconozco a cuanto sube por defecto, digamos 170a, pero seguro que se pude ajustar un valor x de forma manual y también se podrá ajustar en bios la escala que por defecto vendrá en auto, pero que permitirá poner un valor de entre 0-255/300 o algo así. Quizás un valor en la escala de 190/200 se podría probar. Ambas cosas van a tener influencia en el voltage que después va a meter la placa al micro de manera automática.
Una vez tienes ese valor ajustado y el voltage ya algo afinado mediante offset, simplemente regulas el tema de hasta donde lo quieres dejar ir en cargas de stress mediante o bien un valor en PPt o en Tdc para que no se vaya de madre a los 90º bajo ninguna circunstancia.
Tengo entendido que para pasar el ctr la bios debe de estar con su configuración de fábrica, de lo contrario es poco fiable.
No te entiendo muy bien. Para aclarar unas cosas: 142w son el ppt y 140A son el TDC. El PBO es frecuencia, especialmente en la parte de arriba, porque en la parte de abajo estas limitado por PPT. Basicamente desbloqueas y subes el maximo al que puede llegar el micro en auto (que no lo mismo de serie)
Normalmente lo que puedes añadir por PBO hace tope en 200mhz, pero creo que hay algunas placas que te dejan a más..... en cualquier caso, solo sube a frecuencias más altas en la parte de arriba, si el combo de temps/voltaje lo permite, y si el ppt no lo limita, pero para subir arriba de 4.7-4.8 que no lo va a limitar el ppt de serie, porque solo es boost en 1-2 hasta como mucho 6 cores.
Si subes el ppt, edc, y tdc, el CPU sigue oceando igual que de serie en la parte de arriba, pero en la parte de abajo, se te puede ir perfectamente a 4.6ghz en cinebench multicore..... de los 4.2 sobre los que se queda de serie sin PBO ni nada............
Me parece a mi o estas confundiendo el PPT con PBO?
La verdad es que tantos niveles y maneras de auto OC, complican las cosas incluso para entendernos............... por eso decia más arriba, que complicado no lo es tanto como complejo.........
Pues si tuviese un custom loop como el que tienes, solo por poder, seguramente lo tendria con el ppt y TDC a 300, y optmizaria CO con core cycler y añadiria lo que podria por pBO. Además para el OC que tienes, pareces tener una excelente muestra, aunque dificil de valorar porque según subes de gama, el binning tambien sube por lo que tengo entendido......
Iria balls to the wall solo por poder hacerlo, porque luego en uso normal el consumo te da igual porque no consume nada (y las temps no se tu, pero mientras sea silencioso, me da igual 50 que 75)........... a menos que lo cargues a 100% y para cargar 16 nucleos......., aún así verias boost de 5ghz en 4-8 cores y cinebench multicore de 4.7ghz, y single core de 5150 o 5200mhz, y entiendo que con un custom loop, los ventiladores los tienes puestos en funcion de la temperatura del liquido, así que no tienes los problemas que tenemos nosotros con coolers convencionales.
Hola, me refería al amperaje que pone en EDC de serie y lo que sube o hasta donde sube de forma automática con PBO. Eso se podrá regular manualmente a un valor más alto o más bajo del que pone en auto. En este caso habrá que poner uno un poco más bajo.
Con el ppt (o consumo máximo que le permites) puedes luego regular para que haga de tope en benchmarks como el occt o similares y la temperatura se mantenga a un nivel aceptable a costa de bajar frecuencias.
Están los tres valores relacionados.
Qué valores trae de stock el 5900x? ppt, tdc y edc.
Dime que quieres que pruebe, y que expectativa tienes y lo hago. La verdad es que no entiendo muy bien por donde tiras.
edc 86 tdc 140 y 180 de ppt por ejemplo con 1.175v, ni idea de la cifra (via offset negativo. -0,050v o algo así).
Con menos edc, te va a pedir en teoría menos voltage que con los 90 en automático. El tema es que boostee igual pero con menos voltage y menos consumo, lo que redundará en menos temperatura.
Por probar nada pierdes...
Gracias Compi, pero no me da la cabeza mucho, con la mierda que arrastro he perdido concentracion, y no me fio de lo que toco. Estube hablando con un chico, y me paso capturas de como lo tenia configurado el, y la verdad que se notaba mejoria, como bien has dicho, la mitad de los cores se le ponian a 5000 mhzs y la otra mitad entre 4750-4850 mhzs, una autentica maravilla vamos. Pero entre lo que te he comentado antes, y que cada vez estoy mas cansado de andar afinando plataformas/bios, lo dejo a 4500 mhzs y a correr.
La verdad que a veces, cuando se dice que el OC se va a acabar pienso que ojala, ojala vengan las plataformas afinadas y no haya que tocarlas, aunque lo dudo muchisimo.
Los ventiladores de la RL los tengo a 7V siempre con un rehobus. Tengo pensado cambiarlos por unos Silverstone que tienen mucha mas presion estatica (mañana me llegan), para asi solo poner ventiladores por un lado en vez de por los dos.
Probando el forza horizon 5 y el halo infinite , hay algunos cores que se ponen a 4.90 , el finde que tengo mas tiempo , voy a probar a ponerlo 4.6 -4.7 , a ver como va , es por cacharreo , que de stock con offset - , todos estos juegos me van a mas de 100fps , 2k todo en ultra , ya os contare , gracias y un saludo.
Comento con una cosa rarísima que me ha ocurrido, de repente mi 5900x ha pasado de calentarse sobre los 75 grados en occt y gaming a 60, 60 y pocos en occt, cb R23 y otros stress test y cerca de 70 en gaming. Le he metido un push-pull y le he cambiado la mx4 por thermal grizzly cryonaut y se han estabilizado aun mas. En idle ahora anda sobre 30 y pico - 40.
Es increible.
