Imposible hacer duo boot
marcosdj80
31 Mar 2019
Amigos os comento a ver quien me salva la vida jaja, resulta que en un ssd tengo instalado Windows 11 y un nvme m.2 tengo instalado monterey de apple, y necesito que el portátil me arranca desde Windows 11 y necesito que me arranque desde el disco duro que esta monterey para que me haga dual boot, el portátil es un hp y la bios esta muy limitada y no me deja cambiar el orden de arranque, alguna solución?
Puedes utilizar el Boot Menu para elegir con que sistema arrancar.
En HP creo que al iniciar el equipo es presionando la tecla Esc y luego F9.
Gracias amigo pero queria intentar hacerlo que se ponga de principal el que tengo monterey
Eso hay que hacerlo desde el BIOS.
Busca en Boot algo parecido a Hard Disk Boot Priorities
¿Modelo exacto del portátil HP?
es un hp da1012ns la bios esta super limitada y no hay opciones para dar prioridad a ningun disco
Desde el sistema Windows presiona las teclas de: Windows + R y escribes msconfig
y te vas a la pestaña Arranque a ver cuantos sistemas te aparecen, y cual está establecido como predeterminado.
Otra cosa es intercambiar los discos M2 de puerto PCiExpress, para ello hay que abrir el portátil.
Solo me aparece Windows 11 el otro disco duro con monterey no me aparece
Ya cambie de puerto los discos los instalé de mil formas pero siempre se pone Windows de predeterminado
No sé si el programa EasyBCD te pueda servir para hacer un Dual Boot.
tampoco me reconoce el otro disco, lo único que conseguí fue romper Windows
Pues no sé si ese sistema MAC Monterrey podrás utilizarlo en un HP,
porque generalmente requieren de equipos de Apple.
Si funciona a la perfección, si doy a esc al inicio y entró en su disco arranca y va al 100% es un hackintosh
Hola @marcosdj80, más que nada por curiosidad.....¿hiciste la instalación de cada sistema operativo con el otro disco y sistema conectado? O ponías un disco, instalabas un sistema, después desconectabas el disco, ponías el otro disco e instalabas el segundo sistema?
Yo tengo un hackintosh en un Xiaomi, y lo hice del segundo modo. La idea es que el arranque de cada disco y sistema sean independientes, sin que dependan el uno del otro al inicio. Es la opción que leí más recomendable, precisamente de @FREEMAN, entre otros.
Te lo digo por que yo tengo casi la misma configuración que tu en un hackintosh, en un SSD tengo W10 y en el nvme tengo MacOS Catalina.
Si pongo solo uno de los discos, me arranca con ese y si pongo los dos, al encender me pregunta con que disco quiero arrancar, no me arranca de ningún modo predeterminado. Como es la opción que me gustaba lo he dejado así, pero creo que en BIOS podía dejarlo elegido para que arrancara con uno u otro siempre.
Si dejas solo el disco de Monterrey te arranca directamente sin problemas?
Te lo digo por si acaso la manera en la que hiciste la instalación de ambos sistemas tenga algo que ver...
Aunque coincido contigo que lo malo es que no tengas esa opción en BIOS.
Si dejo solo el disco de monterey me arranca sin problemas el problema es que al poner el de Windows siempre se pone de predeterminado haga lo que haga, la bios de hp es muy pero que muy limitada y no deja de cambiar el orden del disco
