Pantalla negra con gráfica AMD firepro V4900
SaGB
29 Ago 2015
Buenas tardes!
Desde hace algún tiempo la gráfica me da algún que otro problema que se terminaba solucionando como arte de magia, tras sacarla, limpiarla y volverla a poner. Ayer comenzó a hacerme la pantalla interferencias y de repente de puso la pantalla negra. Lo que hice fue quitarle la gráfica y arrancar con la integrada del procesador, así funcionaba en principio, aunque esta mañana se me fue la imagen y se puso la pantalla en negro durante un 2-3 segundos, eso sí, rápidamente volvió la imagen y de momento sigue encendida. He actualizado los drivers y con la gráfica puesta sigue siendo imposible que encienda la pantalla.
Tenía claro que la gráfica daba algún problema porque no es nada nuevo, lo que me ha extrañado ha sido que esta mañana sin tenerla puesta diera exactamente ese mismo error de pantalla negra durante unos segundos y no sé muy bien qué hacer. Iba a comprar una gráfica pero me da miedo gastarme un dinero en una y que no sea ese el problema. ¿Qué puede estar pasando?
¡Gracias!
¡Saludos a todos!
Buenas tardes!
¡Gracias!
¡Saludos a todos!
Buenas,
dinos todos los componentes de tu pc, así podemos ayudarte mejor.
Buenas,
Buenos días!
Asrock h97 Pro4
Intel Core i7 4770 3,4Ghz
AMD Firepro V4900
G.Skill Ripjaws 1600 2x4Gb
Seagate Barracuda 7200 1Tb
Be Quiet 500w
Cooler Kotetsu Scktt-1000 Intel la 1150
El monitor es un Dell U2414.
Una pregunta, ¿cómo se entra en modo prueba de errores desde Windows 8.1?
¡Muchas gracias!
Buenos días!
Asrock h97 Pro4
AMD Firepro V4900
Be Quiet 500w
¡Muchas gracias!
Buenas,
dices que quitaste la Firepro y con la integrada también te dio problemas, no? Y con la Firepro el pc no enciende, verdad?
Buenas,
Exactamente, con la firepro no enciende de ninguna manera, con la integrada va bien pero ayer durante unos segundos se fue la imagen dejando la pantalla en negro, es lo extraño de todo esto. Antes de irse la imagen por completo, la imagen hizo como una interferencia y quedó la pantalla como partida y cuando enciende entra en modo ahorro de energía con todo negro.
Siempre me ha estado problemas de este tipo se termina resolviendo quitando la pila, limpiando los componentes y volviendo a montar, cambiando el cable display Port... Pero ahora es que no ha funcionado nada de esto y como solo puedo acceder sin gráfica no puedo entrar sin la gráfica dedicada pues a la hora de instalar de nuevo los drivers no me deja instalarlos correctamente.
Buenas,
la Firepro la puedes probar en otro pc? Si ni una gráfica funciona y la integrada da problemas, podría ser la placa o la fuente. Has probado a jugar con las rams?
Pasa este test y nos devuelves el enlace: Home - UserBenchmark
Buenas,
No tengo otro pc para probar la gráfica. Con las rams he probado con una, luego con la otra, las he cambiado, limpiado y nada.
Esto es lo que me ha salido con el test:
UserBenchmarks: Game 5%, Desk 70%, Work 5%
CPU: Intel Core i7-4790 - 84.1%
GPU: Intel HD 4600 (Desktop 1.25 GHz) - 2.9%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB - 26.5%
RAM: G.SKILL RipjawsX DDR3 1600 C8 2x4GB - 58.5%
MBD: Asrock H97 Pro4
Saludos!
Saludos!
Buenas,
si nos puedes pasar el link del resultado, mejor.
Que salida de video utilizas para conectar la integrada al monitor?
Porque la Firepro dices que la conectas por dp al monitor y la placa solo dispone de dvi, vga y hdmi pero no de dp.
Buenas,
tienes muy poco espacio en el disco, empezaría por ahí. Qué fuente tienes?
Hola,
La fuente es una Be quiet pure power L8 500w 80 plus bronze. Es cierto que queda poca memoria y ya lleva tiempo así, eliminaré algunos archivos.
De la integrada al monitor utilizo HDMI.
Entonces si has probado con ambas graficas y cables diferentes no descartes que ese monitor no esté totalmente ok.
De todos modos a veces haciendole un clear cmos a la bios de la placa vale para que se acaben los problemas de pantallas que se quedan en negro.
has probado con otros cables DP y HDMI?
saludos
saludos
Con otro Dp no porque no tengo
También he pensado lo del monitor e incluso la entrada del cable dp, compraré un cable y probaré también. ¿Cómo puedo hacer un clear cmos a las bios?
