Un tarjeta que da 10 fps más como quien dice que una 1070 y no va a poder con ella un 6700 ¿?La PC que tengo ahora tiene una RX580 de 4gb con un i7-6700, quisiera adquirir una rtx2060 12gb pero no sé si cambiar el procesador por un Ryzen o dejárselo, no se mucho de esto y también no se que tarjeta madre podría elegir ya que la que tengo es vieja, tengo una fuente de 650w sin certificación,creo que la cambiare por una de 700w certificada
Si tienen una mejor opción de tarjeta mencionenla
Es posible que me excediera con el cuello de botella al poner que la gráfica iría al 60%. Lo acepto. Pero que va a tener cuello de botella ese 6700 con la 2060, es seguro.Si fuese por mi, te dejaba 3 meses sin poder publicar en el foro por la barbaridad que has dicho.
El 6700 es un procesador competente para una 2060.
No sé mucho de estoUn tarjeta que da 10 fps más como quien dice que una 1070 y no va a poder con ella un 6700 ¿?
Ahora lo ideal seria un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, para que el aproveche al máximo la gráfica que tiene, y si puede comprarse un procesador de 8 núcleos, pero también dependera a que resolución juegue y si los juegos están optimizados o no. Yo la gráfica que tienes la probe en un i5 10600, y lle sacaba todo su potencial o en un amd ryzen 5 560
Ahora lo ideal seria un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, para que el aproveche al máximo la gráfica que tiene, y si puede comprarse un procesador de 8 núcleos, pero también dependera a que resolución juegue y si los juegos están optimizados o no. Yo la gráfica que tienes la probe en un i5 10600, y lle sacaba todo su potencial o en un amd ryzen 5 5600Xcn i5-10400f
Con un i5 10400f estaría bien?Ahora lo ideal seria un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, para que el aproveche al máximo la gráfica que tiene, y si puede comprarse un procesador de 8 núcleos, pero también dependera a que resolución juegue y si los juegos están optimizados o no. Yo la gráfica que tienes la probe en un i5 10600, y lle sacaba todo su potencial o en un amd ryzen 5 5600X.
Si amigo. Como dicen los compás. Un procesador de 6 núcleos sacará mejor partido a esa gráfica.No sé mucho de esto
Pues que está cercana en rendimiento a una tarjeta de 2016 que no era ni tope de gama, haz tus cálculos.No sé mucho de esto
Como comentan los compañeros a pesar de no ser tan mal procesador para esa gpu si se queda algo corto, dando un aprox de un 25% de cuello de botella, es decir no aprovecharas al máximo tu gpu, si solo llegas para la gpu podrías comprarla y usarla sin problema pero estando consciente que no rinde al 100% y así harías tiempo para reunir para proce ram y placa, aunque si tienes pasta para hacerlo todo de golpe pues mejor. Y otra cosa vería mas conveniente que fueses a por una gpu de la serie 30, que estirases a una 3060 que rinde muuy bien, también en la contra parte amd tienes la 6600 xt tiene mejor potencia que la 3060 pero la nvidia tiene dlss y mejor trazado de rayos, otra a tomar en cuenta si el presupuesto es mas corto la rx 6600 que no rinde igual que una 3060 pero si es mejor que una 3050, ya todo es cuestión del presupuesto que manejes, pero como te comentan si puedes ir con el proce que tienes pero sabiendo que no aprovechas la gpu la máximo, podrías buscar en youtube para que tengas mas o menos idea colocando pruebas de ejemplo la 2060 con tu proce y luego con el procesador que tienes en mente a comprar.La PC que tengo ahora tiene una RX580 de 4gb con un i7-6700, quisiera adquirir una rtx2060 12gb pero no sé si cambiar el procesador por un Ryzen o dejárselo, no se mucho de esto y también no se que tarjeta madre podría elegir ya que la que tengo es vieja, tengo una fuente de 650w sin certificación,creo que la cambiare por una de 700w certificada
´pues en general si aporta, es mas potente y aprovecha el pci 4.0 mismo que el 10400 no, pero ahí entra el costo, si es mucha la diferencia en $ no tiene ciencia por que la diferencia en rendimiento no viene siendo algo de otro mundo, pero si la diferencia en $ no es mucha que vaya por el 11400f, en technical dice que es 30% no creo que sea tanto o al menos que en gaming se aprecie muuuuucho, pero si saca un poco mas, aunque también depende de la gpu.El i5 11400f no aporta nada en comparación al i5 10400f, que decida el lo que quiere hacer dependerá de su bolsillo.
exactamente 30% jamas, es mas como dices un 10% y metiendo eso del pci 4.0 con mobos compatiblesSe les va la pinza con los porcentajes sera un 10% como mucho.
