PC se reinicia solo
Curioso
23 Sep 2015
Hola a todos,
Resulta que desde hace 2-4 semanas estoy sufriendo de un problema que ya está empezando a preocuparme.
La cosa es que cuando llevo un rato jugando(sobretodo cuando hago streaming) noto como el audio empieza a clipear de forma clara, hasta llegar al punto de que el PC reinicia.
Aclarar que no he tocado nada del hardware, empezó a pasarme en Windows 11, he formateado nuevamente a Windows 10 LTSC 21H2 y me sigue pasando.
Hace poco hice una pequeña prueba con MSI monitoreando todo en un juego que me crasheaba, por desgracia en ese momento no pasó nada, la CPU y GPU estaban frescas y con con poca carga(la normal).
La pasta térmica de la CPU es nueva y de buena calidad, y la GPU tiene 1 año que la compré.
No sé si me podéis aconsejar algún programa de stress para verificar si es o son X componentes, porqué ya ni puedo jugar con tranquilidad.
EDIT: Añadir que la BIOS está en su última versión estable, y solo tiene activado el X.M.P. No hay más nada modificado.
Hola a todos,
Puedes probar a mirar en el visor de eventos que error te dá cuando creashea. Pon por aqui a ver que dice, puede ser de ayuda
Necesitaré que me digas a que dia/hora tuviste el crasheo para asi poder identificar bien el error.
Anoche, a eso de las 20 aprox, fueron 3 veces las que ocurrieron en total, pon tú que cada crasheo fue con 1h de diferencia más o menos.
Vale los he encontrado pero no dicen una castaña. Gracias windows por ser tan util.
Podrias pasar un test a la cpu y a la grafica para ver si cuando estan rindiendo a tope, produce el crasheo del ordenador
Perfecto, ¿me recomiendas algún programa(s) en concreto? Tenía pensado 3DMark el Time Spy Stress Test.
Para la grafica puedes probar benchmark.unigine y usar tanto superposition 2017 como el valley 2013.
Y para CPU usa OCCT o cinebench r23.
Empezamos mal xd
Superposition Benchmark/game, modo performance, preset 1080p tanto en High como Extreme, me lanza esto:
Empezamos mal xd
Por lo que veo en tu firma tienes una 3060ti. ¿Tienes los drivers al dia y tal?
Síp, última versión de todos los drivers y S.O.
Como extra, los drivers los limpio con NVCleanstall
Supongo que será como igual que el que suelo usar, DDU.
¿Tienes algun OC o UV en la grafica?
la memoria la has testeado?? YO lo haría porque puede venir de ahí el problema
saludos
Todo por defecto en Bios y S.O. solo XMP activado.
saludos
Buenas!
Podría hacer un testeo, era con MemTest86?
BONUS: Con 3DMark el Time Spy Stress Test, por el LOOP 7 empezó a oírse clipeos en el audio, se extendieron hasta el LOOP 20/20, aunque por el LOOP 13 eran más notorios.
Con Valley13 me los hace pero no tan frecuentes o notorios. Tengo a parte un juego abierto, y programas frecuentes como OBS, Origin y música mediente Fooobar2000, no logro que crashee.
Buenas!
exacto, con el memtest86
saludos
Memtest tiene un problema y es que es poco claro a la hora de indicar si realmente tienes un problema o no.
Quiero decir, te puede indicar que han saltado x errores durante el test pero luego no afecten en absoluto a tu ordenador y funcione como un tiro..
saludos
Resultados del MemTest86:
Pues si MemTest no es tan fiable, podría hacerlo con otro, pero no creo que sea la RAM, me parece raro, aunque no es descartable tampoco supongo.
@Curioso Siempre es bueno descartar componentes.
Ahora tocaria pasar tests a la gpu y a la grafica.
Para la gpu prueba el Haven o el valley si no te funciona el mas reciente lo cual es raro la verdad
Toda la razón, aunque si hay un programa más fiable/claro que MemTest, es bien recibido.
Traigo novedades, esta captura de pantalla en OCCT es de 10-15 segundos antes de que el PC se apagara:
en Visor de eventos, sale este crítico:
"Se reinició el sistema sin apagarlo limpiamente primero. Este error puede producirse si el sistema dejó de responder, se bloqueó o se interrumpió el suministro eléctrico de forma inesperada."
Origen: Kernel-Power
ID. del eventoi: 41
Mientras hacía la prueba, justo a los 20-30 segundos empecé a oír clipearse el sonido.
pues descartada la memoria, ahora la grafica a testearla con el unigine heaven o el valley y así poco a poco vamos descartando problemas
saludos
