Disco duro externo sin acceso a él
Buenas,
estoy intentando probar con el Hiren's boot pero al estar el disco al 100% siempre, no me permite acceder a él ni hacer nada, alguna idea?
Un saludo y muchas gracias
hiren's boot es autoarrancable, no es un programa de windows. en el hiren's tienes varios programas de diagnóstico de disco duro, recuperación de datos...
Buenas,
si, lo se. Tengo el usb booteado con el hiren's pero lo que digo, el disco lo conecto y siempre está al 100% de tiempo de actividad. Así que, por mucho que inicie algún programa en el hiren's, no puedo acceder al disco.
PD: Como si algo estuviera siempre leyendo/escribiendo y ocupando el 100% de tiempo de actividad y por ello no me permite acceder con ningún programa ni nada.
Buenas,
Puede que el disco no tenga arreglo, de todas formas,
¿has mirado en abrir la carcasa para ver si el disco tiene interfaz SATA, o es de interfaz USB permanente?
lo digo por descartar que la carcasa estuviera estropeada, o no esté dando la corriente suficiente.
lo digo por descartar que la carcasa estuviera estropeada, o no de la corriente suficiente.
Buenas,
tendré que mirar eso.
Antes de que pasara esto, estaba copiando unos archivos a este disco. Vi que de golpe bajaba mucho la velocidad y decidí cancelar la transferencia. La siguiente vez que conecté el disco, ya no pude acceder a él por este problema.
Yo haría lo que te ha dicho el compañero de cambiar la controladora por otra nueva e intentar sacar los datos si siguen dándote problemas una vez echo esto yo lo tiraría te puede estar funcionando correctamente muchísimo tiempo desenchufar el disco duro y que no te vuelva a encender mas
Buenas,
puede pasar eso en un disco duro externo, que por la falta de uso se acabe estropeando?
Buenas,
A ver en principio no pero si me encontrado muchos que al tiempo de no usarlos los dueños se los encuentran roto o apunto, normalmente lo que mas afecta a los discos duros son los imanes, el moverlos mientras estén encendidos y el desconectarlos mientras se usan.
Buenas,
probaré de sacarlo de la caja y a ver.
Si el disco falla por algo mecánico, poco podrás hacer. Con algo de suerte podrás crear una imagen del disco entero si usas herramientas especializadas. Pero vamos, que buena suerte.
Algunos compañeros te han comentado que puedes usar el Hiren's Boot, yo personalmente uso ddrescue (ojo, es para linux, si no eres conocedor, ten cuidado con los comandos) para crear una imagen del disco entero, e intento recuperar desde ahí, ya que aunque haya fallos mecánicos, la herramienta trata de sacar toda la información posible.
Buenas,
pero es que tengo el problema de que siempre está al 100%. Miro en el adminstrador de tareas y siempre está al 100% de uso y no hay manera que yo pueda acceder con ninguna aplicación ni nada.
Tendré que probar de sacarlo de la caja.
Buenas,
Puede ser cosa de windows intentando montar el disco y siendo incapaz por lo que sea. Sacarlo de la caja puede ayudar si resulta ser un fallo del controlador USB. Prueba a ver y nos dices si hay alguna diferencia. Saludos.
Buenas,
por cierto estos discos duros externos, se puede quitar la caja o vienen así cerrados?
Buenas,
Se le debería poder sacar de dentro, pero esas cajas vienen cerradas a muy mala hostia. Dependiendo del disco, puede que esté soldado al controlador o que sea realmente un disco SATA. Si está soldado, pues tendrás que usarlo por USB.
Buenas,
miraré algún vídeo a ver como sacarlo sin romper nada jaja
Buenas,
no sé si has dicho qué marca/modelo de disco externo es. los más actuales de marcas como WD no se suelen poder sacar de la controladora, van soldados, por eso siempre recomiendo comprar un disco interno normal y una carcasa USB-SATA y poner el disco en esa carcasa. Es un poco más grande, pero en casos como estos te puede ayudar a recuperar datos. por otro lado, creo que llegado este punto te da igual romper la carcasa, lo que te debe importar son los datos si eran importantes.
Buenas,
es un WD elements de 1TB.
Tengo uno como dices que es interno de 2"5 metido en una carcasa por usb-sata pero con este elements no se que le acaba de pasar.
Ese WD no es 'desmontable' para conectar como interno, de todas formas ábrelo y revisa bien el interior del conector y sus soldaduras en la placa con una lupa a ver si le ves algo extraño, prueba cosas raras, ponlo al sol unas horas para que coja un pequeño calentón y prueba, mételo en la nevera otras tantas y vuelve a probar...Y antes de tirarlo desahógate con un martillo :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Buenas,
Los discos externos USB de WD no suelen ser desmontables,
suelen traer una interfaz USB permanente, con lo cual, nanai de la china.
Buenas,
genial.. entonces qué opción me queda? Aparte de no poder salvar los datos y comprar uno de nuevo XD
Buenas,
Lo dicho; intentar recuperar los datos con las distintas herramientas del Hiren´s Boot:
Hard Disk Tools – Data Recovery
  • CheckDisk GUI v0.3.1
  • Lazesoft Data Recovery v4.0.0.1
  • Puran Data Recovery v1.2.0
  • Puran File Recovery v1.2.0
  • Recuva v1.53.0.1087
  • DMDE v3.8.0
  • ReclaiMe build 3475
  • PhotoRec v7.2
  • Unstoppable Copier v5.2
Usar las herramientas de diagnosis:
Hard Disk Tools – Diagnostic
  • GSmartControl v1.1.3
  • HDDScan v4.1
  • HDTune v2.55
  • WD Data Lifeguard Diagnostics v1.37
  • Crystal Disk Info v8.12.2
  • Test Disk v7.2
O intentar clonarlo a otro disco con:
Hard Disk Tools – Imaging
  • Acronis TrueImage 2021 build 39216
  • AOMEI Backupper v6.5.1
  • Lazesoft Disk Image & Clone v4.0.0.1
  • Macrium Reflect PE v7.3.5925
  • Runtime DriveImage XML v2.60
