Configurar SB Creative AE5 Plus
Farlopy
26 Jul 2016
Buenos dias a todos. Parto de que justo despues de comprar la tarjeta de sonido y los cascos (Microsoft Headset) apareció el artículo en el Chapuzas acerca de si a dia de hoy hace falta una tarjeta de sonido. Vengo de una Xfi Titanium que siempre ha ido bien, pero me dio la cosa de querer probar el DTS (para lo cual tambien hacian falta cascos que lo lleven, como los que he pillado. Vengo de usar unos Kingston Revolver que son, para mi gusto, una maravilla).
La cosa es que me acaba de llegar la tarjeta y la he montado para probarla en COD MW2. Y el primer "pero" se lo he encontrado al nuevo programa para la tarjeta, ya que, al menos de momento, no consigo encontrar manera de que cambie él sólo la configuracion cuando conecto los auriculares a cuando uso altavoces. Para mi era muy muy comodo esa virtud que tenia el anterior programa de la "vieja" tarjeta de sonido. Hay alguna forma de configurarlo? O me tengo que joder y tengo que estar abriendo el programa y cambiandolo yo manualmente siempre?¿?
Aparte de eso, confirmarme que, aunque he comprado los cascos que incluyen el DTS, eso depende tambien de que el juego en cuestión lleve esa opción (de momento leí que el MW1 sí la incluía, pero en éste nuevo, el 2, no lo encuentro).
Y como no encuentro ningun video o post donde me ayuden a configurarlo, me vengo aqui a daros la vara para ver si podeis ayudarme.
Gracias!
Gracias!
Con el software soundblaster command, ambas configuraciones son diferentes. Es decir, yo que tengo tanto los altavoces como los cascos, cuando hago click para cambiar de uno a otro, ambos tienen su configuración personal, no comparten nada.
Mi recomendacion es que uses el direct mode en ambos.
Compañero. Que es el direct mode? Porque creo que eso, al activarlo, me desactiva el Sniper Mode ese o algo de eso, no?
No hay entonces modo de que cambie él sólo de auriculares a altavoces al conectar o desconectar los cascos???
@Gak863 , acabo de comprobar que el Command, no me deja configurar altavoces y auriculares de modo diferente. Si en los cascos pongo el Scout mode, al pasar a altavoces, sigue en Scout mode aunque yo lo dejara con el SBX en modo Concierto. Alguna idea?
Vale, los perfiles de EQ de la pestaña "Perfiles SBX" si se pueden hacer por separado con el candado de la derecha.
Pero el modo scout afecta a ambos ya que es una opción global.
Sobre el modo direct mode, está en la pestaña "reproducción". es como sacar el audio mas limpio posible. Yo lo prefiero y luego hacer EQ por separado a los cascos
Pero entonces tu me dices que prefieres el modo EQ y seleccionar el modo que quieras, aunque al activar el Direct Mode, tambien se deshabilita el EQ del SBX, no?
Joer, yo solo quiero que al conectar los cascos, él sólo lo perciba y ponga la configuración que yo le dejé a los cascos (como se hacía sólo antiguamente) y no tener que estar tocandolo a cada vez que lo quiera usar (los cascos o los altavoces).
Les he enviado correo a Creative, a ver que me quieren contar....
Recomiendas el Scout Mode? Lo quiero para jugar a shooters principalmente.
- Y lo del DTS, ahora que me han llegado los cascos que lo incorporan, hay que activar algo? O se pone sólo? Es decir, no sé si tengo que activarle algo en algún sitio o debe aparecer alguna casilla en el juego que sí incorpore el DTS?
Tal vez no me haya explicado.
Tengo ambas cosas conectadas (cascos y altavoces) y me permite cambiar de uno a otro con un click. Los perfiles de EQ que tiene el software, se seleccionan automaticamente dependiendo de como lo haya configurado que en este caso están desactivados. Pero son totalmente diferentes, puedo tener el perfil 1 para cascos y el perfil 2 para altavoces.
Sobre el scout a mi no me gusta nada de las opciones que hay que """mejoran""" el audio, en realidad lo estropean más. Por esa razon uso Direct Mode.
Sobre DTS no tengo ni idea, jamás lo he usado por lo anteriormente mencionado.
Acabo de hacer lo que dices. He dejado el perfil de ESCAPE FROM TARKOV para cuando uso Auriculares, y el modo HIP HOP del EQ para Altavoces.
La cosa es que si activo el Ecualizador, no me deja activar el Direct Mode (de hecho, me avisa que si uso el EQ, no puedo usar ni el Scout mode ni el Direct, es normal??)
Si, es normal. Al fin y al cabo, ese EQ modifica el audio mientras que direct mode lo da sin tocar
Ok! Pues vamos avanzando! mañana probaré con la configuración que tengo puesta del Escape From Tarkov, a ver como se oye.
Lo que si te repito, es que me parece una manera muy gorda de tocar las pelotas, que algo que antaño funcionaba y era una comodidad (lo de detectar los auriculares y cambiar la configuracion), ahora lo hayan quitado y te jodes. Van para atrás los de Creative?
En fin, gracias de nuevo! y a ver si alguien mas se anima a comentar con el tema del DTS o si sabe algun modo de que salga la opcion de deteccion de auriculares aunque sea con Windows u otro programa
Siempre puedes buscar el software anterior del command, aquel que era rojo y negro y probar a ver si puedes hacer lo que buscas. Total, no se pierde nada por intentarlo
Sabrías decirme el nombre o la versión de ese programa? Porque de momento desde Creative, parece que les he preguntado donde se puede conseguir el "Master del Universo", porque no me han respondido a nada de lo que les he preguntado. Balones fuera pero que nada tienen que ver con mis dudas....Bravo por ellos!
Link: Software de Sound Blaster Z-Series
Aunque ponga que es para la z series creo que tambien funciona con el resto de tarjetas de sonido.
Pues que va. "el sistema no puede detectar el producto", y a tomar por culo..... jo. No entiendo como no ponen esa función tan comoda en todos sus puñeteros productos!!!!
Buah pues que lastima...
El tema es que la salida de audio de los altavoces es independiente de la de los auriculares, por lo cual no funciona el tema de autodetección. Da igual el programa que pongas.
Fíjate que cuando cambias de un modo de salida a otro se escucha un click.
De todos modos si te has comprado unos auriculares DTS supongo que irán por usb, por lo que si los pones como prioritarios en Windows, cuando los conectes se desactivará la SB.
Correcto en lo del "click" al cambiar de uno a otro. Es una putada tener entonces que hacerlo de manera manual cada vez.
Referente a los auriculares, no son USB, sino jack de 3,5. He de hacer algo para que funcione el DTS que llevan? En el "command" de Creative tengo activado el DTS, pero algo mas?
A ver, la sound blaster plus tiene DTS connect , pero no es otra cosa que unn codificador en tiempo real para DTS (algunos juegos ya incluían eso por software y no necesitaban tarjeta de sonido como el mw1) , es decir coje el sonido 5.1 y lo codifica en formato DTS para poder ser transmitido por la salida óptica (tiene también versión Dolby digital), así que su uso en auriculares es más bien 0.
Puedes pasarme que auriculares tienes que tienen DTS? Que tengo curiosidad
https://www.pccomponentes.com/microsoft-headset-xbox-auriculares-gaming-para-xbox-series-x-s-one-pc
Esos son! Me los van a regalar por navidad aunque ya los he comprado y probado. Ahora mismo sigo usando los Kingston Revolver Cloud, que me siguen pareciendo muy buenos aunque los nuevos los noto más comodos. Pero el motivo de comprarlos ha sido pensando que al llevar DTS, y la tarjeta de sonido tambien, los conecto por el Jack de 3,5 y se oiría mejor (siento si soy un ceporro en estos temas). Pero si resulta que no lo voy a apreciar porque no se activa si no es por el optico, tendré que devolverlos que aun estoy a tiempo. Es que pillé esos porque un amigo que juega en Xbox me los puso conectados a su Series X, y yo pienso que se oía de puta madre y él me decía que era porque había pagado la licencia de DTS que te la venden aparte.
Estoy bien informado? Mal informado? O más perdido que un chupete en el culo?
Ahora enciendo mi consola y te lo digo...
Pues si.... la aplicación es gratis, pero luego hay que paga para activar el DTS en cualquier auricular. @Farlopy
