Es tan fácil como mantener shift izquierdo y mover el primer cuadrado hacia abajo hasta que el valor más alto del gráfico esté por debajo de la frecuencia máxima que quieres alcanzar. Una vez ahí, subes el cuadradito del voltaje que quieres tener (925 - 950) hasta la frecuencia que deseas (2700 - 2800) y aplicas. La curva se habrá corregido sola y si por lo que sea no se pone exactamente con los valores que le has puesto, lo vuelves a poner y vuelves a aplicar.He visto lo de la curva pero me da cosa ir más allá no estoy muy dado en el tema. Aver si veo algún vídeo sencillo y más información al respecto. Gracias Tutankamón por tu sabiduría.
Pero entonces el Powerlimit no lo tocas? se queda al 100%. Pero reduciendo el voltaje lo compensas. (y las memorias no se suben?. Se nota algo tambien se baja el comsumo entonces. Tienes alguna imagen de ejemplo. Gracias.Es tan fácil como mantener shift izquierdo y mover el primer cuadrado hacia abajo hasta que el valor más alto del gráfico esté por debajo de la frecuencia máxima que quieres alcanzar. Una vez ahí, subes el cuadradito del voltaje que quieres tener (925 - 950) hasta la frecuencia que deseas (2700 - 2800) y aplicas. La curva se habrá corregido sola y si por lo que sea no se pone exactamente con los valores que le has puesto, lo vuelves a poner y vuelves a aplicar.
Esa es la frecuencia que se suele alcanzar de stock pero con un voltaje superior a 1v. Si el juego peta, subes un pelín el voltaje o bajas 15MHz la frecuencia y así hasta que sea estable. Peligro 0, lo peligroso es pasarse con el voltaje por arriba.
PD: Todo esto con el afterburner.
El power limit ya no hace falta tocarlo. De hecho, si lo bajas, es más fácil que te pete el juego. La memoria la tengo a +500. Te dejo la gráfica de como lo tengo yo:Pero entonces el Powerlimit no lo tocas? se queda al 100%. Pero reduciendo el voltaje lo compensas. (y las memorias no se suben?. Se nota algo tambien se baja el comsumo entonces. Tienes alguna imagen de ejemplo. Gracias.
Ok, ya veo genial!, veo que en la imagen del Afterburner en reposo se mantiene por debajo los 2745MHz de máximo que pusiste en tu curva. Imagino cuando le das caña subira esos valores y se mantiene en 925mv, luego probare, saludos.El power limit ya no hace falta tocarlo. De hecho, si lo bajas, es más fácil que te pete el juego. La memoria la tengo a +500. Te dejo la gráfica de como lo tengo yo:
Desktop-Screenshot-2023-01-04-16-28-50-92
Claro, la frecuencia y el voltaje se ajusta con la carga. En ese momento estaba tan alta porque estaba con el Vegas renderizando.Ok, ya veo genial!, veo que en la imagen del Afterburner en reposo se mantiene por debajo los 2745MHz de máximo que pusiste en tu curva. Imagino cuando le das caña subira esos valores y se mantiene en 925mv, luego probare, saludos.
Si te das cuenta, a partir de donde has levantado, tienes el fondo como resaltado. Puede ser que le hayas dado al shift ahí también. Yo para ajustar ya el valor que quiero, solo muevo el cuadrado, sin pulsar nada. Es que al tener eso resaltado lo que hace es ajustarlo solo en esa parte.he cambiado la curva pero no me sale como a ti desde 1100 en subida, algo no esta bien.
hola compañero.Buenas tardes, he conseguido en mi 4080 que no crashee a 0,985V 2715Mhz y las Memorias +300 (11500mhz). Lo que no entiendo porque la curva a veces cambia sola y me sube el voltaje a 0.995V 0 incluso 1.0V., y el nucleo a 2730Mhz. En la ultima fotos se ve como la curva cambia no esta recta. Y lo he grabado bien en el perfil porque fluctúa?.
Os paso unas fotos, saludos.
Yo no le he hecho nada.. pero más que nada por no merdear y que no se hacer UV..Buenas.En unos días tengo una 4080 de Gigabyte.
Veis más recomendable el UV que el OC?
La ganancia con OC merece la pena?
Yo siempre he hecho a todas mis gráficas UV ,pero viendo lo frescas que son esas 4080 ,me surge la duda de si un OC merece la pena.
Aunque ya leí por ahí que para esto van algo limitadas.
Ya ya .Si mi idea es UV,pero por saber qué se obtiene con OC.Yo no le he hecho nada.. pero más que nada por no merdear y que no se hacer UV..
Desde luego si algo haría sería UV, va sobrada (a menos que quieras 4K +100fps) como para hacer OC.
hola compañero. yo también le tengo hechada el ojo a una gigabyteBuenas.En unos días tengo una 4080 de Gigabyte.
