C0ll3n
- 19 Mar 2023
Hola buenos días, tardes o noches quisiera saber que posibilidades hay que la fuente de poder esté dañada o lo esté la tarjeta gráfica.
Primero una explicación de lo que ocurrió y pasa en la pc actualmente: Estaba por jugar (Dead by Daylight específicamente) y en pocos segundos la pc apagó y reinició, cabe mencionar que con anterioridad ya había echo esto pero al encender funcionaba bien.
Otra cosa que cabe decir, la pc al encenderla y quitarle la corriente desde 0 prende pero no arranca siquiera el BIOS y apaga, seguido de eso vuelve a encender y arranca el BIOS y SO normal pero con menú del BIOS para preguntar si deseo que arranque con los valores predeterminados a lo cual siempre selecciono que sí, esto sucede en todos los arranques.
Aparte de ello en ocasiones los juegos no daban el rendimiento que deberían y era necesario reiniciar la pc, con ello me refiero a que los fps iban muy bajos y era necesario reiniciar para que comenzara a dar el rendimiento que debe.
Dicho eso ahora lo que sucede actualmente la pc: Al momento de abrir cualquier juego que requiera uso intensivo de GPU u otro programa como FurMark (Programa de prueba de estrés de GPU) en pocos segundos inferior a 30 segundos o 1 minuto la pantalla comienza a trabar junto con el audio hasta que se congela totalmente y se coloca en negro, no siempre se colca en negro absoluto o es pantalla tipo gris o queda congelada en la última imagen, esto solo cuando ejecuto algo que requiera uso intensivo de la GPU, de lo contrario aunque esté usando la pc por horas incluyendo algún juego que no requiera mucho (Resident Evil 4 clásico no de Steam por ejemplo) funciona con toda normalidad.
Las pruebas que e realizado son:
1. Aplicar prueba de estrés usando programas como FurMark, obteniendo el resultado de congelamiento (por uso intensivo a mi parecer).
2. Pruebas de temperatura CPU y GPU, la CPU no a llegado a más de 85° C a 90° C siendo que usa disipador de stock y cambié su pasta térmica, con una temperatura habitual entre 35° C y 40° C, la GPU no a superado más allá de 60° C ya que se congela antes de ello, su temperatura durante actividad era 80° C, más allá de eso no pasaba, los ventiladores de la GPU al parecer funcionan bien ya que llegan a poco más de 3000 RPM subiendo su frecuencia manualmente con MSI afterburner
3. E tratado de comprobar las VRAM usando las mats pero no e podido debido a un error que lanza antes de poder realizar la comprobación de las mismas que dice Invalid Register 0x1480001 specified for this GPU. Segmentation fault pero no tengo problemas de Artifacts ni algún tipo de parpadeos repentinos de pantalla
4. E probado cambiando de puerto PCI Express la tarjeta gráfica de x16 a x8 obteniendo mismo resultado
5. E probado retirando y cambiando de ranura las memorias RAM 8x2 (16 GB totales, 2 de 8GB) al igual que ejecutar el análisis que ofrece Windows de las mismas para saber su estado que aparenta estar bien y obteniendo aún así el mismo resultado
6. También retiré la fuente de poder para desmantelarla y revisar los condensadores a lo que parecen estar en buen estado superficialmente igual que los de la gráfica (Los condensadores), no puedo ver el voltaje exacto ya que no cuento con un voltímetro lamentablemente.
7. E probado retirando la tarjeta gráfica totalmente usando la integrada solamente y correr cosas de uso intensivo así incluyendo el FurMark pero todo va con normalidad, sin embargo si conecto la GPU nuevamente aún teniendo en funcionamiento la gráfica integrada como principal sucede el mismo congelamiento tal cual como lo describí arriba.
8. También probé cambiando de cable de alimentación de la GPU entre fuente de poder y la misma obteniendo el mismo resultado al igual que cambiando de ranura del mismo en la fuente de poder.
9. También e probado cambiando la PC de sitio teniendo así el mismo resultado aunque no tengo la seguridad que esto pudiera dar un cambio realmente.
10. De últimas también reinstalando el SO en tipo MBR ya que tengo dos particiones del mismo y asegurándome que tenga los controladores actualizados antes y después del formateo teniendo aún así el mismo resultado en ambos casos.
Dicho eso, hasta ahora no e probado el estado de mi Disco duro aunque no creo que sea ello debido a que no e tenido congelamientos de pantalla durante trabajo normal sin uso intensivo de la pc generalmente o realizando otra actividad normal como lo mencionado ya arriba aún estando horas así.
Ya que dije sobre el problema al igual que intentos de solución estos son mis componentes:
SO: Windows 10 Pro
Procesador: Intel Core i7 4790K 4 GHz
GPU: GTX 970 4GB de Gigabyte
RAM: 16 GB (2x8) 1600 MHz
Tarjeta madre: GA-Z97MX Gaming 5 (rev 1.0)
Fuente: Corsair CX750M Plus Bronce
Otros:
Monitor: BenQ GW2265
Mouse: G502 Hero (Logitech)
Teclado: EVGA Z15 RGB
MousePad RGB
Y de último dejo capturas de lo que muestran los sensores ahora mismo con dos aplicaciones distintas, OpenHardwareMonitor y HWiNFO:
SO: Windows 10 Pro
Otros:
MousePad RGB
