¿Fuente de poder o tarjeta gráfica dañada?
C0ll3n
19 Mar 2023
Hola buenos días, tardes o noches quisiera saber que posibilidades hay que la fuente de poder esté dañada o lo esté la tarjeta gráfica.
Primero una explicación de lo que ocurrió y pasa en la pc actualmente: Estaba por jugar (Dead by Daylight específicamente) y en pocos segundos la pc apagó y reinició, cabe mencionar que con anterioridad ya había echo esto pero al encender funcionaba bien.
Otra cosa que cabe decir, la pc al encenderla y quitarle la corriente desde 0 prende pero no arranca siquiera el BIOS y apaga, seguido de eso vuelve a encender y arranca el BIOS y SO normal pero con menú del BIOS para preguntar si deseo que arranque con los valores predeterminados a lo cual siempre selecciono que sí, esto sucede en todos los arranques.
Aparte de ello en ocasiones los juegos no daban el rendimiento que deberían y era necesario reiniciar la pc, con ello me refiero a que los fps iban muy bajos y era necesario reiniciar para que comenzara a dar el rendimiento que debe.
Dicho eso ahora lo que sucede actualmente la pc: Al momento de abrir cualquier juego que requiera uso intensivo de GPU u otro programa como FurMark (Programa de prueba de estrés de GPU) en pocos segundos inferior a 30 segundos o 1 minuto la pantalla comienza a trabar junto con el audio hasta que se congela totalmente y se coloca en negro, no siempre se colca en negro absoluto o es pantalla tipo gris o queda congelada en la última imagen, esto solo cuando ejecuto algo que requiera uso intensivo de la GPU, de lo contrario aunque esté usando la pc por horas incluyendo algún juego que no requiera mucho (Resident Evil 4 clásico no de Steam por ejemplo) funciona con toda normalidad.
Las pruebas que e realizado son:
1. Aplicar prueba de estrés usando programas como FurMark, obteniendo el resultado de congelamiento (por uso intensivo a mi parecer).
2. Pruebas de temperatura CPU y GPU, la CPU no a llegado a más de 85° C a 90° C siendo que usa disipador de stock y cambié su pasta térmica, con una temperatura habitual entre 35° C y 40° C, la GPU no a superado más allá de 60° C ya que se congela antes de ello, su temperatura durante actividad era 80° C, más allá de eso no pasaba, los ventiladores de la GPU al parecer funcionan bien ya que llegan a poco más de 3000 RPM subiendo su frecuencia manualmente con MSI afterburner
3. E tratado de comprobar las VRAM usando las mats pero no e podido debido a un error que lanza antes de poder realizar la comprobación de las mismas que dice Invalid Register 0x1480001 specified for this GPU. Segmentation fault pero no tengo problemas de Artifacts ni algún tipo de parpadeos repentinos de pantalla
4. E probado cambiando de puerto PCI Express la tarjeta gráfica de x16 a x8 obteniendo mismo resultado
5. E probado retirando y cambiando de ranura las memorias RAM 8x2 (16 GB totales, 2 de 8GB) al igual que ejecutar el análisis que ofrece Windows de las mismas para saber su estado que aparenta estar bien y obteniendo aún así el mismo resultado
6. También retiré la fuente de poder para desmantelarla y revisar los condensadores a lo que parecen estar en buen estado superficialmente igual que los de la gráfica (Los condensadores), no puedo ver el voltaje exacto ya que no cuento con un voltímetro lamentablemente.
7. E probado retirando la tarjeta gráfica totalmente usando la integrada solamente y correr cosas de uso intensivo así incluyendo el FurMark pero todo va con normalidad, sin embargo si conecto la GPU nuevamente aún teniendo en funcionamiento la gráfica integrada como principal sucede el mismo congelamiento tal cual como lo describí arriba.
8. También probé cambiando de cable de alimentación de la GPU entre fuente de poder y la misma obteniendo el mismo resultado al igual que cambiando de ranura del mismo en la fuente de poder.
9. También e probado cambiando la PC de sitio teniendo así el mismo resultado aunque no tengo la seguridad que esto pudiera dar un cambio realmente.
10. De últimas también reinstalando el SO en tipo MBR ya que tengo dos particiones del mismo y asegurándome que tenga los controladores actualizados antes y después del formateo teniendo aún así el mismo resultado en ambos casos.
Dicho eso, hasta ahora no e probado el estado de mi Disco duro aunque no creo que sea ello debido a que no e tenido congelamientos de pantalla durante trabajo normal sin uso intensivo de la pc generalmente o realizando otra actividad normal como lo mencionado ya arriba aún estando horas así.
Ya que dije sobre el problema al igual que intentos de solución estos son mis componentes:
SO: Windows 10 Pro
Procesador: Intel Core i7 4790K 4 GHz
GPU: GTX 970 4GB de Gigabyte
RAM: 16 GB (2x8) 1600 MHz
Tarjeta madre: GA-Z97MX Gaming 5 (rev 1.0)
Fuente: Corsair CX750M Plus Bronce
Otros:
Monitor: BenQ GW2265
Mouse: G502 Hero (Logitech)
Teclado: EVGA Z15 RGB
MousePad RGB
Y de último dejo capturas de lo que muestran los sensores ahora mismo con dos aplicaciones distintas, OpenHardwareMonitor y HWiNFO:
Muy buenas compañero y bienvenido al Foro.
He movido el Hilo a un Subforo más acorde y he borrado el otro Post al tratarse de lo mismo.
Es preferible postear en la sección adecuada a Spamear con el problema por el Foro.
Se te tomará más en serio.
Por lo que describes tiene mucha pinta de ser la fuente, más concretamente el ventilador de la misma.
La fuente funciona normalmente y al pedirle potencia esta sube de temperatura y si el ventilador no funciona para mantener la temperatura en un mínimo, esta se desconecta a modo de seguiridad.
Y no permite volverse a encender hasta pasado unos minutos, en los cuales se ha enfriado y vuelve a estar a una temperatura segura
Mira de usar el PC con la torre abierta, por un lado.
Mira de fijarte en el ventilador de la fuente antes de que dé el fallo.
Si el ventilador no gira, ahí tienes el fallo.
Posiblemente con cambiarlo lo tengas solucionado.
Pues puede ser eso muy psiblemente ya que el venti de las fuentes CX de Corsair suele ser su talón de aquiles dada justita fiabilidad por no decir otra cosa...
Gracias, en lo primero me disculpo porque no sabía que había sección específica para decir de estos temas pues recién ingreso a la página, aparte pensé que lo puse en la que debía ya que encontré consultas de ayuda en las demás secciones, por lo coloqué en fuentes y GPU's.
Por otro lado, estuve revisando la fuente dada su respuesta a lo que me percaté que la fuente produce este sonido exactamente por momentos de reposo (Favor de colocar en minuto 1:10 exactamente), el vídeo no me corresponde cabe aclarar:
Pero al ejecutar un juego o programa que requiera de uso más intenso el sonido es permanente a pesar que toda la pc haya dejado de responder totalmente con la pantalla en negro u otro color, dado así que el monitor segundos después apaga como si no estuviera encendida.
Eso es sonido de coilwhine como una catedral de grande....
Pero el coilwhine no es sinonimo de que la fuente este mal necesariamente.
Claro, el sonido cambia según la carga. Cuando está en reposo no se nota, pero cuando demanda potencia si.
Eso el Coilwhine, la solución: cambiar ventiladores o jugar con unos cascos escuchando Death Metal xD
Cambiar ventiladores??
Bueno, entiendo que el sonido lo produce el ventilador, ¿no?
El coilwhine no es debido al venti compa, es mal aislamiento de las bobinas de la fuente y por eso suenan así en algunas fuentes.
Pues a mi me paso lo mismo con una GTX 1060, cada vez que le daba caña a los juegos, el ventilador de la GPU hacía el mismo ruido. Los sustituí y dejaron de hacerlo. No se, igual mi caso era distinto a este.
No se, puede hacer una prueba con SpeedFan, para descartar que no sean los ventiladores.
Sería señal que está dañado si antes que pasara este problema ya se había apagado completamente unas veces en plena abertura de un juego?
Igual hace tiempo lo que ocurrió fue que apagó de la nada y reiniciaba una y otra vez sin mostrar el BIOS, la desmantelé y fui probando en colocar procesador y ram solamente primero, a lo que encendió con solo ello, luego conecté el Disco duro y encendió normal, después de ello conecté la tarjeta gráfica y encendió todo normal nuevamente como si nada hubiera pasado, dejando solo la unidad de lector de DVD desconectada ya que no lo utilizaba.
Sin embargo, me pone en duda aún ello ya que recién ejecuté un test de VRAM con MemtestG80 y la pantalla se colocó en morada totalmente, el color varia mucho según que esté ejecutando en el momento, a lo que me puso en duda si es la gráfica realmente pero encendiendo la pc y todo va normal a excepción de que cada arranque que hace si es quitando toda la corriente hace un encendido (No arranca BIOS) y apaga, enciende de nuevo y hace un arranque normal, y no tengo problemas de Artifacts, hay manera que se dañen las VRAM sin Artifacts? O directamente debo concluir que es la fuente, sin embargo no se reinicia la pc, se bloquea completamente
Por otro lado en el LiveKernelReports tengo dos archivos alojados a lo que usando el depurador de Windows me marca todo esto:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22621.755 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WATCHDOG-20230318-1358.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 19045 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff806`75400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff806`7602a310
Debug session time: Sat Mar 18 13:58:39.687 2023 (UTC - 6:00)
System Uptime: 0 days 0:14:25.293
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
For analysis of this file, run !analyze -v
3: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED (141)
One of the display engines failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for a real BugCheck.)
Arguments:
Arg1: ffffa40eb7a79050, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff806e6c416d0, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
Unable to load image nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 2546
Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 6896
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 36921
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 71460
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 209
FILE_IN_CAB: WATCHDOG-20230318-1358.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x18
Kernel Generated Triage Dump
Live Generated Dump
BUGCHECK_CODE: 141
BUGCHECK_P1: ffffa40eb7a79050
BUGCHECK_P2: fffff806e6c416d0
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: 0
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
VIDEO_TDR_CONTEXT: dt dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT ffffa40eb7a79050
Symbol dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT not found.
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
fffff505`27b954d0 fffff806`7ada0ea0 : ffffa40e`b7a79050 fffff505`27b95740 00000000`00004880 ffffa40e`baed5d00 : watchdog!WdpDbgCaptureTriageDump+0x64a
fffff505`27b95580 fffff806`7ac45089 : 00000000`00000000 00000000`00010216 00000000`00000001 ffffa40e`b2d22000 : watchdog!WdDbgReportRecreate+0xd0
fffff505`27b955e0 fffff806`7ac43a48 : ffffa40e`00000000 ffffb40b`5a57d2f0 00000000`00000000 00000000`00004880 : dxgkrnl!TdrUpdateDbgReport+0x119
fffff505`27b95640 fffff806`7dc60cc2 : ffffa40e`b2d51000 00000000`00000001 ffffa40e`b7a79050 ffffa40e`b2d51000 : dxgkrnl!TdrCollectDbgInfoStage1+0x2d8
fffff505`27b95780 fffff806`7dd011c5 : ffffa40e`b2d51000 00000000`00000000 ffffa40e`b2d22000 ffffa40e`b2d51001 : dxgmms2!VidSchiResetEngine+0x312
fffff505`27b95930 fffff806`7dccb24f : ffffa40e`b2d22000 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms2!VidSchiResetEngines+0xb1
fffff505`27b95980 fffff806`7dc98142 : fffff505`27b95a01 00000000`0000d371 00000000`00989680 00000000`00000001 : dxgmms2!VidSchiCheckHwProgress+0x330df
fffff505`27b959f0 fffff806`7dc3a11a : ffffa40e`b6e0dbf0 ffffa40e`b2d22000 fffff505`27b95b19 00000000`00989680 : dxgmms2!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x372
fffff505`27b95ac0 fffff806`7dcbd405 : ffffa40e`b6d1b800 ffffa40e`b2d22000 ffffa40e`b6d1b870 ffffa40e`b2dcb620 : dxgmms2!VidSchiScheduleCommandToRun+0x2ca
fffff505`27b95b80 fffff806`7dcbd3ba : ffffa40e`b2d22400 fffff806`7dcbd2f0 ffffa40e`b2d22000 ffffde00`6fd40100 : dxgmms2!VidSchiRun_PriorityTable+0x35
fffff505`27b95bd0 fffff806`75655485 : ffffa40e`b2d4e280 fffff806`00000001 ffffa40e`b2d22000 000fa425`bd9bbfff : dxgmms2!VidSchiWorkerThread+0xca
fffff505`27b95c10 fffff806`75802d48 : ffffde00`6fd40180 ffffa40e`b2d4e280 fffff806`75655430 74c085c6`950f40c0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
fffff505`27b95c60 00000000`00000000 : fffff505`27b96000 fffff505`27b90000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+10716d0
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: LKD_0x141_IMAGE_nvlddmkm.sys
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {341dd0b3-9ebd-47a8-9de8-23f4b00fabbc}
Followup: MachineOwner
3: kd> lmvm nvlddmkm
Browse full module list
start end module name
fffff806`e5bd0000 fffff806`e9464000 nvlddmkm T (no symbols)
Loaded symbol image file: nvlddmkm.sys
Image path: nvlddmkm.sys
Image name: nvlddmkm.sys
Browse all global symbols functions data
Timestamp: Wed Mar 8 00:36:07 2023 (64082CD7)
CheckSum: 03794604
ImageSize: 03894000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Information from resource tables:
Que el pc se apague es un tema y que al hacer un test de la ram con memtest y se ponga la pantalla color morado es otro....
Yo lo que veo es que posiblemente la fuente no este muy bien y que bien bajo carga como cuando se ejecuta alguna otra operacion no muy exigente puede que no meta los voltajes correctos...
Cuando se juega y está bajo carga puede que la fuente se apague por altas temps si no funciona correctamente el venti o por defecto de algun componente interno.
Tambien la ram es muy sensible a las variaciones de voltajes y si la fuente no es estable en ese sentido pues cuando le pasas el memtest a la ram puede que por eso te haga cosas raras.
En este situacion no veo que el problema apunte a la grafica como origen, creo que todo apunta a que tienes problemas derivados de la fuente, de voltajes, tensionados,....
Aunque claro, tratandose de temas electricos no se puede descartar totalmente que la placa tampoco tenga algo que ver...
En lo primero el memtest fue el g80 que es para VRAM, no el 86 que es solo para las RAM, de igual forma a las RAM ya las analicé con anterioridad y parecen estar en buen estado según los resultados alojados.
En cuanto la placa base la e tomado que está bien debido a que los voltajes 12, 3 y 5 los anda midiendo bien a mi parecer como se muestra en esta imagen según la medida de los sensores:
Sobre el ventilador de la fuente está en funcionamiento más no tengo la seguridad que los rpm sean los correctos ya que no tengo forma de medir los mismos, pero al entrar en uso intensivo la pc se congela aún con todos los componentes funcionando teniendo que forzar así su reinicio.
Juegos de poco consumo como Resident Evil 4, Age of Empires II HD Edition y Rocket League en bajos no provocan ese crash.
Pero en tanto suba la calidad gráfica del juego al máximo y fps desbloqueados no tarda unos pocos segundos en congelarse todo, pero en ese breve tiempo el juego sigue fluyendo bastante bien antes de quedarse sea congelado en la última imagen o plenamente negra la pantalla
Ah ok entendí mal y creí que hablabas de la ram del sistema y memtest.
Entonces si testeaste la vram y se te ponia la pantalla color morado si que se puede deber a algun tema grafico y mas si comentas que en juegos exigentes o subiendola calidad de graficos se congela el pc...
Puede que algun chip de vram o el propio chip gpu (pantalla en negro) en graficos exigentes presenten algun problema...
Otra opción es pulsar la tecla windows y escribir visor de eventos. Ahí tiene que quedar en algún log el posible causante. Busca por la hora del reinicio y probablemente aparezca application error. Si aparece ahí un archivo de los drivers de Nvidia, podías tener la causa.
Veras primero error de kernel power. Pero eso es que se ha reiniciado/apagado el pc de golpe. Nada más. Yo opto también por la gráfica. Es un modelo con 9 años a su espalda y de gama alta. Nada dura eternamente.
En esos registros de eventos aparece lo siguiente:
El color varía mucho realmente, en ocasiones se apaga la pantalla incluso como si no hubiera algo conectado, en otras no y se queda de un solo color tipo azul, café, gris el más usual, o el último cuadro generado de manera estática, aunque recién veo el visor de eventos y muestra lo de la imagen de arriba.
