PC Lento tras formateo
31 Ene 2021
Especificaciones:
Caja: Corsair 4000D Airflow
F. Alimentación: Corsair TX750M
Procesador: I7 10700K LGA1200
Placa Base: Asus H470PRO WIFI
Refrig. Líquida: Corsair H100X
Ram: 2x16GB DDR4 Vengeance LPX
SSD: Samsung SSD 970 Evo Plus 500gb
Dos discos duros (nuevo y viejo) 2T+500GB
Gráfica: Antes GTX1660. Ahora RTX3070
SO: Windows 10 PRO
Buenas a todos, hace un par de años me monté mi pc con vuestro consejo pero he tenido problemillas desde entonces.
Pantallas en azul ocasionalmente y muchos (no responde).
Al día solía usar simultáneamente el Blender, laminadores 3D, Cad, editor de vídeo e incluso algún videojuego AAA.
Un informático me indicó que en un pc de mis características era raro que le costase cargar las cosas y que formatease. Tras hacerlo las cosas siguen igual o peor. Se apaga sin razón cada X tiempo, mas pantallas azules y mucho lag con los (no responde). Aún no he instalado el grueso de programas que tenía.
Le acabo de cambiar la gráfica y sigue teniendo los mismos problemas de lentitud. De hecho al usar únicamente un videojuego (bf2042) la gráfica parece que va a salir volando.
Siempre he temido que fuera un error de mi montaje aunque sospecho que es todo software.
A ver si me podéis iluminar.
Un saludo y gracias de antemano.
Especificaciones:
SO: Windows 10 PRO
Primero que nada comprueba el estado de salud de los discos duros con → CrystalDiskInfo
Luego prueba sólo con la unidad de disco duro que tenga el Sistema Operativo instalado,
desconectando previamente el resto unidades.
Has comprobado las memorias RAM? Puede estar alguna defectuosa o mal puesta?
cuando puedas montorizalo con msi afterburner , temps uso y demas . por probar prueba a quitar la pila de la placa y resetea, y pasa el ddu y pon unos drivers mas antiguos a ver
Hola, por lo que describes, parece que tienes un problema de estabilidad en tu PC que está causando errores y pantallas azules. Hay algunas cosas que puedes hacer para intentar solucionar este problema:
Asegúrate de que todos los controladores estén actualizados. Descarga e instala las últimas versiones de los controladores para todos los componentes de tu PC, incluyendo la placa base, la tarjeta gráfica, el disco duro, la RAM y otros dispositivos.
Ejecuta una herramienta de diagnóstico del sistema. Windows tiene una herramienta de diagnóstico integrada que puede ayudarte a identificar los problemas de tu PC. Puedes acceder a ella buscando "solucionar problemas" en el menú de inicio de Windows.
Verifica que la RAM esté funcionando correctamente. Los problemas de RAM pueden causar problemas de estabilidad en tu PC. Puedes descargar una herramienta de diagnóstico de RAM como Memtest86 para verificar si la RAM está funcionando correctamente.
Verifica la temperatura de los componentes de tu PC. Si los componentes de tu PC se calientan demasiado, pueden causar problemas de estabilidad. Descarga una herramienta de monitoreo de temperatura como HWMonitor para verificar las temperaturas de tus componentes.
Verifica que el disco duro no tenga errores. Un disco duro con errores puede causar problemas de estabilidad en tu PC. Ejecuta una herramienta de diagnóstico de disco duro como CHKDSK para verificar si hay errores en el disco.
Verifica que la fuente de alimentación esté proporcionando suficiente energía. Si tu fuente de alimentación no está proporcionando suficiente energía a los componentes de tu PC, pueden producirse problemas de estabilidad. Verifica que tu fuente de alimentación esté proporcionando suficiente energía para tu configuración.
Buenas, comprobé el estado de todos y desconecté los mismos a excepción del que tiene el SO y no parece indicar fallas. No he podido descargar las capturas que hice pero en dicho programa indicaban un estado de salud bueno, temperaturas de 39ºC (disco C), 35ºC(D, E) y 38ºC(G).
Lo único llamativo fue que el SSD no lo tenía inicializado y no me había dado cuenta.
Hola, abrí el PC y comprobé las RAM estando las dos bien montadas. Un saludo
Descargué el Afterburner y la temperatura es de 39ºC, no sé que más cosas debo mirar, perdóname pero soy un completo neófito en esto y lo más que hice fue montarme el PC, que tampoco tiene mucha miga. Le quité la pila y reseteé y reinició bien. Debo probar eso del DDU. Un saludo
Buenas, ya me parecía una contestación un poco deshumanizada y curioseando el foro veo que es una respuesta de ChatGPT. Entiendo que me puede ayudar pero busco respuestas de personas que tienen una experiencia y que pueden haber visto algo como esto en sus carreras/trabajos. No te lo tomes a mal pero creo que en estos temas tan específicos, la respuesta de esta IA es bastante genérica. Aún así pondré en práctica algunos consejos y gracias por tu tiempo (y gracias al ChatGPT)
Puedes hacer una prueba de rendimiento del disco duro con HDtune, si el valor que observas hace subidas y bajadas muy bruscas el problema es el disco duro
"Hola, abrí el PC y comprobé las RAM estando las dos bien montadas. Un saludo"
Están bien montadas ok, pero te has asegurado como te comenté que las memoria/s no han salido malas.
Lo digo, porque a mí me pasó lo de los pantallazos azules y sin imagen, y al final era que las RAM habían dejado de funcionar.
Insisto, y así descartas que sea por eso, cambialas por otras que sepas funcionan en otro equipo...
Las memorias no tienen porque salir malas para dar pantallazos, a veces es por incompatibilidad con la placa, tienes activado xmp? Si fuera así tienes que probar a desactivarlo y ver si funciona. Normalmente los pantallazos azules duelen ser por un fallo de lectura en la ram, y las congelaciónes por fallo del hdd/SSD y los apagones por fuente de alimentación/temperaturas altas
Vale que te indicara que los discos estén bien,
pero no me ha quedado claro si has estado el suficiente tiempo sólo con el disco del S.O
para saber si te sigue dando pantallazos, o no...
Por otra parte, como te ha dicho el compañero @Mark_One es que debes mirar con un Live/CD de Memtest86+
para ver si los módulos no tienen fallos.
Buenas, actualmente tengo un problema de pantalla azul que salta cada X minutos y no me deja hacer nada. Pone 'memory management' así que supongo que es por haber estado tocando esto🙄.
Todos los componentes a excepción del disco duro reutilizado son nuevos y no han sido usados en otro equipo porque lo anterior era un portátil. No tengo otras RAM que usar.
Has realizado un diagnóstico de memoria de Windows, bien el que trae el sistema operativo, o con el Memtest86+ como ya te recomendó @FREEMAN ?
Memory management, suele indicar que hay un error en la memoria RAM.
No puedes pedirle a un amigo que te preste, un par de horas, un módulo para comprobarlo?
Me huele a mí que te va tocar comprar las RAM, ya que todo apunta a que están fallando.
Buenas, ahora mismo está haciendo dicho diagnóstico (el de Windows. Tarda bastante) y de momento indica que se detectaron problemas de hardware 😐.
No conozco a nadie que se meta en estos fregados y se preste a dejarme RAMs (o que sepan siquiera lo que son) pero seguiré buscando.
Intenta probar un rato con un sólo módulo de RAM, luego lo quitas, y pruebas otro rato con el otro módulo.
No toques los módulos por los contactos dorados para evitar la estática, lo coges por los dos extremos.
Si parece un pato, nada como un pato, camina como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.
Ya sabes lo que es 🙂
Parece un pato sip y su dueño otro.🦆🦆.
Creía que había tocado algo mal y solo era yo, que no apretaba hasta el fondo las RAMs por temor a fastidiarlas y por eso no arrancaba🙄.
Estoy probando la supuesta buena en la ranura de la mala.
Luego probaré la mala y veremos cómo va.
Me he percatado que las había ordenado mal. Según el manual hay que ubicarlas en la posición 2 y la 4. Las mías estaban en la 1 y la 3. No sé si eso ha influido.
Los módulos deberian estar bien insertados y firmemente, que hagan click y se cierren las pestañas.
Cuentanos el final por favor, me gustaria saber si el pato se fue aburrido o se ahogó... :D
Entiendo que las ranuras están limpias y libres de polvo y paja....
Sí son dos hay que colocarlas en el mismo color, para que ambas funcionen en dual channel. Pero de todos modos deberia funcionar igual pero sin el dc.
Buenas, no quería subir mensajes hasta haber acabado los diagnósticos que por cierto, tardan mil años cada uno 🙄.
He probado cada RAM en cada ranura para ver si daba fallos.
La RAM supuestamente mala ha dado fallos en 1, 2, 3. En la ranura 4 no.
La RAM buena no ha dado fallos en ninguna.
Sabiendo eso y que deben estar salteadas, he puesto la buena en la 2 y la mala en la 4. He hecho el diagnóstico (rezando) y....se han detectado problemas de hardware 🙄🤦...Lo único que se me ocurre es que funcionan mal entre ellas🤷...
Creo que lo has dejado claro.
Pon sólo la RAM buena, y Listo... olvídate de poner la RAM con fallos.
Trabaja un tiempo con una sóla RAM, y si ya no tienes más pantallazos azules, pues ya sabes que era por culpa de esa RAM mala.
