Es por el procesador, soporta máximo los 4800 que te da.
No mira.
Una cosa es lo que el controlador de memoria interno de la CPU acepte.
Lo otro es lo que la placa acepte mediante OC.
Por ejemplo, mi placa base:
Memory Support 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz
Se puede ver perfectamente que por configuración JEDEC, es decir, el estándar certificado, soporta hasta 5600 Mhz. Pero mediante overclock soporta 7200Mhz o más.
¿Qué es lo que hacen los perfiles XMP? pues hacer overclock controlado automatizado.
Por lo que mi placa con XMP soporta memorias de más de 7200Mhz.
Dicho esto, depende del tipo de memoria y su configuración que se pueda configurar, por ejemplo en mi placa es:
Max. overclocking frequency:
• 1DPC 1R Max speed up to 7200+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
¿Qué significa esto?, pues significa que según los rangos de la memoria, es posible configuraciones de hasta 7200Mhz.
2DPC 2R is a term used in the context of computer memory. It stands for two dual-rank modules per channel 1. The term “rank” refers to the number of independent sets of DRAM memory chips that are connected to the same chip select signal 1. Dual-rank memory modules have two sets of DRAM chips, while single-rank modules have only one set 1.
Entonces,
lo importante aquí es conocer la placa base exactamente el modelo y la revisión, y el tipo de RAM que se está usando para conocer sí puede o no puede configurar las RAMs a 6000 Mhz...
PD. Mis memorias son EXPO que es tecnología de AMD, funcionando sobre una plataforma Intel, solo un dato curioso.
