Ori91
- 19 May 2021
Buenas comento y con fotos para hacerlo mas fácil a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo actualmente una RX 5700XT que lleva una conexión de 8 + 6. (Siguiente foto)
- Voy a comprar una RTX 4070, TODAS las 4070 llevan el conector de 8 Pin y NO el nuevo ?
Ejemplo esta es la Ventus de MSI 4070. (Tengo entendido que las 4070TI son las que si llevan el conector nuevo, pero las NO TI 4070 a secas llevan el de 8 Pin / Es asi ?
Actualmente tengo una Corsair RM750 como fuente de alimentación y los cables que tengo y estoy usando con mi gráfica actual son estos de echo tengo en la caja 2 mas iguales a estos, que son 2+6 / 2+6 (vienen como forma de extensión)
---- Se que para la 4070 me valen estos que ya tengo y seria poner los cables de 2+6 (sin ncesidad de ir a la fuente de alimentacion, es decir cambiar una gpu por otra) pero quedarían colgando los cables restantes que se ven en la foto de arriba, entonces es por si alguien me puede recomendar un cable que sea directo de 8 y no tenga extensiones y vaya directo de la GPU de 8 mas luego la otra conexión a la fuente.
Como dije tiene que ser un cable compatible con la RM750, sabríais decirme alguno ?
Esta de aquí es mi fuente de alimentación. Por cierto a donde iría el cable conectado en la fuente ? Imagino que seria quitar el de la actual GPU y donde este ese, poner el nuevo en el mismo sitio no ?
RM 750 Corsair
A todo esto tengo este cable que me vino pero pone Cpu entiendo que este aunque sea directo de 8 no me vale, porque no pone PCie pone Cpu
Perdón por la chapa pero espero que así con fotos quede bien explicado y así sea mas fácil poder responder, muchas gracias de antemano !!
RM 750 Corsair
