Plastatik
Chapuzas Junior
- 25 Jun 2013
Mi Aorus Master 4090 y mi Cooler Master Cosmos black discrepanUn tocho como el noctua nh d15 sólo puede romperse un ventilado y eso en 1 segundo se cambia.
Te lo compro a medias;Las liquida cierto q presentan alguna ventaja pero tb es cierto q presen tb más inconvenientes. Una AIO no es normal q falle pero tb es cierto q tiene muchos elemento q pueden fallar la bomba una junta un ventilador y el mantenimiento desde luego debe ser más cuidadoso. Un tocho como el noctua nh d15 sólo puede romperse un ventilado y eso en 1 segundo se cambia. La aio ofrece mejores prestaciones? Depende de la AIO. Ademas El mantenimiento en aire en mínimo lo q io valoro mucho. Además a dia de hoy el oc para el q una buuuuena liquida de 360 puede ir mejor tiene cada vez menos sentido con lo tirado q vienen las cpu y la poca ganancia q tienes en el día a dia.
Así q al final me quedo con el aire.
Además el tocho negro del noctua me gusta![]()
como este mars gamingEn mi humilde opinión y como watercoolero custom me parece genial y muy buena opción pasarte al aire y además de calidad...
Sinceramente, con un disipa de aire de calidad, top tipo Noctua y otros, no vas a echar de menos ni si quiera tener una liquida custom como en mi caso, si la tuvieses...
Porque para que una custom proporcione mejoras muy superiores a un disipa de aire de calidad tiene que ser una liquida top y no normalita como tenemos muchos...
Así que imaginate si ya hablamos de una AIO (como tú has tenido) la paliza que le puede dar una refri de aire de calidad a ese tipo de líquidas...
Creo que has hecho muy bien y no te vas a arrepentir.
Después están las cuestiones de tochos, estéticas (lucecitas, depos, liquido visible,...) o no tan visuales, pero eso ya es cuestión también de gustos más que nada...
De todos modos hay refris de aire que sin leds ni otras historias quedan estéticamente muy bien...
Y sobre convenientes e inconvenientes entre usar un tipo de refri y otra, también es cuestión de lo que cada cual entienda como conveniente o inconveniente porque para alguno tener un tocho por aire dentro de la caja le parece poco conveniente mientras eso de tener "agua" dentro del pc le parece genial o más conveniente.
¿Con qué procesador? ¿Qué placa base? ¿Undervolt? overclock? ¿ Que caja tienes o tenías con esas AIO?La experiencia personal puede llegar a ser determinante. Sin ir más lejos, yo tuve una kraken x73 y si, refrigeraba muy bien pero también era escandalosa cuando se ponía a full. Duró 3 años. Luego probé con una corsair. no recuerdo el modelo pero, teóricamente, de las mejorcitas. Y lo mismo, al ponerse a full, bastante ruido. Está duró menor, 2 años. Al final, un noctua nh-d15 chromax.black y no he podido elegir mejor solución. Pero es lo que digo, cada uno tiene su experiencia personal.
Por esas razones de estética, tampoco me gustan las de Aire, ganas fiabilidad a costa de estética y cuando te montas componentes con RGB chulo, lo quieres tener para apreciarlo y presumirlo.Pues tras algun problemilla con mi Alphacool Eisbaer,me he vuelto al aire.Estaba cansado de sacar las putas burbujitas del circuito,para que rindiese como debia,cada vez que lo tenia que rellenar.
El elegido ha sido el Noctua DH -15 Chromax Black y me ha encantado.Unas temperaturas totalmente a raya,con la Aartic MX6 e incluso menores que el Eisbaer,porque cada vez que tenia que rellenarlo y que funcionase bien,tenia que desmontarlo de la caja y girarlo para que las burbujas fuesen a la bomba,que es donde se rellena.
Y si,habia veces que solo lo rellenaba,por no andar desarmandolo todo y claro,las burbujas se quedaban en el circuito.
Asi que por simpleza y que me voy haciendo viejo,pense que me volvia al aire..Hacia muchos años que comence con la AIO y no creia que iba a volver...Pero vueltas da la vida y estoy contentisimo.Este Noctua trabaja muy muy bien con mi Ryzen 5950X,que incluso cuando estoy navegando o haciendo cosas de carga baja,los ventiladores no se mueven,por estar por debajo de los 40º,una maravilla.
Eso si,no todo es perfecto...Volverme al aire ha destrozado la estetica de mi PC,ahora es mas feo que pegarle a un padre xD. Las RAM RGB ahora estan detras de un ventilador,no se ven y encima para mas coña,he tenido que quitar la GPU para poder instalarlo todo bien y sacar una 4090 de mi caja no es facil por el cacho monstrenco que es y los tornillos tengo que quitarlos con un destornillador flexible y quitando la parte trasera de la torre.Y encima a tomar por culo el adaptador de 180º de cablemod,porque el conector lo tapa el Noctua.He tenido que volver a poner el cable por debajo y sin adaptador.
Pues eso,que estoy muy contento,a pesar de la estetica y queria compartirlo.
¡¡Si, por los cojones!!Un tocho como el noctua nh d15 sólo puede romperse un ventilado y eso en 1 segundo se cambia.
Pero que negativo eres hombre!!!¡¡Si, por los cojones!!
Que los tubos de cobre tengan el mas mínimo e insignificante poro, ó en las terminaciones no estén cerrados de forma absolutamente perfecta, herméticamente,
y con el paso del tiempo irás perdiendo fluido evaporado (alcohol, agua, o lo que le metan) y la transmisión de calor por convección a través de ese tubo pasara a ser lamentable.
Así, si se te ha muerto un tubo de los 6, pues solo será un poco peor, y casi ni te darás cuenta. Y poco a poco pueden ir cayendo mas. Además, en un futuro te costará recordar si sigue rindiendo igual que el primer día.
No, no son un tocho. Un tocho son esos otros que no llevan tubos, que son indestructibles, que dentro de 100 años seguirán funcionando exactamente igual que el primer día.
Estos nuevos con tubos, son delicaditos, y están pensados para que vuelvas a la tienda: "afianzar al cliente", "obsolescencia programada", "pa que se rompan"
Creo que no sabes cómo funciona el Noctua.¡¡Si, por los cojones!!
Ufff, no deberías decir esas cosas, XDEn los tubos no hay sustancias raras. Poros que le salgan todos. Que no es una líquida/gaseosa especial. Es conducción térmica por metal y refrigeración por aire. Vamos lo más básico, pero bien diseñado
Llevo ya la tira de años con un 9900kf en una gigabyte z390 Aorus Master, haciendo overclock y undervolt, las dos cosas. Claro que con undervolt y bajando frecuencias, las temps eran buenas, pero igualmente, con el noctua no tiene nada que envidiar. La caja era una nox hummer, ahora la cambié por una cool master 500. Pero en mi modesta opinión, el el hype que se crea en el mundo de la informática, quiero decir, por los sablazos que te meten por una aio de buena calidad, por lo menos que te duraran más tiempo. O al igual he tenido mala suerte.¿Con qué procesador? ¿Qué placa base? ¿Undervolt? overclock? ¿ Que caja tienes o tenías con esas AIO?
Slds
nox hummer
cool master 500
Por eso mis preguntas, estamos hablando que montabas una cpu top con una placa base tope de gama (solo por debajo de la Xtreme) que con ese VRM podía corregir varios problemas de disipación, luego la N ox Hummer no sé cuál tendrías, no estaban mal sin que fuera la mejor elección, mejorando eso sí con la Cooler Master 500 (imagino TD/HAF/Force o Elite). Luego te has ido a lo más top con en el Noctua, estamos hablando de 120€ de disipador, ya puede ser bueno.nh-d15 chromax.black
