4080 super tearing
Yo lógicamente si conecto Framegeneration es porque lo necesita xD, por ejemplo tengo monitor 165hz estoy jugando cyberpunk en raytracing psyco, y lógicamente prefiero que la GPU de 140fps para sacarle más provecho a los hz del monitor que a 95fps, además lo tengo capados desde el panel de Nvidia a 162fps, así que si la gráfica va sobrada, no va a dar el 100%
Jejejejeje claro compi lo activas es para que muestre mas rendimiento. Se entiende si tu monitor es de 165hz no iras tampoco a jugar a 60hz porque no le estarias sacando provecho a la GPU como tu comentas. El Framegeneration que es exactamente como curiosidad?
Eso es ya cada uno.
Yo por ejemplo no le veo sentido llevar la gpu a full, sacando 400fps, cuando mi monitor es de 144hz, para que ?? es mas consumo, mass temperatura 🫣 .
Si con la gpu con el power-limit al 40%, en determinado juego ya me llega a 144hzs, con un consumo de 170-180w, para que quiero gastar 450w !! estoy esprimiendo componentes para nada.
Bueno, eso es lo que mucha tiene mal entendido, por lo menos en shooters, pero puedes aplicarlo en general en cualquier juego on line, a pesar que no tiene tanta repercusión en triples AAA.
Entre más hercios tengas, mayor fluidez y nitidez obtendrás, pero siempre vendrá alguien decirte que ''pa que'' 360hz XD. Bueno, el camino es llegar a los 1000hz, pero obviamente necesitas un pc que no existe en estos momentos para moverlos:
The Amazing Journey To Future 1000Hz Displays
Con una tasa muy alta de frames consigues un menor input por segundo del siguiente frame, es decir, necesitarás menos tiempo para ver el siguiente frame, cuanto antes sea capaz de procesarlo antes se envía al servidor, o sea que por ejemplo, un jugador de CSGO a 250fps con un monitor de 60hz tendrá ventaja competitiva sobre uno que va 75fps con el mismo monitor de 60hz, ya no digamos con mejoras importantes de monitor, ratón, teclado, pero claro hablo a cierto nivel, no un jugador medio o regular contra uno muy bueno o semi profesional. La cosa es que si eres un jugador con ganas de mejorar o no, que simplemente quieras jugar a gusto, ¿Por qué no ponerte, si puedes, algo que te favorece?
Esto no es el input lag del monitor o periféricos ni el tiempo de respuesta, por eso la tasa de frames es importante que sea alta.
Yo no le veo sentido limitar la tasa de frames y la verdad que día de hoy por debajo de 200hz me parecen poco, pero que si lo haces que sea bastante alta, 250-300 y si no llegas hay es por qué hay más razones, el juego, por potencia, por resolución.
Con todo el respeto y entiendo lo que dices pero sin compartirlo, si tienes una 4090 y la limitas, qué sentido tiene? ¿Por qué no has ido a por una 4070 ti/super o una 4080? Quitando la 4090, qué gpu se casca esos 450w de forma más continua? Lo digo porque si buscabas menos consumo. Evidentemente no estará la gpu a todo gas siempre, influye muchos factores.
No le veo sentido incluso estar por debajo de 4k con una 4090, aunque es verdad que una resolución como tu monitor o un 240hz a 1440p y dependiendo de la calidad gráfica a veces no llega, pero también depende del juego en sí, que todo hay que decirlo, se están luciendo últimamente.
En resumen que uno esté feliz capando el hardware y que vea como baja el consumo, no significa que se lo ideal, desde luego no en todos los escenarios que son muy amplios y diferentes.
Yo al menos el Frame Generation, solo lo llevo activado en el GTA Vice City, pero no mas porque ese juego esta optimizado con las patas y mientras en algunos momentos me va a mas de 100 fps, pega unos bajones a 50-60, y con el frame eh logrado sentirlo mas fluido y también tengo un monitor de 165 Hz y hasta ahora veo bien el aumento de FPS que me da con el AFMF y no me había fijado de media cuanto iba jaja y la grafica veo que me consume y se calienta igual que con esto y sin esto activado, que igual le tengo UnderVolt
El Framegeneration es una tecnología que vino nueva con la serie 4000 que lo que hace es que de casa 2 fotogramas se inventa uno por medio por inteligencia artificial, aumentando con ello el rendimiento dando más FPS, y por lo que he visto ayuda mucho con el cuello de botella también aparte.
Pues probaré con lo que me comentaste antes, a ver si hiciera el milagro xD
Y entonces compi por tu experiencia, con los nuevos juegos actuales es recomendable activar el frame generation?
Oh entiendo compañero muchas gracias por la explicación es que no sabía en claridad lo que era y para que servia jejejejeje. Ahora que me lo has explicado ya tengo una idea y sé para que sirve. Osea sirve para aumentar los FPS y se inventa uno de por medio para que dé más rendimiento. Muchas gracias compi por la explicación y la aclaración!
Solo si funcionan algo mal o no alcanzas el target de FPS que quieres, pero de resto mmm no por ahora.
Okey compi muchas gracias entonces está más enfocado a si tienes problemas de FPS.
Saludos!
No si al mi el consumo no me preocupa. Ya hacia lo mismo cuando tenia la Rtx3080.
Ahora mismo salgo de jugar por poco mas de 1h a REV4, que sentido tiene tener 200fps ? fluidez ? yo lo veo perfectamente fluido con todo a tope y 100fps con unas temps de cpu de 51º y de 52º de gpu, consumiendo esta 175W. Igual en juegos que lo nesecite le meto mas caña claro, pero aqui no veo la ventaja, mas bien desventajas, como el consumo y temperaturas.
La 4090 la compre por que queria Nvidia, y me negaba a pagar +800-1500€ que estaban la 4070ti-4080 en ese momento por 12-16gb Vram. El upgrade de gpu era o 4090 o esperar a Nvidia 5000. Con la 4090 + 3440x1440p me aseguro de ir bien "espero" por unos años, aun que nunca se sabe...
Con el tema del CSGO, seguro como comentas un profesional que de las 24h del dia se pase jugando 23,5h, notara los 250-360hz + un teclado y raton opticos etc etc, pero para alguien amater o casual, es un desmbolso que igual ni se va a enterar de esas mejoras.
Llevo jugando al CS mas de 10 años, y cuando jugabamos 4-6 amigos, nos rebentaba uno con un pc viejuno y un raton del chino que era un coche :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:.
Sl2.
Ahora mismo salgo de jugar por poco mas de 1h a REV4, que sentido tiene tener 200fps ? fuidez ? yo lo veo perfectamente fluido con todo a tope y 100fps con unas temps de cpu de 51º y de 52º de gpu, consumiendo esta 175W. Igual en juegos que lo nesecite le meto mas caña claro, pero aqui no veo la ventaja, mas bien desventajas, como el consumo y temperaturas.
Sl2.
Bueno, igual el CSGO con cualquier gpu te haces un montón de frames, pero buen ejemplo para el tema del procesado del frame.
Si os daba el del pc viejo es porque era más bueno que vosotros XD siempre hay uno mejor, no me refiero a mejor hard mejor juegas y tampoco hay que ser pro para tener el morro fino, pero si con el mismo pc puedes conseguir el mejor rendimiento posible y las latencias más bajas en todo, no veo el porque no.
Hombre de 100fps a 200fps sin capar hay una distancia considerable e imagino que no es que te dé en ultra 100 y 200 o puede ser con el REV4, no me he puesto a mirarlo, entiendo lo que dices porque es otro genero, pero ya puestos iría con RT a top y todo nativo. Ya sería cuestión de que testees tu si hay esa diferencia o no, desde luego en shooters sí.
Claro que te va a durar más con esa resolución y no me parece mala idea, también tienen que ver los títulos y la calidad gráfica que le metas.
Slds
Slds
Todo a full, nativo.No se si llegaria a 200fps, lo he puesto solo como ejemplo.
Lo de la resolucion ya veremos, de momento estoy bien,me gusta este formato 21:9 , pero cuando se normalice un poco los OLED, ya veremos, a ver si sacan algun ultrawide, que seguro que si, apartir de ahi habra que soltar la bestia a que consuma watios 😜
Tiene 2, me estaba volviendo loco porque en web pone 3, pero se ve que es un modelo con el mismo nombre que sacaron después, porque he ido a Youtube y viendo un vídeo de una igual que la mía no tiene 3, tiene 2 pcie nada más, así que me tengo que quedar con esos 2 si o si...
Ostras vaya tú que fuerte en verdad 😅 :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Sl2.
Yo tampoco soy de los que exigen y la verdad juego al TW3 todo en ultra y mis temps no pasan de 60 tanto la GPU como la CPU y voy a 165hz como si fuera a menos yo en mi caso no lo valoro tanto si me fuese a menos frames. Como tu comentas serán menos consumo y menos temperatura y ganas en un aspecto. Ya si nos centramos a nivel profesional del gaming eso ya es otra cosa obviamente se requiere otro tipo de exigencia jejejejeje. Y voy con una 4060 y feliz como una perdiz.
Saludos!
Estoy viendo que algunos problemas tienes los monitores OLED? Porqué? Yo creo compi @y e y o que si llegarías eh a los 200fps en nativo y todo a full con tu señora 4090 OC jejejejeje
No se si pueda ser el problema, pero puedes intentarlo, prueba esto, a mi me pasaba que en el navegador me daba unos pantallazos al pasar una ventana encima y era por culpa de una función de Windows que hacia interferencia con el FreeSync, puedes probar a desactivarla y si sigue igual la puedes re activar:
Foro explicando el caso
Guia de Nvidia para desactivar/activar la opción con los archivos necesarios
He probado esto y nada, tampoco me ha servido.
He probado con todos los puertos displayport que tiene y nada, así que me rindo xD.
Tendré que activar el vsync si o si aunque me dé algo más de input lag, lo que me toca la polla es que con la 3070 que tenía antes, usaba el mod del dlss3 Framegeneration de nuke, y no me hacia puto tearing cuando activaba el generador de fotogramas, con el mismo pc y misma configuración, así que nada, una polla pa mi xD, gracias igualmente a todos los que me habéis ayudado!.
Vaya mala suerte amigo es muy raro pero espero que en algo te hayamos podido ayudar. Raro que tengas de activar el v-sync si o si para que no te haga tearing o input lag.
Os dejo con lo último que he sacado en claro tras hacer varias pruebas, si lo capo a 120fps no hay tearing, (pensé que podría ser cuando la gráfica se pone al 100% ocurre, pero no, porque probé a activar el pachtraycing ese y lleve la gráfica al 98% y seguía sin haber tearing capado a 120fps), en cuanto no lo capo a 120 va aumentado, a 135 casi no tiene, de vez en cuando un poco, y cuanto más alto lo capo, más tiene, super rayante xD.
Prueba en el panel de NVIDIA, en controlar la configuración 3D y en la pestaña configuración de programa elige el juego que te dé problemas y prueba cambios como el filtrado anisotropico, trilineal, frecuencia de actualización y también puedes jugar con los bufer a ver qué pasa entonces. Hay guias en Youtube sobre el panel que están bien y por probar que no quede.
Y por último no sé si lo has tenido en cuenta, pero a lo mejor alguna opción en el menú del juego puede estar dando por saco, sería activarla y desactivar, como el Reflex u otra cosa así, es cuestión de probar.
Con los cambios del panel, yo saldría y volvería a entrar en el juego.
