PC Gamer hasta 2500€ de presupuesto
Bueno, siguiendo un poco los conejos que me habéis ido dando, creo que más o menos quedaría así:
Sí que es cierto queme gustaría rebajarlo de los 2500€ y las Lexar siguen generándome un poco de dudas, pero bueno. ¿Habría alternativa similar con base Ryzen? Es más por curiosidad, ya que intel me da más confianza que intel; pero el tema del ahorro energético creo que es algo a tener en cuenta.
Gracias a todos de nuevo por vuestro tiempo.
Me parece mejor el 14700k, necesitas bastante carga para que consuma bastante más, tienes que hacer bastante más que jugar y stremear para que consuma bastante más que le Ryzen.
La igpu del Intel es un plus con la app quicksync para creación de contenido y edición de vídeo.
Sigo sin ver el problema con las memorias que posiblemente usan los mismos chips que las Corsair, además con el Intel con algo menos de preocupación, pero como ya te dije tienen perfil XMP y Expo.
Además de todo eso, te lo van montar, todavía menos preocupación, lo mejor consulta a la tienda o llama por teléfono a ver qué opinan.
Slds
Slds
A mí personalmente también me gusta más Intel. Me da más confianza y me parecen mejores procesadores en general. Pero es que leído tantas "críticas" respecto al consumo y las temperaturas que estoy preocupado 😅
Ya te comenté anteriormente...yo en ese sentido me he quedado decepcionado con Intel. Mira que siempre fui de usar sus CPU, desde mi Pentium IV hasta el 4790K, pero joder, entre que no paran de hacer literalmente refritos en varias generaciones a base de meter potencia bruta y que eso se traduce en que por cojones consumen muchísimo y se calienten lo suyo, obligándote casi a invertir por narices al menos en los i7 y en los i9 en una líquida y encima hacerles undervolt...
Pero supongo que éso será a la hora de estresar el procesador, no? Se supone que para jugar a resoluciones altas de lo que más tiraría sería de la GPU. Lo de la AIO no me preocupa, ya tenía intención de poner una antes de pensar en el 14700K
Yo esa CPU la probé en el PC de mi pareja que tiene un monitor 4K 144Hz con una 4070Ti Super. Jugando al Assassin's Creed Odyssey y al Monster Hunter estaba entre 75 y 90 grados...no tiene sentido tener esa estufa, y eso que vivimos en Galicia. Imagina en verano en el Sur xd
Le quise hacer undervolt y fue cuando me enteré de que las placas base B760 no puedes tocar nada de ellas en la BIOS. Así que menos mal estaba todavía en plazo de devolución y devolvió el 14700KF y se pilló un 13500. Ni punto de comparación. En los mismos juegos no pasaba de 55-60 grados y nos dio el mismo rendimiento.
Además, usé un disipador DeepCool Assassin IV que es básicamente como el Noctua DH15. Un monstruo de disipador y con esas tuve esas temperaturas de escándalo con el 14700KF...
¿Pero es en que caja y en que condiciones? Hay placas B760 que les puedes bajar el voltaje, o por offset, o limitar el consumo en PL1 y PL2. ¿Probaste algo?
No son normales esas temps en buenas condiciones y menos con un Assasin IV, muy normal no es. Igual te tocó una mala unidad. El OP con una 360 no tendrá esos problemas, de todas formas hacerles UV es casi una obligación más que una recomendación.
El 7800x3d es más fresco, pero también puede ser una estufa dependiendo como lo tengas.
Pues ya es raro. Se supone que en teoría la generación 14 tiene mejores temperaturas y consumos que la 13. A lo mejor os tocó uno "pocho". No te voy a negar que los Ryzen son más frescos y consumen menos, pero me parece mucha temperatura incluso para un 14700K
En una Corsair 5000D airflow. Probé de todo y todo estaba en gris. Vas al foro oficial de Asus y sorpresa...las B760 (no solo de Asus por lo que comentan, también MSI y Gigabyte) no puedes tocar nada relacionado con los voltajes debido a que la bios que lleva implementada afecta al microcode y eso capa las opciones de Override, etc etc. Y así es, vas a la bios de esta placa base y todo está en gris. Solo puedes limitar el power limit, lo cual ya ves tú, me tocó bajarlo hasta 90W para que no llegara a esas temperaturas, pero no tiene sentido. Es como comprar un Ferrari y caparle el motor xd
Lo mejor que hice fue devolverlo y que se pillara un 13500, mitad de precio, mismo rendimiento en juegos y con un AK620 está en idle a 25 grados y jugando a 55...
Volveré a mirar la B660 de un familiar para verlo, pero juraría que se podía, entiendo que tenga límite de capar pero que no puedas tocar nada sería increíble, y si es, espero que sea temporal.
Hombre esto no es así, que en los juegos x que uses sea, vale, pero en 1080p y 1440p esa cpu se distancia a la baja del 13600k/13700k a no ser que la gpu sea el limitante, que no de más fps, pero en 1080/1440p hay diferencias. De todos modos el 13500/14500 es un muy buen procesador.
Pues es una de las mejores cajas en airflow XD
Esto no lo podías tocar? no te dejaba hacer nada?
No me dejaba ni cambiar el microcode…😓
@tboanibal @Pisu @Zireael
Compañeros, lo primero de todo quería daros las gracias por vuestro tiempo y consejos. Habéis sido de mucha ayuda. Si le dais el visto bueno, creo que compraré esto:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=76d626f5531d0
Como siempre, acepto vuestros consejos y/o pequeñas modificaciones que creáis que puedan merecer la pena. Y si no, me gustaría contar con vuestra bendición ^^
¡Hola de nuevo!
Ayer decidí pasarme por una tienda de informática de mi localidad para consultar acerca del presupuesto y quería contaros mi experiencia a ver qué opináis. Estas son las recomendaciones que me hizo:
- Placa base y tarjeta gráfica MSI o gigabyte. Para la placa me recomendó huir de Asus y olvidarme de ensambles como Zotac o Inno. Es más, me dijo que si quería una de esas que la comprara por mi cuenta y cuando se rompiera en garantía que se la mandara a la tienda en cuestión xD
- Memoria RAM y disco duro Kingston o WD. Para la RAM también "acepta" Corsair.
- Para la refrigeración me sugirió no montar DeepCool. Es más, cuando se lo propuse se giró y me dijo "ni de coña".
Hasta aquí, todo más o menos bien. Ahora vamos con las cosas que no me convencieron:
- Me dijo que él pondría unas memorias RAM a 4800Mhz como mucho, ya que para aprovechar mayores frecuencias
- Para el disco duro secundario me recomendó uno de 2,5"
- El distribuidor a través del que trabaja no tiene ninguna 4080 Super; lo que me hace sospechar que es el típico distribuidor que hasta que no se quite de en medio el stock de la 4080 normal, no sacará las otras. Lo que no me inspira confianza.
- No dispone de la caja que quiero (H6 Flow); pero me ha ofrecido comprarla por mi cuenta (al igual que la gráfica) y llevárselas para montarlo todo.
Os pongo una captura de lo que me presupuestó:
Lo que véis ahí, junto con el montaje, testeo y demás, suma un total de 1443. Unido a la gráfica y a la caja, sería un total de casi 2800€.
Me gustaría darle una oportunidad al comercio local y el tener a quién te ha montado el PC cerca siempre da tranquilidad. Pero es que sobre el papel me parece un ordenador peor que los que habíamos montado por aquí y encima, peor. Sin contar con que tendría que gestionar yo la compra de la caja y de la GPU, llevárselos y la tienda y luego volver a por el PC cuando esté terminado (que la gasolina va cara).
¿Opiniones sinceras?
Gracias por haberos leído todo este coñazo, perdón por el muchísimo texto.
¡Hola de nuevo!
Ostras, muchas cosas que decir de todo esto...
Pero sobre todo lo último. Entiendo tu posición de querer apoyar el comercio local, de hecho, mi segundo ordenador lo hice igual y me fue bien, no te voy a mentir, pero claro, el dueño de la tienda me hizo como 5-6 presupuestos en función del dinero y prestaciones. Eso dijo mucho de él; luego recuerdo que él tampoco encontró una GPU para mí, pero me dijo que la buscara por otro vendedor y que él me la montaba y me ha ofrecido hasta día de hoy un servicio excelente.
Sin embargo, también él mira por su bolsillo como todo vendedor y muchas cosas que me decía no me convencía, como poner un Ryzen 7900X3D para jugar en 4K...un disparate, pero claro, yo lo sabía y tampoco voy a contradecir la opinión o presupuesto de un profesional como él.
A lo que vamos, a mí no me convence nada del ordenador que te ha montado y más por ese precio.
Lo que estoy de acuerdo con él es el tema de la líquida. Yo no usaría DeepCool como líquida. Como refrigeración de aire funciona muy bien, pero las líquidas veo muchas opiniones en varias webs de compra y acaban fallando. Podrías optar por una de la marca Arctic o de Corsair.
Es más, me parece más viable modificar el presupuesto que tenías a través de Neobyte:
Como puedes ver, he puesto unas RAM de Kingston, que son buena marca en este sentido, aunque las de Corsair también van a ir muy bien y cuestan lo mismo! Y la líquida una de Corsair por un precio muy parecido.
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=ebd6165779fd4
Muchas gracias por tu respuesta tío, aunque has puesto la RAM de un solo módulo :p
Concuerdo 100% contigo. No quiero contradecir a un profesional, pero es que me parece que lo que me montó era mucho peor (calidad-precio) que lo que tenía yo organizado, gracias a vuestra ayuda. Las RAM son mejores, el disco duro adicional también...Igual podría mirar de subir un poco la calidad de la placa base (aunque sin intención de hacer overclock tampoco lo veo).
Y me fastidia, porque se veía que él sabe y estuvo más de media hora conmigo sin ganar dinero y perdiendo tiempo de hacer otras cosas. Pero es que meterle 200€ más al presupuesto a cambio de nada...Ya no nada, si no a costa de empeorar algún componente.
Lo que me gustaría sería poner una gráfica de otro ensamble (MSI o Gigabyte), pero parece que tanto Neobyte como Red Informática los tienen reservado para sus PC premontados.
Hostia, se me fue la cabeza con lo de la RAM XDD, quería ponerle un kit de 2 evidentemente.
La placa base con esa te va a ir muy bien, esa Z790 es de Gigabyte y va a funcionar bien.
Te iba a comentar lo de los ensambles de la gráfica antes, pero borré esa parte porque no sé tampoco que opinarán los demás. Yo nunca compraría ni Inno ni Palit, no me gustan. Lo que puedes hacer es que te monten todo el PC ellos y comprar en otro sitio la GPU de un ensamble como Gigabyte o MSI.
Más barata que la Inno, de MSI!
Justo te iba a decir que estaba mirando en Coolmod, que tenían ensambles mejores. Me he hecho un presupuesto con ellos. Se me sube de precio, pero sobre el papel me parece un avión:
Aunque no te voy a mentir, me vendría de perlas poder bajarle unos cuantos euros xD
Es que si te fijas lo que te sube el precio considerablmente son los casi 450 euros de CPU y una placa base de 220 euros...literalmente con una CPU de 250 euros sacabas creo yo el mismo rendimiento jugando!
