Devuelvo el 13900k, que compro?
Virgildo
31 Oct 2013
Pues eso...he probado todos los micro códigos estos y ninguno hace que funcione bien.
La verdad que no me da problemas de cuelgues, pero tengo bajones de frames, incluso se queda congelado a veces, tirones...
No puedo ver por ejemplo una peli en el otro monitor mientras juego porque se me pone por encima de 100°, aparte de que se ve la peli a saltos, no puede.
Todo esto con un buen equipo, aio de 420 y limitando el proce a 200W max.
Antes no me pasaba, no sé si con las actus de bios ha ido a peor o es que a muerto del todo.
En fin, que curso garantía y si está mal, lo que parece obvio, no quiero que me lo sustituyan por otro igual, una de las opciones era que pillase otra cosa.
Ahora el tema es que procesador pillar, o jugarmela por los nuevos Intel o pillar un serie 9000, que en este caso me obligaría a pulir mi placa base para pasarme a Am5.
¿No te planteas pillarte un ryzen 7 7800x3d?
Te va a salir más barato que pillar un x3d de la serie 9000 cuando salgan y según los benchmark que se han filtrado en internet, solo van a ser un 5 o 10% más potentes costando bastante más. El problema sería que tendrías que cambiar de placa base, pero eso mismo te pasaría si vas a por la serie 9000.
Si el uso va a ser jugar y ofimática, iría a por un ryzen 7 7800x3d o uno de la serie 9000 cuando salga.
El uso es para todo, incluso para trabajar.
A veces utilizo programas de simulación para diseño, pero vamos el 80 del uso va a ser para juegos.
El 7800x3D me gusta mucho, aunque creo que ya pillaría un 9000 aunque sea algo más caro y aunque tenga que esperar, bien un 9800x3d o el 9950x3d, según precio.
Y si, tendría que cambiar mi Asus maximus hero z790...habría que ver si se puede vender medio bien, porque me costó un pastizal.
Si pillo el Intel 200 tengo esa ventaja, pero me fío cero ya de Intel.
Cuando tengas las piezas nuevas, pones el anuncio de las piezas viejas en el mercadillo del foro y en wallapop, así lo sigues usando hasta que te llegue todo y lo montes.
Para saber el precio, si no sabes por cuanto venderlo, puedes poner un hilo en tasaciones. Ten en cuenta que al venderlo vas a perder dinero, pero al menos recuperas algo.
Hay que ver primero que dicen en la tienda, que tengo guardadas fotos y videos por si acaso.
Lo lógico es que no haya problema, pero tampoco me extrañaría que quieran sustituirlo y meterme un serie 14.
La placa pues lo dicho, si cambio a AMD perderé dinero, ya cuento con ello, pero bueno, es lo que hay.
Una pena, porque la placa si va perfect.
Pondré el mensaje para ir viendo más o menos que puedo pedir por ella.
He leído por ahí que en Amazon en estos casos admiten el cambio de placa base+proce, no sé si es cierto, pero si lo es, bien por Amazon, debería ser así en todas.
El problema es que no sabemos donde la a comprado y tiene pinta que a sido en una tienda. Lo interesante sería que le diesen la opción de comprar otro procesador ajustando la diferencia.
Si estuviese comprado en Amazon ya se que no tengo problemas, pero está pillado en coolmod y la placa en pcc, porque en su día, que lo pille en cuanto salió el 13900k, no tenían disponible ninguna de las dos placas que quería en coolmod.
En el cuestionario de RMA te dan la opción de, en caso de estar mal, lo que parece más que obvio con estos procesadores, te lo reemplazan o te dejan cambiarlo por otro artículo.
Pero ya me ha pasado antes que luego esa opción es para X cosas y se reservan el derecho de reemplazarlo sin más.
Ya veremos qué pasa.
Lo único que se seguro es que ya no puedo tirar mas con el porque va fatal, y lo peor es que aún pudiendo cambiar es una putada tener que perder la placa, aparte de que los 9800X3D y 9950X3D puede que tarden aún bastante...decían noviembre para el primero, pero ya leo que si 2025, sobre todo para el segundo.
Los 200 de Intel veo que para nadie son una opción contra AMD.
Opción A: Te cambian el procesador por uno igual o similar, sin coste.
Opción B: te devuelven el dinero y compras lo que te parezca.
Ya veremos, mandé el cuestionario el viernes y todavía no han escrito.
La putada es estar sin pc, lo mismo tengo que comprar un 13100 o algo similar y aguantar hasta que salga lo que quiero.
Dependerá de muchas cosas.
Joe con los problemas con los 13000 y 14000 en menudo jaleo me he metido Ajajajajaj XD
Sep, en mi opinión mala idea pillar uno viendo lo visto por el foro.
De momento, me ha escrito @CoolMod y me remite a cursar garantía con Intel directamente, que es más rápido, etc...
Les he comentado que prefiero hacerlo con ellos, porque Intel me lo va a reemplazar si o si por el mismo o por un serie 14, y es una opción que no me gusta nada, me veo devolviendo el de sustitución y tardar el triple.
Para mi la mejor opción es la que dan en el cuestionario al rellenarlo y cambiarlo, el dinero se queda en la tienda, incluso tendré que añadir algo seguramente, más la placa.
Pero bueno, ya veremos qué pasa.
De momento, sigo igual, solo arrancando, con una Fractal Meshify 2Xl, con 7 ventis de be quiet!, aio Artic de 420mm, el contact frame, la mejor pasta de thermal grizzly...la última BIOS de Asus con el microcódigo nuevo y el proce limitado a 200w Max, picos de 80°, luego se mantiene casi a 50°, sin hacer nada, en reposo.
Jugando esta tarde al Throne, unos 95° y en cuanto he puesto una serie en el otro monitor 100-105° viéndose a saltos, terrible.
Sigo teniendo bajones de estar jugando a unos 120-140 frames a 50, aunque hoy no he tenido tirones ni se ha parado.
Iré informando de cómo va la cosa.
No veas como se calienta y lo peor es que te da tirones y no puedes ni ver una serie.
Puede presentar un reclamo y Ellos reemplazarán su procesador por uno idéntico o similar, sin costo alguno. no lo uses devuélvelo de inmediato.
Yo probaría mientras tanto a buscar el apartado iccmax y meterle un valor más bajo. 260 por ejemplo.
Que para tirar 200w meta casi 205A no lo veo. Eso y undervolt.
Opciones para no andar así con el a 100º hay varias. Desactiva el turbo o límítalo poniendo una temperatura máxima de 75/80º. Total te estará haciendo throttling lo mismo, pero no te dará esos tirones y tendrás menos calor y ruido.
Ya, si llevo con él mal desde el principio, de hecho ya de nuevo me quejaba que esperaba otro rendimiento con el procesador que se supone que era y lo que costaba.
Por ahí andarán los mensajes, se hizo undervolt, se limitaron los cores a 5 y 4 los eficientes...no mejora gran cosa, seguía teniendo tirones.
Lo más eficiente ha sido limitarlo, a 200W en este caso y también estuvo a 170.
Menos mal que vivo en Bilbao porque si fuese de Sevilla en verano se pone a 200°
Encima tengo que tener una curva super agresiva, con los ventis prácticamente a toda leche, y menos mal que son unos be quiet.
A ver si arreglo el tema, y aunque pierda pasta en la placa, más el tiempo etc...me quito los problemas, porque comprar un Pc nuevo y andar peor que con el viejo es increíble.
Decir de todos modos, que los últimos seis meses es cuando peor anda, no sé si es que se ha muerto del todo, pero vamos...a ver si luego pongo fotos o algún vídeo.
parece que con los intel nuevos la cosa va a seguir igual, el i9 de los nuevos en 400w estamos locos?
Consumos CPU intel Ultra
Ahh no vi el i9 ultra ese de abajo del todo que ni te cubre la garantia llega casi a los 490w XD que vamos seguro pasa los 500w y más con RL custom o pruebas con nitrogeno...
vaya tela ya no sé si quedarme yo con mi i5 14600kf :/
con cinebench r23 en modo ASUS oc no me pasaba de 93ºC con un noctua dh15s
El i7 14700F lo tengo con limite en 230w y algunos cores llegan al final a 100ºC si lo limito en 219w va mejor de temperaturas pero poca cosa
Los i5 parece que no dan problemas, tengo amigos jugando conmigo con equipos mucho peores y no pasan de 70-75°, sin actualizar bios, sin limitar nada....como debería ser con todos.
Ya de AMD ni hablamos, porque dos amigas con el 7800x3D tienen mejor rendimiento sin una pega.
Mi primo ha comprado esta semana pasada y también le he recomendado un 7800x3D.
Y lo peor es lo que dices, lo nuevo no pinta mejor.
Antaño me pille de segunda un i9 9900KF x 200€ y placa z370 por 100€... sobre los 300€ gastados, nuevo en ese entonces costaba un pastizal, para que luego coja y me monte un AMD rzyen 5600X por 100€ + una placa de 58€ de segunda mano y rinda igual o mejor el AMD... pensé gracias a dios no compre el i9 nuevo... xq estos ya empezaron a tener problemas de temperatura y era necesario undervolt si no tenias buena refirgeración.
Nada que ver con el i7 8700K que no me pasaba de 74ºC en prime95 con el noctua dh15s.
Al final voy a pensar en cambiarme al AMD 7800x3D la cosa no pinta muy bonita ajajaj porque siendo sinceros el AMD 5600X que monté por 150€ ride de maravilla tiene una RTX 3070ti y mi i5 tiene una rtx 3070 y la diferencia en benchmark pj en tombraider son 5fps para el intel, contanto que la 3070ti también rinde más pues como mucho serían otros 3 fps más todo ultra en 2k, pero claro estamos comparado gamas algo dispares 5600X vs i5 14600KF pero la diferencia no es muy notoria y menos en grandes resoluciones 4k...
Y no creo que sea tan malo el 7800x3d para trabajo ya que actualmente los procesadores vienen muy dopados
