AMD RYZEN 9 5900 TAL CUAL (sin X)
goyometal
13 May 2022
Hola a todos.
No quiero enrollarme mucho, así que al lío.
Mi equipo:
  • ASUS Tuf Gaming B550 PLUS WIFI (1ª versión)
  • AMD Ryzen 5 3600 (undervolteado con CTR)
  • HyperX PREDATOR DDR4 3200mhz (2x16Gb)
  • SAMSUNG 970 evo plus 500Gb (SO / juegos)
  • CORSAIR AIO refrigeración líquida 120mm (push/pull con 2 ventiladores de 2400rpm)
  • ASUS Tuf Gaming RTX 3070 OC V2 LHR
  • Caja NOX Hummer 3.0
  • 3 ventiladores delanteros para toma de aire (incluyendo los del AIO) / 3 traseros para expulsión (2 arriba y 1 detrás)
Estoy pensando en sustituir la CPU y llevo tiempo mirando el Ryzen 7 5700X. Como no tengo prisa dejaría que siga bajando. Pero me he encontrado con información sobre un Ryzen 9 5900 a secas, un procesador OEM. La información es realmente tan escasa que escribo aquí para ver si alguien ha tenido experiencia real de uso con él.
Me interesa por su TDP tan bajo (igual al del 3600 y al del 5700X); me gusta mantener las temperaturas tan bajas como pueda.
Así que querría saber qué tal desempeño tiene en juegos AAA, temperaturas, velocidad de reloj que realmente alcanza (a este respecto las informaciones son contradictorias), cómo responde al undervolting, funcionamiento en general…
Si pudierais darme la misma info también sobre el 5700X, pues ya lo petáis…
Bueno, gracias de antemano.
Saludos!
Hola a todos.
Mi equipo:
Saludos!
Buenas,
qué uso le das al pc?
Si es para jugar yo miraría la gpu y no la cpu.
Por cuello de botella con la gráfica no será... si es para uso en general de todo un poco, de momento el equipo lo veo equilibrado, no sobrado pero que te vale perfectamente para ir tirando unos años y jugar decentemente!!! Ahora bien, si quieres jugar a resoluciones mayores y con una procesador mejor mas potente para durar mas años, pues puedes plantearte vender CPU+RAM+PLACA+GPU y ver de poner una plataforma nueva y mejor, dependiendo de tu presupuesto claro...
La cuestión no es la gpu, que va divina. Y no voy a vender todo.
Quiero saber cómo van esas cpus, simplemente.
Para juegos, de momento bien. Pero en breve sale el nuevo doom y ya pide el 5700X por ejemplo.
Resolución la del monitor: 1440p.
Buenas,
Para jugar y más resoluciones más allá de 1080 toda la carga va a la gpu.
Pues el ryzen 7 5700X es uno de los Top de AM4 tiene 8 núcleos y 16 flujos de datos y fabricado en 7 nm,la frecuencia máxima es de 4600 MHz, con el miltiplicador desbloqueado.. y muy fresquito y de bajo consumo por sus 65W frente a 105 o 120W de otros CPUs.... pero solo merece la pena si lo encuentras a buen precio por debajo de 140€
Ahora mismo podría pillarlo precisamente por ese precio.
Pero entiendo que seguirá bajando, y, como ya dije, prisa realmente no tengo.
Me interesaría más saber sobre verdadero desempeño del ryzen 9 5900: 12 núcleos/ 24 hilos, supuestamente 4700mhz y sólo 65w de TDP también... sobre el papel es un bicharraco...
Basicamente mas núcleos y mas hilos, vamos, en tareas multihilo irá sobradisimo... no será lo mismo que los AM5 nueva generación, pero si será un buen complemento de la rtx3070.. aunque insisto que por precio no creo que merezca la pena!! tendrías que encontrarlo bien barato
Por cierto, he visto el 5700X por 120 y algo € en una página alemana creo que era!!
Si quieres saber más sobre ese procesador, puedes por ejemplo ver reviews en youtube por ejemplo, que tendrás variedad!!
Sí, yo también lo he visto en varias por 120-130, pero luego vete a Trustpilot y juegatela. Ahora mismo podría pillarlo por 140 en PcComponentes.
Del 5900 hay MUY poca info que no sean especificaciones. Incluso en Tom's Hardware reconocen que pinta bien, pero falta input...
En eBay te los mandan de China por 250 napos, pero claro: fíate. Y más sin tener testimonios previos de que realmente merezca la pena jugársela...
En todo caso, muchísimas gracias por tus respuestas, POOFMAN!
Y saludos a todos...
Si vas a pasarte al 5700X que sea al 3D, sino quedate como estas.
O lo que dicen los compañeros si vas a jugar mejor invertir en gpu.
5900 ya empieza a no merecerte la pena en general.
Y esto último por qué, ZeXel?
Hola a todos.
Mi equipo:
Saludos!
1. El TDP es altamente manipulable, incluso hay perfiles de TDP que cambian la v/f drasticamente.
2. El TDP por si solo no es un punto orientativo de cuan caliente va a correr el CPU o que tan fresco. O al menos ya no lo es, como lo era antaño. El TDP sin curva V/F y el tipo de CPU y el tamaño del DIE y el area de los nucleos, no significa nada para hacerte una idea de que temperaturas vas a tener. Un 5600x se tosta de lo lindo a 150w, un 5950x apenas roza los 65ºC (hablando de carga 100%). Luego tienes los x3d de la serie 5000 y 7000, que andan comiendo 50-60w, pero suelen estar sobre 60-70ºC, porque la transferencia de calor es mala, debido a que el calor tiene que atravesar más capas.
3. Los CPUs nuevos, vienen con boost situacional y adaptable. Sirve para el marketing para publicitar frecuencia altas, ya que para el publico general, es como los portatiles basura que venían con 1tb de almacenamiento, y para cargas muy particualares que usan un solo nucleo (normalmente fuera del ambito del usuario del foro o del publico general). Mi 5900x esta capado a 4.6ghz en lugar de los 4.95ghz de serie y hace tope a 1.2-1.22v comparado con el 1.48-1.49v de serie. Tengo el mismo rendimiento en juegos, mismo rendimiento multicore, pero pierdo un 5% en cinebench single core que no se transfiere a ninguna carga de uso en el mundo real (por lo tanto esto no me lo saco de la manga). El mismo concepto de boost, lo he llegado a ver en portatiles gaming, donde dejar el CPU a la frecuencia base de 3.4ghz comparado con el boost de 4.8ghz, daba más rendimiento en juegos que con el boost, aunque esto añade otra capa de complicaciones porque el CPU y GPU comparten cooler y no es causa solo del boost basura.
Esto tiene las siguientes consecuencias. Sobrevoltaje como consecuencia de unas frecuencias que un CPU no puede dar realmente, al menos no de forma sostenida que aporta rendimiento en la gran mayoría de cargas. Consumo altisimo en cargas pequeñas, y altisima densidad termica (mucho calor en poco espacio.........mala transferencia termica).
4. Aunque lo hayas usado por tanto tiempo, te recomiendo huir del CTR como de la peste, y todo lo de 1usmus. El dram calculator es bueno para darte un cuadro de valores con el que trabajar. Basicamente un punto de partida.
5. Para CPUs desbloqueados, en un solo CCD (6 y 8 nucleos) mejor OC manual con frecuencia y voltaje fijos, en 2 CCDs (12-16 nucleos), mejor tope frecuencia rebajado y CO negativo.
Para el CO negativo el concepto es el mismo que para el OC manual, y el tope actua como multiplicador. Teniendo en cuenta que estos CPUs vienen pasados de rosca y con frecuencias no pueden alcanzar para un impacto tangible en cargas reales, es muy facil quitar muchisimo voltaje a costa de perder relativamente poca frecuencia real o nada. De nuevo, el ejemplo del 5900x, porque conozco al dedillo su comportamiento. De serie la frecuencia media alcanzada en más de 2 nucleos a cargas mayores de 10-15% son 4.55-4.65ghz dependiendo de la refrigeracion. Yo lo tengo configurado con tope a 4.6ghz, lo que me deja bajar el CO al maximo (-30 en ryzen 5000), por lo tanto tengo 4 nucleos con excelente boost. 2 de ellos estan pegados a 4.6ghz y 2 a 4.58.
Tambien te recomiendo igual que los demás el 5700x3d. Corre calentito, pero el CPU es así. Eso sí, es muy eficiente.
Muchas gracias por tu extensa respuesta, M.2.
Uso CTR porque de entrada no tengo tiempo para 1. aprender a jugar con la manipulación manual de valores y 2. menos para ponerme a hacerlo. Si quisieras explicarme qué tiene de malo (en breve 😅) te lo agradecería. A mí me va bien, aparentemente...
Por lo que leo en reseñas de usuarios el 5700X es bastante fresco. De precio mejor que el 5900X y además no me apetece gastar más dinero, y con ese tendría que mejorar seguramente la refrigeración...
Pero es que el CTR tiene los mismos requisitos que el OC manual, y el PBO, es decir, pruebas de estabilidad. Puede automatizar algun paso, pero funciona igual. El problema es que engaña por todos lados, porque aplica unos ajustes, y hace estres test que nunca van a fallar. Tu si haces UV por CO puedes correr frecuencias tope altisimas y pasar todos los test de estres de multicore y single core, con un CPU completamente inestable. Para la serie 3000 funcionaba mitad de las veces porque el rango de cambio no era drastico, pero en 5000 el ctr 9 de 10 veces te va a sacar un tuneo falsamente estable.
O sea, que con el 3600 he tenido suerte, simplemente...
