duda si cambiar procesador
@hh1 de ese tema ya estuvimos hablando durante 9 largas páginas en el hilo que tuvo el triste final de terminar con la adquisición de una 3050 6 GB, algo que no le recomendamos 9 de cada 10 de los allí presentes, es como darse cabezazos contra un muro y no quiero repetir la experiencia porque acabé de psicólogo.
@ferrodisa ya tengo lo que buscas
Nvidia 4060 TI, sin OC como tú querías porque con OC duran menos por 427 € envío incluido, y no 500 como decías, en Life Informática
Rápido que solo queda una, si no te suena la web es fiable, tienen tienda física en Barcelona desde hace 25 años,
a ver uno puede cambiar de opinion en aquel momento no estaba interesado en videojuegos, ahora pues quiero jugar algun juego aun asi no quiero ser gamer simplemente tener una grafica decente que pueda mover algun juego cuando me apetezca , tengo 51 años no voy a estar 8 horas jugando en el ordenador como muchos gamers
A ver sí que jugabas de vez en cuando lo que decías es que para los juegos que jugabas te llegaba, tu obsesión era por el consumo, que no te gustaba ver un cable por ahí conectado y lo del OC que ya te dijimos que estabas equivocado, en las gamas bajas es puro marketing, en las medias y altas puede haber más diferencia, tampoco mucho, pero además suelen venir con mejores ensambles y disipación, por ende en lo que te preocupa a ti sobre la duración pueden ser incluso mejores.
Todos los consejos que te dimos fueron para prevenir este caso, que te volvieses a gastar el dinero al poco tiempo, ¿por qué?, porque lo sabemos, porque nos ha pasado, porque estamos hartos de ver a gente que le pasa o porque somos adivinos.
Pides consejo, pero luego no te dejas aconsejar, porque no nos dejas opciones, en este caso, viendo que quieres jugar a AC Shadow y con el presupuesto que tienes, solo tienes dos opciones, la 4060 que como ves va bastante justita o la 4060TI que te permitirá jugar un poquito más holgadamente, por norma si el uso es exclusivo para juegos no suele compensar el sobreprecio con la diferencia de rendimiento, pero en este caso en particular ese porciento más puede ser pasar de jugar regular a jugar a una calidad decente, aunque sea un solo juego ya te renta, yo me compré una PS5 solo para jugar al Gran Turismo. Lo de la PS5 en tu caso tampoco sería mala idea, las tienes desde 400 €
Ame da apuro recomendar una gráfica con solo 8 GB de VRAM por más de 400 €, más sabiendo que hay mejores opciones, pero como hay cierta marca que no quieres oír hablar de ella ni la voy a nombrar
de los errores se aprende amigo no te enfades aunque tienes razon , te pido disculpas de estas dos cual te parece mejor?
No me he enfadado, casi nunca me enfado, lo que pasa es que hablo muy alto.
De las TI no tengo referencias, pero en esta review de las 4060 se ve bien claro, por temperatura y ruido, la MSI de calle
me puedes mandar el enlace de esa tabla para ver mas modelos, y que significa Idle y hotspot?
Idle es en reposo.
Hotspit es otro dato de temperatura distinto al de GPU ,pero que sigue siendo de la GPU, peor lo toma de un sitio distinto, y suele ser más del chip y con temperaturas más altas que las que marca la temperatura GPU,, que es en la que más nos solemos fijar ya que es más "general".
Lo normal es que si una temperatura de hoy te marca 65°c, pues que el hot spot este unos 10-15-20°C máximo.
En cuanto a la gráfica ,no sé porque te enmlelonas en una 4060, cuando ni de coña ,es la mejor opción hoy día.
No es la más potente en su precio , y esos 8Gb justitos justitos
Idle es en reposo.
gracias por la informacion
si me dijisteis mejor la RTX 4070 Ti el compañero @JuanFR me puso una tabla de la RTX 4060 por que dijo que de la RTX 4070 Ti no ha encontrado
Yo no he dicho nunca que una 4060 ,cuando tienes AMD con más VRAM y más rendimiento bruto por el mismo dinero.
Incluso tienes la Intel B580 que vale 290€ y es mejor.
es que siempre he usado nvidia y me ha ido bien y me da miedo cambiar a amd , tambien me gusta que la grafica consuma poco si puede ser y que sea compacta no me gustan las graficas grandes (siempre me ha gustado tener el ordenador saneado en cuanto a cables y los componentes minimizados osea no grandes o armatostes) si fuese a por una amd hay alguna grafica compacta me aconsejarias
respecto a la intel b580 mira lo que dicen
acabo de ver esta pagina segun la pagina con el procesador que tengo cualquier grafica que me aconsejais me haria cuello de botella
Esa páginas no valen para nada.
En tamaños no estoy puesto, peor vamos ,solo tienes que irte a la gráfica que quieras y mirar las medidas.
Que no te dé miedo ir a otra marca de gráficas ,que están bien también
Yo es que no pagaba lo que piden por una 4060.Ni es la más potente por suprecio, y la RAM es justa.
Vamos ,ni de coña.
Prefiero antes una 7700XT ,por ejemplo.
Respecto ao de B580, están hablando de CPUs más a tiguas que la tuya.
Vamos ,ni de coña.
acabo de mirar las 7700xt y piden de fuente de alimentacion 700 w y 750 w y mi fuente es de 650 w
Mira la mía, me sobra media fuente, el consumo de todo el PC jugando no suele llegar los 400 W, los fabricantes para curarse en salud se suelen pasar pidiendo fuente, más que nada por si a la gente le da por poner fuentes baratuchas, pero con una fuente de calidad de 550 W bastaría para mover una 7700XT
El consumo máximo de la 7700XT según AMD son 245 W
Y yo cuando quiero me lo paso por el forro
Al igual que hago con los 65 W de TDP de mi eficiente 5700X
Luego te pones a hacer un test como el de MHW que pide GPU, CPU, RAM, SSD y hasta dinero pal bocata del recreo y ves que el consumo máximo de la gráfica no ha llegado a los 200 W y el de la CPU unos 70 W, las temperaturas miradlas.
Ahí también que la diferencia del hotspot no son de 30º como dice la tostadora del FurMark, tiene un delta de 18º como mandan los cánones
Y todo esto con el ventilador de la gráfica configurado para que no pase del 40% que además es muy bien mandá y se queda en 35%, los de la CPU al 50% porque en mi casa reina el silencio y la única que chilla es mi mujer, como en toda casa de buen cristiano.
Y todo esto en test, luego en la vida real en juegos es menor y si además haces como yo y mucha gente de limitar fps los consumos bajan otro tanto y la temperatura también
La misma página te está diciendo que no, además de que como dice @hh1 no sirven de mucho
GeForce RTX 4060 Ti y Radeon RX 7700 XT: son modelos que no necesitan de un procesador extremadamente rápido para desarrollar todo su potencial. En el caso de la GeForce RTX 4060 Ti a partir de un Ryzen 5 3600 o un Intel Core i7-8700 no tendríamos un cuello de botella grave, y en el caso de la Radeon RX 7700 XT sería recomendable un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11400F.
Según la página podrías poner hasta una 4070 o 7800XT, además que no hay que comerse tanta la cabeza con el cuello de botella, en muchos casos puedes ser pasar de 80 a 75 que si limitas como yo a 60 te la pela o de 180 a 165 que te la pela aún más.
A mí el 5700X en el test de MHW hay puntos que parece hacer un pelín cuello de botella y me da para violar vilmente al combo 4090+7800X3D
Lo de excelente lo ponen el chino Juan y su prima Lisa por el pastón que se han dejado y a mí me ponen bien como diciendo que bien por mí o que bien está lo que bien acaba, como el ladrillaco que os acabo de soltar
jaja eres un crack que gracioso y me has informado muy bien todo detallado gracias
me he instalado furmark donde tengo que pinchar para que me salga la primera pantalla que has puesto donde te pone max power 319 w?
al final he comprado esta grafica
y esta es la que tenia
@hh1 mucho ánimo en estos momentos tan difíciles
Para amenizar esta triste mañana te voy a dejar un temita del gran Joaquín Sabina, si no rula bien el enlace ve directamente al minuto 2:50
No sé para qué pregunta nada ,si luego hace lo que le sale del nepe
Al menos no le ha salido tan cara.
En MHW a mí me da +120fps con 4090+9800X3D..
No creo que con un 7800X3D hagan menos de 105 fps,no?
Veo por ahí a gente que les da 110-111 fps
Es su costumbre y hay que respetarla
En la misma página tiene la EAGLE por 18 € menos, ese ensamble le probé yo con la 6600 y va muy bien, fresquita y silenciosa como ella sola, tiene 3 ventiladores, pero no es muy grande, 272 mm, en su caja le caben gráficas hasta de 340. Le desaconsejo la windforce porque según reviews es bastante calentorra a la par de ruidosa y se compra su hermana pequeña con un solo ventilador, es de 90 mm en vez de 80 como las anteriores o sea que supongo que será el mismo que ponen en las Gaming OC, pero aun así no la veo la mejor opción. Como comprenderás no hay reviews porque casi nadie analiza eso y el que sea más cara puede ser por tener una producción menor. Es una gráfica que solo se compra si por tamaño de la caja no tienes más remedio.
Tenemos gustos diferentes, a él no le gustan las gráficas grandes y a mí no me gustan que sean ruidosas y/o se achicharren
En la resolución pone personalizada o sea que no se sabe en qué condiciones han hecho la prueba, no sé si lo dicen en el artículo, el MHW pide bastante CPU y núcleos he visto pruebas con mi misma gráfica y el 7600X dando peor resultado supongo que por tener 6 núcleos en vez de 8 y otras con Ryzen 9 que dan a entender que aprovecha esos 12 núcleos
Si te fijas en los gráficos del GPUZ que he puesto, al final del test la gráfica pega algunos bajones hasta del 80%, ahí el procesador no llega al 100%, pero sube bastante, de hecho si le pongo de stock baja la puntuación , extrapola el resultado a la 4090 y si es posible que haya una leve mejora con el 9800X3D pero sin saber las condiciones exactas es dificil de saber cuanto.
En reddit hay un megapost del bench de MHW, pero como no hay ninguna norma y la mayoría pone la imagen sin poner en que condiciones ha pasado el test cuesta sacar conclusiones
Aparte de que el test en las mismas condiciones no siempre refleja los mismos resultados, aquí le saco medio fps más, lo justo para llegar al excelente, esta gente no sabe con quién está jugando, o como dirían en mi pueblo, en buen sitio han ido a plantar la era
Bueno ...él sabra.
Yo también prefiero la mejor gráfica posible.
El tamaño me la pela mientras entre.
Ya ,da ebt condiciones del bench.
Peor a mí me extraña much,o viendo lo que me da Ami ,de stock ( no sé si eran 122 o 125fps),solo por bajar a un 7800X3D palme 20 fps o más.
