Ordenador no enciende
chubino
Chapuzas Junior
10 Dic 2013
Pues hoy he ido a cambiar l pasta termica a la grafica, no he tocado nada mas, y al volver a conectar el ordenador, resulta que no enciende, pero nada en absoluto, he probado a poner otro cable en la fuente y nada, alguien sabe si puede ser por la fuente y como comprobarlo si no tengo otra, decie que alguna vez me ha fallado y al darle al boton de encendido he tenido que hacerlo varias veces porque no respondia, lo cual me hace pensae que pueda estar ahi el fallo, sabeis si puedo forzar el encendido sin el boton de power?
Buenas,
dinos todos los componentes de tu pc.
Placa msi z390 gaming plus, i7 9700k, tarjeta kfa2 rtx 2060 super, fuente evga 650w 80 plus bronze y ram las ballistic 3600
He probado con una antigua de 450 que tenia por casa, la he conectado solo el cable de 24 pines, y nada, pero en otro pv viejo si funciona
Buenas,
tienes otra gpu para probar en el pc?
Buenas,
El ordenador no enciende en absoluto, como si no le llegase corriente, asique da igual, con o sin gpu no se encienden ni los led, ni ventiladores ni nada
Tambien he probado con ambas fuentes forzar el encendido haciendo puente en los pines de encendido con un destornillador y nada, podria ser la placa? Lo unico que he hice fue apagar el pc, desconectar todos los perifericos y cable de energia y despues quitar la gpu, cambiar pasta termica y volver a enchufar todo, no toque nada mas
Y probaste esa fuente EVGA en el otro equipo mas viejo a ver si te funciona???
Era cosa de ir descartando lo que funciona y lo que no... comprueba que los cables de alimentación de la placa estean bien conectados y los de la fuente!!
Estan bien conectados, en un momento ha hecho el amago de encender 1 segundo y se ha apagado, pero ya nada
Prueba a quitar la tarjeta gráfica físicamente, y conecta el cable del Monitor a la placa base, ya que ese procesador tiene gráficos integrados.
Luego hazle un Reset a la placa base.
probare, pero como decia el problema no es que de video, esque directamente no enciende nada, como si no le llegase corriente
probare, pero como decia el problema no es que de video, esque directamente no enciende nada, como si no le llegase corrienre
Nada, ha vuelto a hacer eso, se encienden las luces de la placa y ventiladores un microsegundo y se vuelve a apacar
Si después de haber quitado la gráfica, y Resetear la placa quitando el cable de la corriente, sacando la pila, y puenteando los Jumpers,
toca quitar todas las RAMs, para probar a ver si arranca sin RAM y sin gráfica para ir descartando elementos.
Nada, he quitado 1 por 1 y nada
No sé que quieres decir con → "he quitado 1 por 1 y nada"
Me refería a quitar todos los módulos de RAM, sabemos que sin RAM no va a emitir imagen, es simplemente para probar a ver si los ventiladores arrancan.
Si continúa igual, vas a tener quitar todo y dejar sólo la placa base con Procesador/disipador y la fuente, y en caso de que arranque luego ir conectando 1 por 1 los elementos.
Si nada de eso funciona, por último quitar el procesador, y volver a probar.
Como he dicho, no quiero que de imagen, simplemente que arranque, he quitado todo, ram, gpu, ssd, y sigue igual, creo que he explicado desde el principio que no el problema no.es que de imagen, esque simplemente ni la placa arrnca, si quito la pila un rato y la vuelvo a ponee, hace el intento una milesima de segundo, pero nada mas, le doy y no hace absolutamente.nada
He quitado el procesador y arrancaba bien, lo he vuelto a poner y otra vez ha arrancado 1 segundo y se apaga, y ahora ya ni con procesador ni sin el, no arranca
