Cuanto gb de ram soporta mi portatil
Me temo que no se puede, al menos hasta donde yo sé. No sé si entrando con un Live USB de Linux, y accediendo a la partición de recuperación, se podría ver algún archivo que identificara la versión de Windows que instalaría.
Es bastante lío. Yo que tú haría una instalación limpia, es decir, cargarme todas las particiones, incluso la de recuperación, e instalar Windows 10 desde cero, con el pendrive que te crea la utilidad de Microsoft, esta:
Vale haré eso, descargo windows y hago una instalación limpia. Borro todas las particiones ? Una duda cuando instale windows que clave le pongo para tener el windows original?
No pongas ninguna (dejas el cuadro en blanco o das a un botón que pone que no tienes ninguna), y una vez en el escritorio, Windows debería detectar automáticamente la que tiene integrada en la BIOS, y activarlo.
Si no te quieres arriesgar a que no la detecte, prueba a ver si este comando te saca la clave de Windows integrada en la BIOS, lo acabo de encontrar, así que no sé si funciona:
Código:
wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey
Abre el símbolo de sistema en modo administrador, copia y pega ese comando y das enter, a ver si te saca la clave. La copias y luego ya formateas...
Yo borraría todas las particiones y que Windows te cree automáticamente las que necesite. Si quieres no te precipites y espera a ver si otra persona te recomienda lo mismo o no.
Ese programa miente más de lo que hace, porque a veces en los equipos OEM te da la Clave del Sistema operativo que tiene instalado, y NO la Clave que tiene incrustada en UEFI.
Creo que lo mejor es que copie la Clave UEFI que le ha sacado de la consola de "Windows PowerShell".
Creo que depende de como instalases Windows, si le instalas sin clave y luego le metes unas claves de las compradas es fácil que te ponga la genérica, yo probé con varios PC y SO y en cada uno obtenía diferente resultado, la verdad es que no sé vieb de qué depende, pero fiables del todo tampoco son.
En el actual que se me activó solo al poner la cuenta de Microsoft, con PowerShell lo único que me dice es que tengo una clave original y si miro en el registro me sale la OEM (N6HM8-VYWXY-PK8V2-R8DV8-HMH26), se la regalo a quien la quiera.
El produckey no lo uso porque me salta el antivirus, pero con ShowKeyPlus que me da algo más de confianza al estar en la store de Microsoft sí que me dice la verdadera clave, pero creo recordar que en algún otro PC me dio la genérica también
¿Y este comando qué te da? Se supone que es la de la UEFI... :rolleyes:
Código:
Sólo es curiosidad.
Tanto desde CMD como PowerShell
En el registro se supone que se puede cambiar la OEM por la de verdad y debería de funcionar igual, creo que el que te ponga una u otra depende de si la introduces durante la instalación o después, aunque con W11 no estoy ni siquiera seguro de si te da la opción.
También en el registro me dice que tengo W10 y una versión de 2009 cuando este PC le instalé directamente W11
Y pa chulo yo
¿Cuál es la clave del registro donde sale todo eso?
Código:
Sólo es curiosidad.
Ese comando sólo te da la clave de 25 dígitos cuando tienes un equipo OEM con la clave incrustada en UEFI.
Si el equipo no es OEM no te va a dar ninguna clave, simplemente al introducir el comando te contesta con → OA3xOriginalProductKey
Por otra parte hay equipos con la Clave incrustada en UEFI que al instalar el SO se instala directamente la Edición que pertenezca a esa clave (Home, Pro, o la que sea) y además se activa automáticamente.
Pero, sin embargo, NO todos los equipos funcionan de igual manera en ese aspecto.
Es fácil que sepamos antes el porqué del apagón que esto
En el primer PC como dije desde el registro me dice la clave genérica.
En el 3º con una instalación de W10 desde no sé cuanto me dice la de verdad
Ayer hice una instalación limpia de W11 en ese PC y por hacer algo distinto puse la clave durante la instalación, estoy segurísimo de que cuando lo instalé la otra vez no lo hice porque me resulta mucho más cómodo copiar y pegar, ya quedé hartísimo poniendo claves con Windows XP que alguna me las sabía de memoria
Lo que más me ha sorprendido es que el mismo instaldor me diese como buena una clave que compré para W7, si no fue para Vista, con la que actualicé gratis a W10, W8 ni con un palo, y ahora uso para W11, 5 euritos bien aprovechaos.
En el registro como puede ser obvio me aparece la clave que puse, mi teoría es que si lo instalas si clave te pone la genérica y si lo haces con ella te dice la buena, pero en ese PC no se cumple.
En otro post dije que W11 en ese PC con el FX8350 no iba bien, que tenía congelaciones esporádicas, pero lo he probado bastante tiempo y ahora va perfectamente, debería ser por la fuente o el SSD que ya está en las últimas.
Ahora estoy instalando en ese mismo SSD Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 que es el que veo que va a tener más tiempo de soporte y haré una comparativa de rendimiento vs a W11 en ese PC tanto en aplicaciones como en juegos de la que ya informaré.
F11 al iniciar el PC hasta que te salga el Boot Manager y elige la opción que te ponga uefi + el nombre del pendrive
Para evitar conflictos siempre mejor en un USB 2.0 de la placa directamente, aunque ´podría funcionar en un 3.0 perfectamente
Lo mismo te viene hasta bien la imagen que he subido esta tarde de Larita enseñándonos el rufus
Hola quiero formatear mediante usb y no me iniciar el usb , mando una foto de la configuración de la bios
17475149933196774004386141662212 hosted at ImgBB
Para entrar al Boot Menu en HP creo que es con la tecla F9, o también en algunos modelos con Esc, y luego F9.
Desactiva la Compatibilidad heredada para que se deshabilite el Arranque seguro,
y puedas habilitar las opciones de arranque heredada para así poder seleccionar la unidad USB de arranque.
Con las teclas F5 y F6 (cambiar de posición) lo llevas a la primera posición.
Guarda los cambios con F10.
@JuanFR
La tecla F11 se usa para las marcas; MSI y ASRock.
Hola, el orden cuales pongo en primera opción? Y luego cuando guarde los cambio , que boton pulso al iniciar ?
Puedes hacerlo de distintas formas.
1. Configurar el BIOS para que inicie directamente desde la unidad de instalación (USB o DVD) poniéndola como primera opción de arranque.
2. Otra forma es poniendo la unidad de disco duro (SSD o HDD) como prioridad de arranque,
pero en éste caso tienes que utilizar el Boot Menu con F9 para elegir arrancar (de forma provisional) desde la unidad de instalación.
Ventajas e inconvenientes;
Con la opción tienes la ventaja de que arranque si o si desde la unidad de instalación.
El inconveniente es que durante el transcurso de la instalación cada vez que se reinicie el equipo te dirá que "Presione cualquier tecla para iniciar desde USB/CD",
(cosa que debes hacer sólo la primera vez, y no volver repetirlo porque sería un bucle, a no ser que quites la unidad de instalación después del primer reinicio).
Además de que cuando termine de instalar el Sistema Operativo tendrás que volver a entrar en BIOS y cambiar la prioridad de arranque al SSD o HDD.
Con la opción "suele ser más práctico" porque utilizando el (arranque provisional) Boot menú (presionando repetidamente la tecla F9)
te saldrá una ventana para elegir arrancar desde la unidad de instalación, y cuando se reinicie el equipo NO te volverá a salir lo de "Presione cualquier tecla para arrancar desde USB/CD"
sino que arrancará directamente desde la unidad de disco duro.
Cuando termine la instalación tampoco tendrás que volver a entrar en BIOS para cambiar ninguna configuración.
Y el inconveniente es que se podría darse el caso en que el BIOS no te deje iniciar desde el F9 por cualquier circunstancia.
@JuanFR
Hola y de la foto que he mandado que opción pongo en primera opción?
Arranque la unidad de CD-ROM ----------------- Activado
Adaptador de red de arranque ------------------ Desactivado
Protocolo de arranque en red ------------------- IPv4+IPv6 (UEFI)
Compatibilidad heredada ------------------------ Activado
Arranque seguro --------------------------------- Desactivado
Orden de arranque UEFI
Unidad USB de CD/DVD
Disquete USB en clave / Unidad de disco duro USB
Orden de arranque heredada
_____________________________________________
Utiliza las teclas F5 y F6 para cambiar las posiciones.
Vale, pero al iniciar no me aparece que pulse tecla para iniciar la unidad usb
¿Has activado la Compatibilidad heredada?
¿Y Deshabilitar el Arranque seguro?
¿Que medio utilizaste para crear el USB de instalación?
Acabas de poner la misma imagen que ya habías puesto anteriormente, y perdona que te lo diga,
pero parece que NO estás leyendo nada de lo que te hemos puesto, o NO entiendes bien el idioma,
y NO estás poniendo ningún empeño en entender nada de lo expuesto.
También parece que nos estás tomando el pelo.
Lo siento.
Creo que hasta aquí he llegado. Puede que otro compañero/a pueda ayudarte o explicarte mejor con el asunto.
Saludos, y suerte.
