Reemplazar RTX 4090
Noninoan
24 Nov 2013
Buenas tardes, lo primero decir que Dios me la guarde durante mucho tiempo, pero si muriera repentinamente, ¿cual podría ser la sustituta?.
Resumiendo y redondeando el rendimiento. SI quieres algo un 15% peor la 5080, si quieres algo 15% mejor la 5090. Si vas a usar tecnologias como el DLSS 4.0 la 5080 te puede ir mas rapida que la 4090 en ciertas situaciones perdiendo algo de calidad.
Vamos, que el que tenga una 4090 (como es mi caso), para no tener que vender casi todos tus órganos, sobre todo porque los necesitas para vivir y si vas a por una 5090 no la vas a poder usar porque estarias muerto, sería una 5080 para 4K.
Lo mejor que puedes hacer es no pensar que le va a pasar nada a la VGA y disfrutar de ella. Hace poco salio una noticia de que el conector se jodida desconectandolo y conectandolo varias veces...................................menuda gilipollada en potencia. Lo tengo mas que comprobado, si tienes una F.A en condiciones y cuidas la VGA al conectarla y desconectarla, no le pasa nada. La mia va para tres años con bios GALAX de 666W y cero problemas.
Si por lo que sea se te estropea, creo que lo mas inteligente es una RTX 5080. No pierdes mucho rendimiento con juegos actuales, ganas algo con juegos modernos y la perdida de RAM no es tan descabellada.
Cuando la desconecto y conecto siempre tengo cuidado, tampoco va a estar uno haciendolo todos los días. Yo la tengo desde agosto del 2023 y muy muy contento, de momento sigue siendo una bestia parda.
Eso es. Tampoco hay que estar todo el dia desconectandola. Yo hoy ha tocado por que le queria hacer un poco de limpieza con el compresor de aire, he dejado todo el PC "nikelado", vuelta a conectar y ha funcionar como el primer dia.
Eso se lo tengo que hacer al mío, tanto a gráfica como a radiador de la liquida.
El mejor reemplazo de la 4090 posiblemente sea la 6080 super .
**La 6090 rotundamente NO por sus supuestos 5.000€ de precio de salida , la 6080 igual sea mas asequible, unos 3.000 , pero es posible que salga con algún fallo, como es de costumbre últimamente en Nvidia ...
Así que con esos argumentos , puedo decir, que la mejor sería la 6080 super . . .
PD: Si creeis que soy exagerado con los precios, también dije en su dia que la 5090 rozaría los 3.000€ y me llamaron loco , asi que ... tiempo al tiempo . .
Por eso mismo que me dure lo máximo.
Buenas, lo primero cruza los dedos para que esa rtx4090 te dure aún muchos años... y a disfrutarla!!!
Si por un mal le pasa algo y tienes que buscarle sustituta, hoy día, con lo que hay, mas parecido seria una RTX5080 y en espera si sacan la versión "SUper". Con el DLSS 4.0 en juegos recientes le podrás sacar algo mas de "chicha" en ciertos momentos que la 4090.
Lo que tu bolsillo permita.
Lo más parecido ,pero algo peor ,es la 5080
Si muroese mi 4090, iría a una 5080 a pesar de los 16gb de VRAM, porque no iba a pagar ,ni borracho, lo que piden por una 5090.
Luego, consumo excesivo y conectores quemados ,a parte.
O tal vez ,si la encuentro en precio coherente , apostaría por una 4090 de segunda mano.
Si hablamos de cambiarla en el tiempo, mis miras ,sin prisa alguna ,están puestas en una futura 6080.
Pero vamos ,que no se porqué te iba a fallar.
No es que esté pensando que me vaya a fallar, cruzo los dedos, pero si saber cual sería la más cercana en rendimiento. Como dije en el anterior mensaje, estoy muy muy contento y sigue siendo una bestia parda, más siendo una MSI de las TOP.
Pues ,obviamente ,la 5080
Estarías igual de contento con una 4090 menos top.Todas van sobradas de refrigeración y el rendimiento depende de la suerte del chip que te toque.
Yo tengo una de las peores ,un PNY básica ,y super contento.
Por curiosidad, cada cuanto lo haces?
No tengo un intervalo de tiempo en concreto, si cambio algo de hardware, o si lo veo muy sucio, o si quiero cambiar algo de la RL. Pero si puedo decir que en los dos años y medio que hace que la tengo, la habre soltado y vuelto a poner mas de diez veces y sin ningun tipo de problema.
Esperemos que dure mucho :coffee:⁣. En términos de rendimiento está claro que la ganadora sería la 5090, pero por la falta de stock y precios desorbitados me esperaría un tiempo. Sí lo necesitarás ahora mismo personalmente por rendimiento escogería AMD el modelo RX 9070 XT. En la comparativa de rendimiento y memoria de Versus podrás saber exactamente que ganas o pierdes.
"La RTX 5090 ofrece un rendimiento promedio un 12,3 % mejor que la RTX 4090, y ambas tarjetas producen velocidades de cuadro impresionantes (192 FPS frente a un promedio de 171 FPS)."
