PC Gaming Workstation
Mariina
17 May 2025
- Cualquier tienda mientras sea fiable, tanto dentro como fuera de España. A poder ser que sea amigable con devoluciones/RMAs.
- No
- 2500-3000€ para piezas y 1000€ para monitores. Si supera el presupuesto me lo puedo permitir, aunque si se puede ahorrar mejor.
- Gaming 4K (De forma entusiasta, 4K 100+ FPS)
- Ocio/Multimedia (Películas, Series, Navegación multipantalla y muchas pestañas, Grabación con OBS)
- Diseño 2D/3D (Photoshop, Illustrator, Blender, 3DS Max, Maya, Substance Painter)
- Edición de audio/vídeo (DaVinci Resolve, Suite de Adobe)
- Desarrollo en Unreal Engine 5
¿Vas a realizar Overclock?
- Sí, undervolt + overclock a CPU y GPU.
- Monitores
- Tornillería y accesorios antivibraciones, tanto para ventiladores, patas de la caja, etc (Si fuesen necesarios o si lo recomendáis)
- Mi máxima prioridad es que sea lo más silenciosa posible, sabiendo que va a sacrificar temps. Tengo autismo y soy muy sensible a los sonidos agudos, como vibraciones, silbido/ruido aerodinámico de ventiladores y coil whine. Si aun así sabéis de una caja que además de silenciosa, tenga mejor ventilación pues me interesa.
- Formato ATX. Todo en color negro a ser posible, me da igual si tiene o no RGB, depende de si el resto de piezas también tiene o no.
- Tengo en mente la be quiet! Silent Base 802, aunque como mencioné antes, si hay otro modelo superior y más silencioso pues mejor. Si no, algo rollo Lian Li o parecido, con buen espacio tanto por dentro como por la parte de los cables, ya que le pondré una RTX 5090 y una AIO de 360 al procesador en la parte superior. Que tenga buena gestión de cables y facilidad de instalación.
- 2 monitores de 24 pulgadas (1920 x 1080 píxeles).
- Busco un monitor 4K IPS de 32" a elegir entre 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz, ya sea Fast IPS o cualquier otra variante, con latencias mínimas + buenos colores y negros mejorados. Además, también un monitor para poner en vertical junto al principal a la misma altura y pegados.
- Aclarar que este pc también es un capricho personal y a la vez una inversión para estudio/trabajo, por lo que estoy buscando lo mejor posible a precios "razonables".
- Quiero poner los monitores nuevos en la pared con un soporte de pared de 2 brazos o 2 soportes, lo más pegado a la pared posible, la posibilidad de poder ajustar la inclinación, altura y rotación de forma continua una vez puesto en la pared.
- Me gustaría saber si sabéis si se puede alquilar un colorímetro o algo para tener los colores más precisos barato y guardar ese perfil en el monitor.
- Sé que seguramente pida demasiado, pero por mucho que busque no me decido y necesito cambiar mi pc del 2014 porque es infumable ya (i7-4790k, 16GB DDR3, GTX 970, me pasé el Baldur's Gate 3 a 5 fps). Creo que ya os podéis hacer una idea de mi situación, agradezco todo tipo de ayuda y consejos.
- Lista de lo que tengo pensado como idea general:
CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D (Fijo)​
COOLER: Arctic Liquid Freezer III 360 (abierto a cambio pero quiero AIO)​
PLACA BASE: Socket AM5 - X670 o superior, necesito que tenga PCI 5.0 X16 para la GPU, buenos VRM, gran cantidad de puertos USB de alta velocidad y como mínimo 3 slots para M.2 Gen 4. WIFi y Bluetooth NO son necesarios, pero opcionales. Me interesa la opción de sacar la GPU con un botón o similar, pero no me fio de la de "arrancar" la grafica de la placa. Si tiene la opción de actualizarle la bios sin colocar la CPU mejor también.​
RAM: 96 GB (2x48) DDR5 6000 MHz CL 30 (Fijo)​
GPU: Le quiero poner una GPU que haga el apaño a 1080p con ajustes medios a 60 FPS o más, rollo RX 6600 o equivalente por 200-250€, me da igual NVIDIA que AMD, solo la usaré hasta que haya más stock y bajen algo más los precios de la 5090.​
FUENTE: Seasonic 1200-1600W Titanium, de las nuevas con ATX 3.1 y cable 12V-2x6. Full modular, silenciosa y 0 RPM mejor.​
Hola Mariina
Te paso opción > wipoid.com/configurador?conf=16ed1b99872bb
He incluido montaje, porque creo que por 50€ te merece la pena que te monten y testeen todos los componentes, pero eres tú quien tienen que valorarlo.
Como opción de monitores podrías montar este de 32" 4K > https://www.amazon.es/ASUS-ROG-Stri...1747562688&sprefix=xg32uq+,aps,81&sr=8-4&th=1 y este de 27" 2K para poner en vertical > Amazon.es
Respecto al soporte de pared, creo que este te podría encajar > Amazon.es
En general veo bien la configuración que tenías en mente. Te he realizado algún cambio como la líquida, ya que si buscas silencio para mí be quiet es ir a seguro.
La caja be quiet Silent Base 802 también la veo como la mejor opción, como caja silenciosa y grande. Los ventiladores que lleva (Pure Wings 2), ya son bastante silenciosos, pero si quieres algo mejor, te puedes plantear cambiarlos por los Silent Wings 4 > Be Quiet! Silent Wings 4 140mm PWM
De alquilar colorímetro no tengo ni idea, igual en la sección de monitores algún compañero sabe algo al respecto.
Muchas gracias por la ayuda y por responder tan rápido. Sobre el montaje, prefiero montármelo yo y trastear con el pc (me gusta ajustarlo todo y hacerle benchmarks). Lo único que puede ser más desastre puede ser la organización de los cables, pero ya lo haré con paciencia, por lo demás, tengo experiencia montando pcs.
Me gusta tener las cajas ordenadas y tuve una mala experiencia con el montaje y testeo por parte de cierta tienda grande. Tienen buena pinta los monitores, lo único seria que el monitor que va en el lateral puede que se quede demasiado alto, o puede que sea acostumbrarme tal vez, ya que nunca he usado monitor en vertical. Más que nada porque también estoy a ver si encima del setup pongo una tele 40-55", depende de cómo quede con todo puesto.
Gracias también por lo del soporte y lo de cambiar los ventiladores, voy a volver a medir y ver en que alturas y posiciones puedo poner todo. Si hay algún otro consejo/recomendación siempre será bien recibida.
Buenas @Mariina te dejo unos componentes a la carta de varios sitios de confianza:
AMD Ryzen 9 9950X3D 5.70GHz 16 núcleos | LIFE Informàtica
Placa Base MSI MPG X870E Carbon WiFi | LIFE Informàtica sería mi elección.
Placa Base Asus ROG Strix X870E-E WiFi | LIFE Informàtica
be quiet! Silent Loop 3 360mm nuevo modelo y ventiladores más silenciosos
Noctua Edición Prime TX-1600 de Seasonic creo que con una platinum de 1300w vas bien y te ahorras unos Euros, pero en el caso de ser sí o sí, tiene 2 conectores pcie por si hay más locuras.
CORSAIR Vengeance RGB DDR5 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz CL30-36-36-76 1.40V AMD Expo & Intel XMP memorias con perfil Expo para AMD
be quiet! Shadow Base 800 FX Black ARGB está en blanco también, con ventiladores Be Quiet que puedes regular. Caja grande y espaciosa donde la temperatura y el silencio no será un problema. Personalmente la prefiero antes que la 802, que sí me parece buena opción, pero este modelo es más reciente.
Como unidades de almacenamiento iría a por un 850X de 2tb o un 990 pro y hay una unidad de 4tb con muy buen precio de oferta:
WD_BLACK SN850X 2TB
SAMSUNG 990 Pro 2TB
WD_BLACK SN850X 4 TB M.2
Y por aquí dejaría una configuración en Neobyte que no está mal, quizás escogería una 4060 por delante de una 3060 de 12gb, creo que han salido mejor y codifican vídeo con AV1, entre otras mejoras:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=dfda756244689 no está (en stock, sería pedirlo) el 9950X3D, de modo que lo dejo con un 9900X3D como ejemplo para poder postear configuración.
Yo apostaría directamente por 128gb de memoria ram, aunque es verdad que 96 gb ya es un muy buen número para cualquier tarea que mencionas.
Veo caro y sin justificar las unidades M2 5.0, de modo que unas buenas unidades 4.0 serían mi elección.
He tenido en cuenta el silencio y la calidad por eso Be Quiet en la mayor parte de componentes con ventilador, o bien el Noctua en la fuente.
A ver que te parece
Saludos!
Otra opción de monitor sería un Oled:
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 240hz
Sino el que ha puesto el compañero y el soporte son gran opción de calidad.
  • Gracias por la colaboración @Pisu. He revisado todo y tengo algunos matices que agregar. Compraré cada pieza en la tienda que lo vea más barato. Una pena porque me encontré el 9950x3D a 740€ hace semana y media pero ahora o no hay stock o esta a 800 o más.
  • En cuanto a placa base, he revisado varios modelos más y sigo comparando, aunque de momento la mejor es la que me ha recomendado tboanibal. No es que sea muy estética pero al final no se va a ver nada del interior.
  • Sigo prefiriendo la Be Quiet! Silent Base 802 sin cristal y con más aislamiento acústico, le cambiaré los ventiladores que vienen de stock por los que me han recomendado antes.
  • De almacenamiento sería 1 TB mínimo, puede que 2 TB para el disco principal, ya que quizás me haga un dual boot, 4 TB para juegos y proyectos + aprovechar el Samsung 970 EVO 1 TB que tengo en mi pc actual para otros archivos.
  • La gráfica ahora mismo sería únicamente temporal para gaming y resto de tareas mencionadas en el monitor 1080p que tengo ahora hasta que se estabilice algo más el stock y precio de la 5090. Ahí si que empezaré a hacer grabación en AV1 y demás.
  • 128 GB de RAM lo veo algo overkill, más que nada por mantener el dual channel, posible inestabilidad al activar EXPO y por los cálculos que hice, el consumo no debería superar los 96 GB en multitarea y cargas pesadas.
  • Lo único que necesito PCI 5.0 es para el ancho de banda de la gráfica, el resto solo me interesa 4.0 para almacenamiento.
  • Sobre monitores, el gran problema por lo que quiero un panel IPS es porque tanto en navegación, diseño, gaming, excel, etc. TODO está estático en muchas partes de la pantalla y por mucha protección que tenga el panel OLED, no me termino de fiar, además de ser más caro, más propenso a quemados y con mayor degradación. La pantalla está en uso durante 14-16h casi a diario. Si hay más recomendaciones de monitores también lo agradecería.
  • Sobre la fuente de 1600W, prefiero que sobre capacidad, además de conocer que la 5090 puede llegar a tener picos superiores de hasta 900W y el ventilador de Noctua para más silencio me gusta más.
Un placer @Mariina , te dejo por aqui una opcion en Aussar con el 9950x3d, 96Gb de Ram Carrito
Marina, qué benchmarks usas ? curiosidad. GRacias
Perdón por la tardanza, entre la alergia, problemas con las paqueterías y otras cosas personales, no he podido contestar antes. Al final ya tengo el pc montado aunque tuve que ponerle un peerless assasin 120 SE de momento ya que no habia stock de la aio de be quiet. El pc va muy bien y muy silencioso, además de que en vez de la rx 6600, fui directamente a por una 5090 de zotac. El pc no hace apenas ruido, únicamente los ventiladores de la 5090 y los del peerless assassin cuando le doy algo de caña. De momento le he puesto limite de 110W al 9950x3D hasta que me llegue la líquida.
También he probado algunos juegos y apps, no tiene coil whine y viene con todos los rops bien, etc. Lo malo es el monitor, se ve bien pero tras probarlo en muchos juegos y aplicaciones que suelo usar, en la mayoría he sentido algo de incomodidad por el tamaño.
Por lo que me gustaría hacer un cambio a un 27" 4K en vez del 32". El hdr tampoco es para tirar cohetes, según que cosas mejora algo o empeora la imagen, aunque sí que he notado algo de ips glow o puede ser mi vista ya que vengo de un panel TN. Otro problema del monitor es que tiene mucha distancia entre pantalla visible y la pared, unos 22.5 cm.
  • Podríais recomendarme monitores de 27" 4k de 160hz o más? Sigo buscando lo mismo, monitor gaming, debe tener g-sync, muy buenos colores, mínima latencia, lo que sea mejor, IPS, Fast IPS, IPS miniled, nano ips...
  • Importante: cuanto menos distancia tenga a la pared mejor, incluyendo peana y ancho de la pantalla.
  • Además, sugerencias sobre los ventiladores de la caja. En la parte superior la silent loop 3 360mm, viene con 3x 120mm silent wings 4 high speed (sacando aire), los del frontal 2x silent wings 4 140mm pwm normales (metiendo aire), trasero 1x silent wings 4 140mm pwm normal (sacando aire) y de opcional estoy por ponerle un silent wings 4 140mm normal o high speed para darle aire extra a la gráfica.
Muchas gracias y un saludo.
Si quieres lo mejor para jugar, miraría un monitor con panel oled. Las latencias más bajas, mejores colores y HDR. Por ejemplo > https://www.amazon.es/ASUS-XG27UCDM...064&sprefix=monitor+oled+27"+4k,aps,96&sr=8-4
Respecto a los ventiladores, si configuras una curva correcta de los mismos, no creo que notes la diferencia entre un modelo u otro a no ser que necesites que lleguen a revoluciones muy altas en cargas alta de trabajo o porque en tu hogar hace mucho calor en verano. Yo creo que con la versión normal de los Silent Wings 4 tienes de sobra.
Si quieres lo mejor para jugar, miraría un monitor con panel oled. Las latencias más bajas, mejores colores y HDR. Por ejemplo > https://www.amazon.es/ASUS-XG27UCDMG-Anti-Flicker-disipador-DisplayWidget/dp/B0F13V37YH/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=29P8720NY2N5Q&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TDvsTdL6T3TdIYLpgfP0mqTm7mGxyvhWAQrObaZvSaEaALCg64df3jaJIH3GuYMPbHMhfoNso72XVCZIv8hIbW7Z5qmK4y1NXPGhaxVlqZLwVSm-FBoaWT5nMR7x2IMdGZCSApgY4XG3QnVEnES3BOHPyACvKsxFLMmKYyyI-Ce9HpeMXWt8UOdKUoKAL91wX3iCzM-c9dymkY4BYD1JmZTNOrU0xrAdKXFD5Dm5yaW1eA-ZNnXoae7ZaWqqv5hEeefp5IQYo44wgHFXb5hHIVTq4twYW3yPU2pLiy-9TuU.sMrXHRc_SlTyB0S535UNOKIjPVACntVobyNeSaUIDtg&dib_tag=se&keywords=monitor+oled+27"+4k&qid=1749472064&sprefix=monitor+oled+27"+4k,aps,96&sr=8-4
Hola, gracias por responder tan rápido. El monitor debe ser IPS, ya que entre todo el tiempo que está en uso y los juegos y apps de diseño, hay elementos e interfaces completamente estáticas durante horas, por lo que un oled me duraría meses o máximo 1 año, por mucha protección que tenga. Algo como el que recomendaste al principio pero 4k y 27" sería lo ideal, hdr 600, 160hz o más, 1ms, g-sync y más o menos por el mismo precio o más barato.
EDIT: Me recomendarías también un silent wings 4 140mm normal o high speed en la parte de abajo, echandole aire a la 5090? porque según qué juegos llega a los 80-85ºC, sobretodo con cyberpunk y similares.
