Curve Optimizer y núcleos
Valhalex
13 May 2019
Hola muy buenas chicos
Una duda... Quería trastear un poco con el 9700X. Como desde hace un tiempo se puede tocar el TDP, subiendo de 65 a 95w se gana bastante rendimiento sin subir mucho la temperatura y el consumo
Pero lógicamente se calienta mas, y creo que lo ideal es tocar el Curve para meterle offset.
El problema es que posiblemente sea mejor hacerlo per core en vez de All Core, pero como Core Cycler ya no tira con estos Ryzen, ¿Cómo puedo saber cuáles son los mejores núcleos? Ryzen Master creo que solo indica los más usados. Tal vez OCCT?
Eso solo lo vas a saber a base de ensayo y error.
Yo voy poco a poco probando con mi juego habitual.Sinnl crashea en días ,sigo apretando más los núcleos .Lo hago de dos en dos ,y si falla ,ya se que es uno de esos dos.
Quito el último Usv a uno de ellos y así se cuál falla.
Así con todos.
Es complicado ,porque incluso cuando actualizan el juego, sus requerimientos se modifican un poco, y un UV que anntes iba bien ,deja de ir bien ,y viceversa.
Es una tarea de "chinos".
Lo más cómodo al final es dejar todos iguales ,y a tomar por culo Vas apretando y hasta que fallen.
Peor bueno.Yo ya empecé con esto y lo continuo.
Yo tengo un 9800X3D ,y por ejemplo, tengo los dos primeros en -25 ,los siguientes fallaron y están en -20 , y el resto estaba en -20 ok.
Decido apretar el 5 y el 6 a -25 y fallaron.Los volví a dejar en -20...y me fallaron ,cuando antes ,no fallaban.
Por favor si te digo que es una puta tarea de chinosLos valores que antes me valían ,ahora no.Actualizaron juego y a saber...
Dejé el 5 y 6 en -15.
Lo llevo todo controlado con un Excell.
Pues menudo lío con tantas opciones. Hay al menos tres modos de cambiar el tema de Watts en la BIOS
1. Se puede tocar ppt, edc y tdp en PBO, poniendolo en manual o placa base, y modificar valores
2. La configuración que os comento anteriormente, fuera de PBO, como por ejemplo un TDP de 65w (88w, 75a, 140a)
3.Modificar en otra pantalla esos mismos valores, pero a mano. Cambiando por ejemplo esos 88W a 100, dejando el EDC y el TDC en 75 y 140A.
Además está el CO. Pero tengo la sensación que a diferencia de otras generaciones, el CO con estos cpu lo que hace es ampliar temperaturas puntualmente por las variaciones de voltaje
Yo con el mio "como la vieja escuela", fuera opciones de ahorro de energia, multiplicador fijo en la velocidad que quiero y voltaje fijo como lo quiero. 5450 mhzs con 1.20V y a tirar millas.
Yonno m complicaría tanto.
Al final, la mejora que te llevas ,no merece la pena.
Entonces me recomendáis dejar el valor de stock?
Tengo un amigo con un 9800X3D y se ha limitado a tocar el Curve Optimizer dejando todos los núcleos con -30 y me dice que es estable como una roca y con el OCCT no le pasa de 80º.
Viendo esto yo no me complicaría mucho, máxime si uno juega a resoluciones altas en las que la CPU va relajada.
Totalmente de acuerdo.
Yo en mi i7 9700KF (no me he confundido, es el Intel) de mi PC Secundario lo puse en se día a 4.5GHz a 1.15v (creo) y me da un rendimiento muy bueno y unas temperaturas de chiste.
Ni me planteo mirar de subir la frecuencia, porqué esa combinación da un resultado en rendimiento, temperaturas y consumo cojonudo.
No me merece la pena trastear nada ni comerse la cabeza para mirar de obtener mejoras, porqué la mejora no será tanta, la comedura de cabeza va a ser bastante y el resultado será muy muy similar.
Al igual que con mi i7 13700KF del PC Principal. con poner los PL a 125W, ya se obtienen resultados sobradamente buenos sin necesidad de trastear prácticamente nada.
Y sobretodo lo último que comentas, cada vez subimos más de resolución y el procesador está como en segundo plano y esforzándose menos.
