PC gaming entre 800-900€
DarkOne8
4 Jul 2025
PCComponentes
Si
¿Con cuánto presupuesto cuentas?
Mínimo 800€ aprox, y máximo 900€
Multimedia
Trabajos
No.
Que tenga para conectarse por Wifi además de Ethernet.
La caja normal blanca.
Que cubra las necesidades de los componentes instalados sin problemas de temperatura o cualquier otro tipo de problema que pueda surgir.
Temas lucecitas cuantas más mejor.
Aún no, tengo pensado comprar un monitor de 180Hz.
El PC lo tengo pensado usar sobretodo para gaming. Preferiblemente que tenga el sistema operativo instalado. Refrigeración no se cuál me convendría para este ordenador, y no se cuál elegir. ¿La memoria RAM cuantos me recomendáis como mínimo? ¿Y la Tarjeta gráfica me recomendais alguna generación anterior pero con mas VRAM o una mas nueva con menos VRAM?
En cuanto a juegos en los que me centraría sería juegos estilo Counter Strike 2, Elden Ring, Battlefield., the witcher 3...
buenas @DarkOne8 pues a ver que te parece un i5 con bastante multi y buen IPC, 32gb, fuente decente, caja blanca con ram blanca, placa base con wifi y partes plateadas-blancas y una 5060:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=18ae806695436
Para una gpu con 12gb o 16gb hay que irse a unos 100-180€ más dependiendo el modelo, pero donde no sabemos es en el nuevo Battlefield de los juegos que comentas, como va ir.
En full HD no tendrás mucho problema, siempre ganarás algo más de fps con el DLSS y FG de última generación.
Buenas @DarkOne8
un PC gaming sobre 900€ máx incluido montaje y en PCC, casi reduce las opciones a AM4 para poder poner una gráfica decente para jugar a 1080 y 1440 con soltura cuando cambies el monitor...
A ver que te parece:
PROCESADOR *AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz Box - 112,99€
PLACA BASE *Gigabyte B550 GAMING X V2 - 110,99€
MEMORIA RAM *Forgeon Cyclone PLUS DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16 Negra - 50,99€
CAJA/TORRE *Antec AX61 Elite Midi Tower Cristal Templado ARGB USB 3.0 Negra - 50,23€
REFRIGERACIÓN CPU Mars Gaming MCPU-X5 Disipador 280W TDP Ventilador PWM SI 120mm Blanco - 23,99€
FUENTE DE ALIMENTACIÓN MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze - 44,99€
TARJETA GRÁFICA Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 FSR 4 - 398,90€
DISCO DURO Kingston NV3 1TB Disco SSD 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280 3D Nand - 54,95€
Montaje: 49.95€
TOTAL(Impuestos incluidos) 897,98€
Lo mismo de AMD con AM5 comprando en PCC, se iría a 973€ CPu ryzen5 8400F + placa MSI Pro B650M + 32gb RAM DDR5 6000Mhz
Algo similar en rendimiento pero en Intel con DDR5, sería con un i5-12400F + placa MSI DDR5 B760 + 32gb RAM DDR5 6000mhz el resto lo mismo, y este se iría a 934,80€ montaje incluido.
La mejor opción en rendimiento bruto, sería con la versión de INTEL con DDR5, tienes mayores velocidades de reloj y ancho de banda, además de menor consumo energético.
CPU Intel Core i5-12400F 2.5 GHz 107,90€
PLACA *MSI PRO B760-P II - 109,90€
RAM Memoria Team Group 32GB DDR5 6000MHz ELITE PLUS - 93,99€
En cuanto a que te venga con Sist. Operativo, puedes descargarte la versión gratuita de la página de Microsoft y comprarte una licencia por 4 duros, que te ahorras una buena pasta!!!
@DarkOne8 te echo un cable y de paso puntualizo ''cosas'' que ha escrito el compañero:
Un 5600 puede ser suficiente para un gpu de gama baja-media actual, pero no es la mejor opción si hay que comprar de nuevo.
Forgeon no es una marca tradicional de memoria RAM, así que cuidado con esas compras, es una marca blanca por decirlo de alguna manera.
Un disipador Mars gaming no es lo más recomendable, dependiendo para que CPU, no es una marca reputada ni con mucha review.
Una 9060 Xt de 16gb está muy bien siempre que tenga un cpu a la altura para aprovecharla al máximo.
Un Ryzen 8000 tiene la mitad de caché que un 7000, son pcie 4.0 y un menor IPC. Básicamente son los cpu sin gráfica interna de los modelos APU para no comprar gpu dedicada.
Si le montas placa AM5, ram CL30 y el procesador es poco consistente no arreglamos nada....
Ninguna placa que te ha propuesto tiene WIFI, por cable sí.
La memoria DDR5 propuesta en el Intel es irrelevante en cuanto al rendimiento. En los AM5 (7000 y 9000) sí que es importante que vayan a 6000mhz, latencias bajas y sobre todo perfil EXPO para AMD.
Un 12400f no tiene nada de especial ni de ''bruto'', sí es tiene un bajo consumo y unas bajas temperaturas, entre un 5600X y un 5700X de rendimiento en juegos, por ejemplo.
Quería matizar información importante
Aquí voy a estar de acuerdo solo en una cosa y es que mars gaming a más lejos mejor xD lo demás ta perfecto ni caso al de los párrafos sobre numéritos
de pequeño le robaban el bocadillo de nocilla y el nesquik!!! :LOL: :LOL:
Lo que no hago es desinformar y hablo desde el saber, no escribir cosas que no sé ni lo que significan. Y si no lo sé, busco y me informo, no invento ni hago copiar y pegar 😁😁
Me destornillo de la risa!!! :LOL: :LOL: :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Buenos dias, como ves estas configuraciones?
https://www.pccomponentes.com/configurador/5b6408A96
https://www.pccomponentes.com/configurador/C632B372A
ves las dos bien hechas?
Hola
No hay stock de disipador, pondría algo así:
https://www.pccomponentes.com/forgeon-solarian-cooler-4pipes-120mm-argb-ventilador-cpu-blanco?offer=8647125c-e428-483d-acc3-30b8878a0b99 ya te sirve para ese cpu y en blanco
Como caja no está mal, aunque escogería ésta, que acepta todo tipo de placas y es más espaciosa, mejor flujo de aire también:
https://www.pccomponentes.com/lian-li-lancool-216-rgb-cristal-templado-usb-30-blanca
En el caso de escoger la Asus, prefiero el modelo con frontal mallado (mesh), que facilita la entrada de aire mucho más:
https://www.pccomponentes.com/torre-pc-asus-a21-plus-rg-argb-mid-tower-matx-cristal-templado-usb-30-blanca?offer=f55b800a-53b7-4f2f-8706-6fe04d75ec82 La que has elegido tú es con frontal de cristal templado.
No es necesario más ventiladores.
La 9060 XT está bastante cara sabiendo que hay otras tiendas por 385-395€ por el mismo modelo, si solo puede ser en pccomp, pues es lo que hay.
Buenas, y sabes de alguna gráfica con 12 o 16GB que le pueda poner a ese PC, que sea decente y no me cueste tanto como la 9060 XT? Gracias
2 respuestas:
1º: No, porque la 9060 XT es la que compraría con 16GB en primera instancia, ya que por ese precio no tienes la 5060ti de 16gb, tampoco una 7700XT, además la 9060 Xt consume menos.
2º. La única alternativa barata pero que ''siempre están puliendo'' es una Intel B580, han mejorado en tema drivers, pero ha bajado en picado de precio porque no acaba de disparar.
Intel Arc B580 12GB GDDR6 Tarjeta gráfica
De todas maneras, si te quedas en full HD no me parece ningún escándalo una 5060 con las nuevas tecnologías por 300€, a no ser que todo lo que vayas a jugar sean juegos ''chupa VRAM''.
2 respuestas:
Hola, a ver si me aseguras que la 9060 xt es buena compra puedo hacer el esfuerzo de comprarla. Aun que alomejor me hace un poco de cuello de botella con el i5 no?
Bueno ya me dices, gracias!
Eso seguro que no.
Todo son buenas compras, pero entre más gastes más pierdes, menos calidad-precio por razones obvias.
Yo no te aseguro nada más que ese i5 es buen cpu y que no hay cuello en las gpus que barajan, tampoco con las gamas superiores.
