Ventiladores Aerocool DS Cube
Pero con esas RPM igual hacen un mucho ruido no?
Si te sirve ,por lo que he leido los AF no "valen" por que al tener poca presion y ser la caja tan pequeña no pueden crear corriente de aire, mejor los SP. Y de los Silent Wings ni idea, supongo que si tienen la misma presion que los SP y al ser muy sileciosos, si eres un sibarita del silencio lo agradeceras. Lo digo desde el desconocimiento personal, solo es lo que he leido tanto aqui como en otros foros.
¿Y donde montariais los sp140 arriba? ¿por dentro o fuera del chasis?
Cambiarlos por delantero y trasero, el que trae de trasero ponerlo arriba sacando.
Yo los he montado por dentro, de momento he comprado solo un pack de dos y he puesto uno delantero y uno arriba . Pero la idea es meter de alguna manerda dos delanteros y adaptar uno bajo el rack de hdd metiendo y despues los dos superiores mas uno trasero. Los delanteros ahora mismo no tienen mucho sentido por que a la caja le cuesta cojer aire por la parte frontal, pero la intencion es hacer algo asi:
http://rs31.pbsrc.com/albums/c355/CrossFire64/20130703_194154_zpscce7e0a3.jpg~320x480
Y con eso ganariamos un monton de caudal de aire, para rematar un Bitfenix recon para controlar los ventis y eso ya esa la maquina definitva.[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Yo solo encuentro los sp120...¿conoceis algún sitio donde encontrar los sp140?
Ah ok, como hablabais de af140 y sp140....me he liado un poco ""
¿Entonces dos SP con el adaptador a 7v para dejarlos a 1450rpm? Prefería unos de 140mm...
http://www.amazon.es/gp/product/B007RESFYK/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1AT7YVPFBWXBL
Yo no les he puesto ningun adaptador, de echo desconocia que existiera tal cosa ¿link? Supongo que los de 140mm meteran mas pero seran mas ruidosos, ojo que los SP si los hacen de 140 pero tienen que ser de led si o si.
http://www.amazon.com/Corsair-Series-Static-Pressure-Cooling/dp/B00L64NS9E
Yo tampoco quiero "invertir" mucho en ventis , por que me gustaria ponerle RL, asi que maximo 60 o 70€ y yastá.
El adaptador para ponerlos a 7V va en el pack, mira bien en la caja, es un alargador con una resistencia al medio.
Vale si ya lo vi, es para bajar RPM, pero estan perfectos asi.Gracias!
Cube Hot Silence jeje, el jueves me llegaran dos de estos: http://www.appinformatica.com/ventiladores-aerocool-ds-fan-14cm-blue.php
Y para que el disipador de la CPU no recoja el aire caliente de gtx 760 windforce también pedí esta rl: http://www.appinformatica.com/ventiladores-cooler-master-ref.-liquida-seidon-120v-intel-amd.php
Ahora la cuestión es la posición, radiador en la parte de atras metiendo aire fresco, los dos ventis de 140 arriba sacando el aire caliente de la rl y de la grafica, el frontal de 20cm metiendo (lo tengo con el motor modificado)
Funcionara o solo seré mas pobre?
Adjunto:
Yo siempre he leido que atras y arriba sacando y el resto metiendo, y que es mejor un mayor numero de ventis metiendo, por lo de la presion positiva. Ya nos contaras que tal esos DS, por especificaciones malos no son.
Acabo de probar la idea de Oniki en el otro tema de quitar la espuma de al tapa superior http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?19642-Aerocool-DS-Cube&highlight=cube, increíble la diferencia. Ahora tengo puesto el ventilador que viene en en la trasera de la torre y otro que tenia en la vieja torre arriba sacando aire, el frontal de 20 metiendo y en la parte trasera nada solo el ventilador de la cpu soplando hacia el agujero.
Test rápido jugando a Wats dogs
Con espuma/filtro: cpu 74º gpu 76º max
Sin espuma/filtro: cpu 68º gpu 70º max
Battlefield 3 en ultra 1080
Sin espuma/filtro: cpu 60º gpu 69º max
Durante cuanto tiempo hiciste el test? A mi al principio me mantenia la GPU fresca, pero en cuanto pasaba de la hora jugando ya se ponia calentita, el ultimo dia 90º y ya le abri el lateral y bajo de golpe un monton de grados.
Ya esta todo montada y los resultados son los esperados
Parte superior los dos DS de 14 sacando aire:
En la parte de atras el seidon 120 con el ventilador succionando aire del exterior:
Comparando las temperaturas se ve una gran diferencia de grados, aqui los datos:
Temperatura ambiente 24º
Temperaturas maximas, antes con filtro, ventilacion stock y disipador GAMMAX 200.
Prime 95 10minutos blend:
Antes cpu 67º
Despues cpu 53º
Battlefiel ultra 1080:
Antes cpu 66º gpu 73º
Despues cpu 49º gpu 66º
Watchdog alto 1080:
Antes cpu 74º gpu 76º
Despues cpu 48º gpu 67º
Hora larga de juego seguro, ayer hice un post en este mismo tema con los resultados y unas fotos de como a quedado con las piezas nuevas. Al parecer esta retenido para que lo revise un admin :confused: ya adelanto que la mejora es increible.
Hoy he hecho lo mismo que tu y no noto ningún cambio en las temps U. U
como has modificado el motor del ventilador de 20? Lo mismo eso ayuda.
El ventilador de 20cm va a máximo 500rpm, desde el speed fan o el software de la placa puedes ponerlo al 100% seguido, no suena.
