presupuesto corsair vengance c70
Brunelesky
14 Oct 2014
http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=8710a6c591448e789c9789f125218e3f
Necesitas montaje?
no
1200 €con portes incluidos
no
Lector de cd's, tarjeta wifi,
Quiero corsair vengance c70
hola, te he puesto un presupuesto de lo que quiero mas o menos. en el disipador cogeria el thermaltake fri 12/14 en vez del evo, pero no lo encontraba... como lo ves, equilibrado?, algun cambio? muchas gracias
Bienvenido al foro Brunelesky.
En el presupuesto hay un par de fallos:
- La placa base tiene chipset Z97, son para procesador desbloqueados (i5K, i7K)que permiten overclockearlos, cosa que dices que no vas a hacer.
- La fuente, no es necesario tantos vatios para esa configuracion, seria mas bien para micro con OC y SLI.
- Placa gigabyte con tarjetas wifi TP-link han dado algunos problemas.
Aqui te dejo otra idea:
- He puesto un i7 en lugar de un i5.
- SSD de 256GB y HDD de 2TB.
- Disipador con mejor refrigeración y menor sonoridad.
http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...op,A030554,A021487,A025879,A001243,A027343_op
NOTA: Mírate esta caja, es estilo militar, es de las mejores en refrigeración/sonoridad, y son 60€ menos: Antec GX700 - http://xtremmedia.com/?q=cconfig/ficha/A018996
A ver que te parece esto:
Te he mejorado el procesador, disipación, placa base (incluye wifi).
La tarjeta gráfica no es representativa, he puesto esa porque tiene un precio similar a las 970, pero las 970 no están en stock y no deja ponerlas en el carrito.
Si quieres menos pasta, pues puedes poner un i5 en vez de un i7, y son 60€ menos
Muchas Gracias compañero! Soy un novato en esto...
Entonces cogería esa placa Gigabyte en vez de la otra ya que no voy a hacer overclocking...
Esta o cualquier otra marca que me recomiendes.
Unas preguntas... he puesto presupuesto max 1200 € pero si puedo bajar 100 € por decir algo sin perder apenas rendimiento...
Crees que merece la pena pasarme al i7 que me has puesto en vez del i5 4690?? Son casi 70 € y por lo que tengo entendido en juegos mejora poco (que es para lo que quiero yo el ordena...)
El ventilador me apunto este que me has dicho también, aunque veo que es más grande... hay mucha diferencia con el otro?? sobre todo respecto a ruido... aparentemente no...
Lo de los discos duros creo que no me merece la pena... el de 1 tera creo que voy sobrado para juegos y el otro me lo pensaré... aunque lo que quiero es instalar windows y poco más ahí...
La caja, gracias por la recomendación pero me gusta más las Corsair... aunque como bien dices son 60 € más.. aprox... La verdad es que no es que me guste el corte militar... el ordena va a ir en una habitación inspirada en decoración del estilo fallout, es decir, americano años 50.. y es la que más me pegaba para esa temática... ahora bien si supiera hacer algo como esto... http://www.pinterest.com/pin/535435843169076817/
Te he puesto esa placa base porque ya lleva wifi, pero hay otras muy buenas también (MSI, AsRock, Asus...) todo eso es adaptable a los bolsillos;)
En cuanto al procesador...pues en juegos "no se nota", ya que actualmente con un i5 te sobra para jugar. Otra cosa es que usaras programas de cad, edición de imagen/vídeo etc. Puedes poner un i5 de los nuevos y te ahorras 70€.
El disipador ese que he puesto es de lo mejor que te puedes poner hoy en día, lo que no sé si lleva ventiladores (sería cuestión de mirarlo, y si no lleva pues se le ponen unos corsair AF y fuera).
Lo de los discos duros...es un "MUST BE", ya que los discos duros SSD son rapidísimos y hacen que encender y apagar el PC sea cosa de segundos (además de el tema de cargar programas sea rapidísimo). Parece que no, pero hay una diferencia abismal entre uno y otro. Aunque también tienes la opción de quitarlo y comprarlo más adelante ;)
La caja que ambos te hemos puesto es la C70, lo que pasa es que hay tres modelos ;)
Lo veo descompensado, la verdad..
Una placa mini-ITX en una torre tan grande como esa? Ademas de las características que tiene (no tiene el codec de sonido 1150, ni M.2., ni sata express, etc.).
El genesis para un i7 non K... Excesivo, va a estar fresco si, pero si le pones ventiladores, si no, lo dudo.. :ups:
SSD y HDD que han tenido problemas.
F.A. excesiva de vatios.
Osti! He puesto una placa mini? No me he dado cuenta! lo siento! :cabezaloca:
En aussar no se puede filtrar por tamaño de placa. Iba a poner esta: http://www.aussar.es/placas-base-gigabyte-chipset-h97/gigabyte-h97-d3h.html, y al ver que la otra tenía wifi le he dado a esa.
En cuanto al genesis, no hace falta que sea para un procesador K. Los Haswell se calientan como colegialas en una discoteca, y ese para la calidad que tiene no es excesivamente caro y tiene un rendimiento brutal. Le pones unos ventiladores silenciosos y perfecto ;)
Como que SDD y HDD que han tenido problemas? xD
En HDD los que tienen tasa más alta de RMA son Toshiba y luego Seagate, y hablamos de un 5% y menos de un 3%. Pero vamos, que es cambiar el WD caviar Green por un barracuda y fin.
Y el SSD...Samsung es de lo mejorcito, y es lo mismo que antes, Crucial y toshiba son los que tenían tasa de RMA más alta (y hablando de un 5%).
PSU excesiva nada, una cosa es poner 1Kw y otra ponerla justita. Luego te da por cacharrear y te trae por el culo (lo digo por experiencia propia).
Cuenta que son 750W Silver; osea que tiene un ratio de 85% --> 750W85%=637W. No la veo para nada excesiva
Gracias Dimebag!!!
A ver, por partes:
Procesador creo que me quedo con el I54690 a 3.5 gh. Lo quiero para jugar y ver series... trabajo todo el día en oficina y cualquier otra cosa relacionada con el ordena lo puedo hacer aquí
Placa: La que me has puesto que lleva Wifi creo, de cabeza, que es micro ATX.. en el tema de placas estoy perdido... pero me gustan más las ATX (parece que hay más separación entre las cosas... si me recomiendas alguna... lo que pido es que sea ampliable a 32 gb (aunque no los llegaré a utilizar me temo) y que tenga un sonido integrado decente... si tiene wifi mejor... pero aquí no quiero gastarme mucho ya que entiendo que si no se hace OC no merece la pena
Ram: ok..
Torre: prefiero la militar por la estética de mi habitación, corsair vengance c70
Fuente: quiero una modular, creo que la que pusiste no lo es... el tema de los cables prefiero tenerlo ordenadito. A mí me habían recomendado al menos 700w reales de potencia... pero no sé si con menos será suficiente, no quiero ir muy justo tampoco...
Gráfica: GTX 970 ... lo que no sé de qué ensamblador cogerla... pero bueno..
Creo que es todo...
Gracias
Gracias Dimebag!!!
A ver, por partes:
Ram: ok..
Creo que es todo...
Gracias
Olvida la primera placa que puse, me equivoqué y puse mATX. Yo pondría ATX (como bien dices).
PSU modular? Pues buscamos una modular! ;) (pero cuenta que eso significa incremento de precio!)
En cuanto a tema de potencia...el PC con una 500W gold te va a funcionar. Porque yo ahora uso una 600W bronce y me tiraba con una 780 + i7 3770k. Pero pudiendo elegir, yo de 700W no bajaba. Que luego viene el, uy voy a poner SLI, uy voy a poner una RL...(y aún así 700W para SLI es quedarse corto).
la 970, tengo un hilo abierto en el apartado de gráficas y diariamente se comenta lo que va saliendo. Por el momento la Gigabyte G1 parece ser la que está partiendo el bacalao
Gracias, sí se que la modular aumenta el precio pero lo prefiero... como bien dices a mi me han recomendado al menos 700 w reales... por lo que menos de 650 w creo que no...
Voy a leerme ahora mismo el hilo de las gráficas, me interesa mucho!
ok, a ver qué fuente y placa me recomendais..
Que tal esta?? http://www.pccomponentes.com/tacens_valeo_v_700w_80_plus_silver_modular.html
Gracias!
Gracias!
Tacens...Sicneramente, yo me gastaría el dinero en algo que sepa del cierto que me va a durar y no me va a dar problemas de ningún tipo (no ruidos ni estabilidad entre raíles).
Modular decente y 750W, tirando bajo tienes la Corsair CS750W por 99€ si no me equivoco.
Placa: Bastante con ver la foto y mirar la descripción de la placa.. Ya me imaginaba que la has puesto por que habías visto que tiene wifi.
Disipa: Sigo pensando que es algo excesivo, sobretodo en precio..
SSD: http://holasoyunlinkconspam.es/2014/09/22/samsung-reconoce-un-problema-en-su-ssd-840-evo/
HDD: http://foro.holasoyunlinkconspam.com/vbulletin/showthread.php?t=350892
http://www.elotrolado.net/wiki/Fallos_en_Discos_Duros_Western_Digital_"Caviar_Green"
http://www.driverlandia.com/fallo-importante-en-discos-duros-wd-caviar-green-como-arreglarlo/
Aunque tiene esa "solución"...
Sobre la PSU, eso ya depende de si va a charrarear... Que diga el.
Es que no miré ni la descripción de la placa jeje
No tenía constancia de lo del SSD, bien visto!
Pero la info de los otros discos duros...de 2011 y 2012...ya ha llovido desde entonces tío. Habría que verificar que ese problema persiste dos años después.
Creo que el presupuesto de compañero Nembol esta muy bién y comparto sus opiniones con respecto al del compañero Dimebag.
Solo una puntualización. Cambiaría la GPU por la GIGABYTE GTX970 G1-4GB GAMING, que lleva placa trasera, que le da mayor resistencia estructural, y tiene mayores frecuencias (BASE: 1178 MHz / BOOST: 1329 MHz) (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5209#ov)
La versión GIGABYTE GTX970 WF3 OC 4GB es más sencilla y no lleva placa trasera. Ademas sus frecuencias son menores (BASE: 1114 MHz / BOOST: 1253 MHz) (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5212#ov), pero yo creo que por la escasa diferencia de precio no merece la pena.
En cuanto a los SSD EVO 840 Samsung reconoce un problema en su SSD 840 EVO: http://holasoyunlinkconspam.es/2014/09/22/samsung-reconoce-un-problema-en-su-ssd-840-evo/
Por la poca diferencia de precio entre el i5-4690 y el i7-4770 creo que no merece la pena cambiarlo. El equipo te rendirá más años. Pero si te decides por un i5 yo te aconsejaría mejor el i5-4570, pues vas a pagar bastante por los 300MHz de diferencia con el i5-4690, y en juegos apenas los vas a notar. Y ya si es una notable diferencia de precio con respecto al i7-4770.
Tambien es verdad :/
Solo una puntualización. Cambiaría la GPU por la GIGABYTE GTX970 G1-4GB GAMING, que lleva placa trasera (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5209#ov)
La versión GIGABYTE GTX970 WF3 OC 4GB es más sencilla y no lo lleva (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5212#ov), pero por la diferencia de precio no merece la pena.
:sisi3:
Gracias compis...
A ver no "creo" que vaya a cacharrear... como digo soy novato en esto, aunque me gusta mucho leer y aprender y me voy a "arriesgar" ya con el montaje... que no lo he hecho nunca.. pero me hace ilusión, para mí ya es un mundo conectar todos los cables a la placa... ejejej
Quiero ponerle más ventiladores a la torre, quizás 4 más en total, pero a parte de eso no creo que haga mucho más... pero nunca se sabe.. si se me da bien ... ahora SLI y demás no creo haga...
El sdd me apunto el que me has dicho pero no sería suficiente con 120 gb aprox para Windows y poco más??
:numero1:
Gracias compis...
Yo tengo Win 8.1 en un Crucial M4 de 64Gb ;)
En aussar, si pides el montaje, los portes te vienen gratis. O al menos antes era así ;)
También hay alguna promoción de ventilador, creo que está en una chincheta en este subforo
Sorry Nembol, solapé contigo la mala noticia del EVO 840 mientras escribía el mensaje.
Buen aporte lo de los WS Green, pero los que dice Dimebag también es cierto. Habría que actualizar los temas de fallos y RMA, para no seguir insistiendo en problemas que ya han sido superados o apoyándonos en estadísticas desfasadas.
Ok, entonces apuntada la gigabyte g1 gaming como primera opción en gráficas...
En cuanto a disipador veo que hay muchas opiniones... los que más me llaman:
thermaltake frio 12/14
Scythe Kotetsu
Creo que con alguno de estos será suficiente... me interesa que no suene mucho..
Alguna placa por 100 € o menos aprox ATX recomendada??
Scythe Kotetsu
La placa creo que ya te la indicó en su presupuesto Nembol[/B: la Gigabyte h97 D3H
Si sigues interesado en el chipset H97, sobre los 100€ tienes:
[TABLE="width: 196"]
[TR]
[TD]MSI H97 GUARD-PRO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MSI H97 GAMING 3[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="width: 196"]ASUS H97-PRO[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Y las +Top:
[TR]
[TD]ASROCK Fatal1ty H97 Killer[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASUS H97-PRO GAMER[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
La MSI H97 GAMING 3 también es una buena opción a la Gigabyte, pero yo creo que la Gigabyte h97 D3H es la que tiene mejor relación calidad / precio.
Podrías listar los componentes que tienes ya decididos. E ir añadiendo los nuevos que vayas aceptado. Ten en cuenta que unos guardan relación con otros.
Es que ya ando un poco despistado y no es cosa de leerse los post cada vez para recopilar
