¡imposible lag con gtx 970!
Activa la opción para ver la frecuencia (mhz) a la que está trabajando la gpu, por que la carga es bastante baja..
Por cierto, pasa mas capturas de cuando va a 20-40 fps, ya que si está a 60 limitado, poco podemos ver.. Prueba tambien a quitarle el v-sync y pasa capturas cuando pase de los 60 fps.
Voy pero aunque quite el v sync no pasa de 60 xdd ahora las paso
no le des mas vueltas, ese procesador te va a hacer cuello de botella en esa gpu, aunque después de ver algunas de las fotos también se ve que hay síntomas de residuos de drivers de la antigua tarjeta, ya que skyrin con los núcleos del procesador aun aliviados, la gpu no llega a 60 fps y el uso de la gpu esta en un 50% por lo tanto hay pasa algo antes de que la cpu se sature... Has pasado el DDU y echo una instalación de drivers desde cero?
de todas maneras, estaría bién que colgaras un video para verlo en tiempo real, usando el movil, para así no saturar mas la cpu.
como bien te han dicho, quita el vsin para hacer las pruebas, aunque ya vemos que con el vsin activado no llega a 60 fps con la carga de la gpu muy bajita en caso de skyrim... Yo diría que el ddu te va a solucionar bastante el tema.
esta foto muestra claramente el síntoma de que algo no va bien aun con los núcleos del cpu no saturados.
https://www.dropbox.com/s/3n39qx2ox0f6reh/TESV_2015_07_14_19_47_13_927.png?dl=0
DDu pero ya¡¡¡
sin embargo en esta otra foto, va como debería, contando que tienes el vsin activado
https://www.dropbox.com/s/tjq55hubf2gv2xg/TESV_2015_07_14_19_47_40_756.png?dl=0
No puedo pasarte exactamente de cuando va a 20-40 ya que se vuelve loco, sube baja sube baja, y el lag pues ya ves da un asco que te cagas. Aqui estan con la frecuencia marcada:
https://www.dropbox.com/s/i9peahxe963wl2h/Crysis3_2015_07_14_21_23_47_934.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpgvk27uzavn0u4/Crysis3_2015_07_14_21_24_10_130.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27p3t51kaiaarfq/Crysis3_2015_07_14_21_24_21_983.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9qhdbyt57eefsk/Crysis3_2015_07_14_21_24_50_553.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbrczx5ccnglria/GTA5_2015_07_14_21_30_00_058.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1hjjsvqumku88d/GTA5_2015_07_14_21_31_02_014.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b90bjd6comer8bt/TESV_2015_07_14_21_26_46_629.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5y00dg99ndfgxtq/TESV_2015_07_14_21_26_58_422.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ifwu8wjzm499fl/TESV_2015_07_14_21_27_31_311.jpg?dl=0
Ademas no te paso con sincro apagada porque los fps son exactamente los mismos, no varia que la active o la desactive, simplemente se ve peor por las rayas esas que hace.
PD: como bien te han dicho, quita el vsin para hacer las pruebas, aunque ya vemos que con el vsin activado no llega a 60 fps con la carga de la gpu muy bajita en caso de skyrim... Yo diría que el ddu te va a solucionar bastante el tema.
me da un poco de miedo pasar el ddu ese, a ver si la fastidio o algo y la cago mas JAJA
nada hombre, es muy fácil, veo que es eso lo que te pasa, a ver si encuentro un tutorial por youtube y te lo enlazo, pero es muy muy facilito encima esta en español.
A ver si alguien por aquí, que sepa poner capturas te echa una mano que yo no se pegar fotos por aquí. XDD
y si no entra nadie que lo pueda explicar mejor que yo, agrégame a origin fullkiller1, y te lo explico mas fácilmente, pero te digo que eso tiene toda la pinta de residuos de drivers antiguos.
mira, esta en brazileño pero se ve claramente, yo te deje el enlace de DDU antes descarga la ultima versión y cuando arranques el programa mira bien que se puede poner en español, y no tiene perdida, ten en cuenta que cuando lo ejecutes el pc se te reinicia y arranca en modo prueba de errores no te asustes que es así
https://www.youtube.com/watch?v=YyeFVtUW7h4
aquí tienes el DDU
http://www.guru3d.com/files-get/display-driver-uninstaller-download,20.html
Tranquilo, el DDU display driver uninstall te desinstala completamente el controlador de la gráfica. Despues, cuando se te reinicie el equipo le instalas el ultimo controlador de nvidia. Cuando te pregunte al principio que deberias hacerlo a prueba de fallos acepta la opcion.
aquí tienes el DDU
Vale ya se esta descargando el controlador, ahora os comento a ver si ha funcionado, gracias :)
Por qué no pruebas a resetear todo en la Bios, dejar las memorias a 1333 (al mínimo), cambiar la GTX de slot, reinstalar windows en un disco de prueba desde 0...
el ddu simplemente elimina los drivers, no te preocupes, desinstalalos y vuelve a instalar otros
el hdd es nuevo? tienes varios?
Si y de paso me voy a Australia, hablo con su presidente para que me de un pase de fútbol, ir al campo, subirme a la grada y desde allí ver todo lo que tengo que hacer sin tener un pijo de idea. JAJA
Solo tengo uno, el que compre al hacer el presupuesto del pc el año pasado
aquí tienes el DDU
Pues no se ha solucionado, es mas, me parece que han bajado un poco los fps, ahora en Carrera Blanca se me pegan en 22-25 fps, y fuera en 30-40 en algunas zonas... :(
Pues mira, yo estuve en Australia en 2012, creeme, te sale mucho más rentable probar lo que te he comentado, aunque tengas que buscarte la vida, invertir algo más de tiempo, probar la gráfica en otro equipo, e ir descartando cosillas... juega sin filtros, intenta subir los fps de alguna manera y luego ya los estabilizas, quizá tu problema es que tienes un disco duro lento o algo mal configurado, revisa temperaturas con hwmonitor, vamos, que te vas a hinchar!
Siempre puedes mandar a tomar viento el fx y pillar de segunda mano un 2500k o similar, eso no falla.
pues la cosa se complica entonces, a ver si va a ser la fuente que aunque sea de 650 watios es de muy mala calidad y hay casos que no calibra bien la corriente en el rail de la gpu, según leí en un hilo un problema similar, y resulta que comprobando con el aida el voltaje bajo carga que le aplicaba la fuente a la gpu era menor de +12, si mal no recuerdo, y hay estaba el problema. Que gpu usabas antes??
PD: por cierto skyrim no lo tendrás modeado verdad?? aunque no tengas ENB, hay algunos mods que entre si crean conflictos y problemas de rendimiento, yo e bregado mucho con skyrim mods y es muy puñetero para dejarlo fino, como no entiendas ingles en condiciones. Prueba algún otro juego a parte de crisis que es muy jodido para el cpu, a ver que tal.
pues la cosa se complica entonces, a ver si va a ser la fuente que aunque sea de 650 watios es de muy mala calidad y hay casos que no calibra bien la corriente en el rail de la gpu, según leí en un hilo un problema similar, y resulta que comprobando con el aida el voltaje bajo carga que le aplicaba la fuente a la gpu era menor de +12, si mal no recuerdo. Que gpu usabas antes??
La gtx 650 2gb ddr5
La gtx 650 2gb ddr5
pues mira que yo estaba casi seguro que iba a solucionarse con el ddu en el caso de skyrim, siempre que el juego este sin tocar de mods... de todas maneras en crisis 3 esos bajones que te dan son normales por el procesador ya que crisys 3 tira mucho de cpu fíjate en este video como se atraganta, en los 24 segundos de video un procesador como el tuyo
https://www.youtube.com/watch?v=KsvMGfNafWo
que otros juegos tienes para probar?? skyrim si tiene algún mod metido aunque no sea con ENB puede dar conflictos y crysis 3 ya sabemos que va como el culo en ese procesador, y ten en cuenta que el del video esta con oc a 4.100 mhz
No tengo ni un solo mod, te lo prometo. En el video que me has pasado si te fijas hay comentarios que dicen que tienen el fx 6300 con la gtx 970 y rondan los 40-60fps y en gta 5 los 60 constantes...no se ya me esta dando que pensar, puede que la fuente sea una mierda y tenga que comprar una mas buena.
Tengo estos juegos:
Alien Isolation, Bad Company 2, Modern Warfare 1, Darksiders2, Dead or Alive 5, DMC 5, Xenoverse, DreadOut, F1 2014, Fallout 3, Far Cry 2, HAWKEN, Lost Planet 3, Mass Effect 3, Mirrors Edge, Monstrum, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, Shift 2, Portal 2, Rocket League, Smite, Tombraider, Toukiden Kiwami, WOW y Zombie Army Trilogy, a parte de los que te he dicho antes. Como veras los que te acabo de nombrar son mas antiguos y es normal que si que me vayan perfectos, aunque todavia no los he probado todos con esta grafica.
a mi me pasaba en el crysis 3 con el i5 2500k. Desinstala el Gforce Experience.
Que tiene que ver Geforce Experience, si lo desinstalo porque deberia variar el rendimiento¿?
ningún amigo tuyo tiene una fuente que prestarte?
