Ayuda, refrigeración para i7 4790k
Pansero
4 Jul 2015
Lo dicho. Tengo un Noctua Nh-u9b SE2. Lo q creo q se queda algo justo para mantener el procesador dandolé carga. Lo utilizo bastante para renderizar y vomo no para jugar, lo q má. Estoy por ponerme uba refrigeración líquida y hacerle algo de OC. Quisiera q me aconejéis sobre cual comprar, ya que nunca he puesto ninguna. O si esta que tengo por aire, es más que sobrado. Saludos. Dispondría de unos 120€ .
Si te cabe, Cryorig R1 Pansero.
Gracias Borja Rodríguez. Esta mejor q líquida?? Esque como ya tengo una refrigeración por aire... La verdad q tiene muy buena pinta.
Monta una refrigeración líquida, con ese presupuesto encuentras buenos sistemas completos de Corsair, Thermaltake, Cooler Master o Fractal Design (Esta última para mi es la mejor). Los precios de las RL sistemas cerrados rondan más o menos en esta escala, aunque depende de la marca.
- Radiadores 120mm 50/ 100€
- Radiadores 240mm 80/ 130€
- Radiadores 360mm 120€/ 170€
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
No sería mejor un Noctua NH-D15?
Las RL pre-montadas son una basura, si quieres líquida móntala de verdad (mínimo 300€), si no, olvídate de las líquidas, un Cryorig R1 o el Noctua NH-D15 te dan el mismo o más rendimiento por menos dinero, y sin historias ni fallos, los bloques de cobre y níquel no fallan ni se estropean, las bombas de las RL sí.
Eso de que son basura es porque lo dices tu..... que no son comparable a las echas a medida pues vale.. pero por ejemplo un Corsair H110 de basura nada.
La gran diferencia entre las premontadas y las a medida es que el tio que monta una buena refrigeracion liquida tambien monta bloques a la grafica y eso conlleva que todo el calor generado lo sacamos hacia fuera.
¿Que ocurre con las premontadas?.... que la grafica no esta refrigerada por agua y todo el calorazo nos sube hacia arriba, hacia donde la gente suele poner el radiador de liquida premontada, lo que hacemos es soplar al radiador con aire caliente, por lo cual poca eficiencia conseguiremos.
Yo tengo montado un H110 con el radiador montado fuera de la caja y puedo asegurar que en comparacion con un Noctua DH14, que es el tenia antes, he conseguido bajar casi 10º la temperatura del micro, y mira que el DH14 es buen disipador y ya mantenia buenas temperaturas.
Generalizar sobre algo nunca es bueno, porque siempre habra una excepcion que te tapara la boca :roto2temeto:
No te lo tomes a mal, pero después de leer lo de que la diferencia es que no tienen bloque de GPU, me han entrado ganas de llorar.
Pansero Como te dicen: RL Custom (300€) > Disipador de aire bueno (70€ el mas caro) > RL Pre-montadas (desde 30€ hasta 180€)
La única razón que se me ocurre para pillar una RL Pre-montada es la estética, si no ni de broma.
Repito que las RL-Premontadas son una moda, sin más, no son prácticas ni económicamente rentables, un buen disipador por aire te da los mismo resultados o mejores, sin problemas a largo plazo como es el escaso líquido que trae una RL-Premontada o que la bomba falle por el motivo X y se te queme algo, un bloque de aluminio y cobre no deja de funcionar, si se para el ventilador, sigue disipando y no pasa nada, no se quema nada, solo sube unos grados.
Si se quiere líquida se monta de verdad, no un "quiero y no puedo", eso es un error.
Te repito.... un H110 baja las temperaturas respecto a un DH14 entre 8 y 10 grados, eso si, el radiador montado fuera de la caja, por lo cual el aire que mueven los ventiladores es completamente frio.
Y sì. no sere yo quien te quite la razon en que pueden fallar y que traen poco liquido, pero mientras funcionan lo hacen muy bien, y tambien creo, o deberias de saber, que algunos montajes de liquidas dejan mucho que desear.
Tu respuesta demuestra el poco conocimiento que tienes sobre estos temas, osease, ¿que segun tu... da igual que haya aire caliente dentro de la caja o no? con 2 cojones, es lo mismo soplar o aspirar con aire a 21 grados que con aire a 35 grados, por ejemplo....
Y cuidado por donde andais,,,, que no estoy diciendo que las premontadas sean la polla marinera, estoy diciendo que si es posible montar el radiador FUERA de la caja rinde mejor un H110 que un DH14, testeado con un I7 4790k a 4600, 4800 y 5000 mhz
Claro que se de termodinámica, pero el calor que pueda dar la gráfica no importa en mi argumento.
A lo que me refiero es que yo he tenido RL pre-montada y RL Custom las 2 sin gráfica por agua, es decir "soltando" aire caliente.
Las diferencias entre la pre-montada y la custom eran de mas de 20~25ºc y eso en el mismo escenario de caja, gráfica, etc etc.
Enserio, antes de una AIO me pillaría un Hyper 212S.
Y sobre el conocimiento no hablemos mucho.
Yo solo te digo.... Dh14 contra H110 con el mismo hardware, mismas temperatura ambiente, con el H110 montado dentro de la caja 6º por encima del DH14, radiador montado fuera de la caja 10º por debajo del DH14, a las pruebas me remito.
Pues no se yo, pero más de 60€ de diferencia entre las 2 que comentas, para 6ºC (serán pocos los que puedan poner el radiador fuera, otra desventaja de las pre-montadas, el tubo es el que es, y no se alarga) me parece un mal negocio.
Pon un Cryorig R1 [emoji16] [emoji16]
Hombre, si miras la pasta esta claro que apenas merece la pena, pero cuando tu mayor vicio es el cacharreo pues todo cambia, llevo 30 años de oficio y siempre he tirado de disipacion convencional, pero el año pasado tenia unas pelillas y me decidi a probar un cacharro de estos, y la verdad, me sorprendio el rendimiento montando fuera el radiador, dentro ya te digo que rendia mejor el DH14.
Por supuesto, eso lo respeto, si es cacharreo y se puede pagar bienvenido sea :salta:
Mirar como quedo el invento :roto2temeto:
Tambien decir que cambie los ventiladores porque los que trae son una verdadera porqueria.
La idea es buena, seguro que ayuda a otros foreros y se animan a sacarlo fuera, que como comentas baja casi 5 grados.
pues a mi que este por fuera no me gusta nada. yo tengo una h80i y va de maravilla. si tienes buen flujo de aire no tienes problema alguno. y las rl premontadas van de ?uta madre
