Presupuesto 800€ RL Custom
Sub7
11 Jun 2015
Buenas, me quiero montar una custom con 800 € que tengo ahorrados, en el presupuesto metería muy seguramente un Aquaero 6XT así que se quedaría sobre los 600€ y la montaría sobre una Corsair 750d, necesitaría ayuda "experta" para montarme lo mejorcito ya que es mi primera RL y quiero invertir bien el dinero...
Cpu: i7 5930k
Gpu: Asus Poseidon 980Ti ( cuando salga )
Placa: Asus rampage V
Fuente: Corsair ax860i o hx1000i
Quiero refrigerar CPU/GPU y tal vez placa base ( no se si me recomendaís refrigerar la placa con un full block y si con ella perdería eficiencia en la cpu respecto a solo bloque de cpu)
En cuanto al bloque he pensado en un Supremacy Evo, necesitaría dos o tres buenos radiadores de 360mm, 280mm y 240mm, busco la mejor refrigeración siempre tanto en IDLE como en carga, si alguien me puede montar un presupuesto con todo lo necesario y las mejores piezas con dicho presupuesto lo agradecería mucho!
La Poseidon es la Strix con refrigeración híbrida medio aire medio líquida. Con ese presupuesto que no andas limitado mejor una 980Ti Strix con un bloque full cover https://shop.ekwb.com/catalogsearch/result/?q=EK-FC980+GTX+Ti+Strix (El backplate saldrá en breve)
Ve mirando montajes sobre 750D en foros: ejemplo http://www.overclock.net/t/1430077/corsair-750d-owners-club
No necesitas bloques en la placa a no ser que por el trabajo que le des lo necesite (tema profesional normalmente). Si es exclusivamente por estética está claro que con bloques gana :D
El aquaero 6XT respecto del 6PRO tan solo aporta un mando a distancia. Yo una vez programado (5PRO) ni lo toco ni nunca usé los botones frontales para manejarlo, tan solo los uso cuando quiero pasar las pantallas de visualización más rápido, así que al mando a distancia no le veo sentido. Y son 30€ que se pueden gastar en otras cosas como el disipador pasivo o un caudalímetro.
Porque dices que mejor la Strix? Va a estar más fresca que la Poseidon con el bloque ? Estéticamente me gusta mas la Poseidon y además en esta review está primera tanto en IDLE como en carga y la Strix de la últimas...
http://www.guru3d.com/articles_pages/asus_geforce_gtx_980_ti_poseidon_review,8.html
la poseidon si noi me equivoco es hibrida eso es un pepino yo no me lo pensaba
o puestos como comentaban los de pcrelic con una 980 ti o una titan ya tienes de sobra
Ahí las prueban tal cual de stock. Obviamente las temperaturas de la Strix con un bloque full-cover van a ser muy inferiores, y todas las partes sensibles de la gráfica van a estar refrigeradas por agua (por eso full-cover). Estéticamente ya va en gustos, pero la Strix con el bloque ocupa mucho menos que la Poseidon además que en las Ti la Strix tiene mayores frecuencias y el PCB más grande que la Poseidon, y conectores 8+8 la Strix y 8+6 la Poseidon. Debía ser en las 980 a secas que eran iguales.
Artículo de aquí del Chapuzas: http://elchapuzasinformatico.com/20...-ti-matrix-strix-poseidon-y-20th-anniversary/
Son consejos nada más, pero mirateló porque parece que la 980Ti Strix es superior en prestaciones. Luego está el presupuesto y tal, claro.
PCB picture: ASUS STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING
O una referencia con bloque , te ahorras un pico, depende de cuanto OC quieras hacer, no creo que necesites más.
Eso lo más seguro.
La de referencia, que me encanta ver los PCB :D :
Con la custom estas pagando mas fases, algun componente mejor, otro peor y la refrigeración, refrigeración que no vas a usar si pones un bloque GPU, mirando los fps de una referencia con OC a tope y una custom con OC a tope ( en la misma RL nada de nitrogeno) no creo que merezca la pena el sobreprecio.
Ademas que te toque un buen nucleo va a suertes, a lo mejor te sube mejor una referencia que una custom.
El otro dia viendo una review de la Kingpmi subia menos que la G1, ambas por aire. Y superaban una Titan X que estaba estancada en los 1400mhz, no subia más, 1525mhz la Kingpmi, la G1 30 o 20, muy cerca, en fps estaban igualadas.
Tiene que ser mucha suerte que te toque una de referencia con un núcleo mejor que una custom. Los núcleos los seleccionan y los mejores van para las custom.
La G1 es una custom que va ya muy alta, y para sacar rendimiento a una kingpin hay que controlar bastante y tener una fuente cojonuda, además que por aire no será representativo porque no da lo que puede. Las kingpin lo mínimo es con bloque y RL.
Muchas gracias a los dos, finalmente he decidido pillarme la Strix y ponerle el full cover + el backplate, postearé los grados que me marca con la RL...
Alguien me puede echar una mano? Ando bastante perdido con la elección de piezas y estoy deseando hacer el pedido, necesito consejo para saber si he elegido bien...
En principio he pensado en esto:
Bloque CPU: Evo Supremacy Elite 2011-3: 107€
Radiador 1: EK-CoolStream XE 360 : 105€
Radiador 2: EK-CoolStream XE 240: 82€
Bomba: EK-XTOP D5 PWM: 106€
Deposito: EK-RES X3 250: 55€
Bloque GPU: EK-FC 980 Ti Strix: 130€
Backplate GPU: EK-FC980 GTX Ti Strix Backplate - Nickel: 42€
Ventiladores: 5 EK-Vardar F4-120ER (2200rpm): 85€
Tubos: PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm - Bloodshed Red RETAIL 3m - 23€
Líquido: Mayhems ¿?
Racores: EK-ACF Fitting 10/16mm - Red: 5.50€ x 13 = 71.5€
Aquacomputer:
Aquaero 6XT: 180€
Sensor de flujo: 40€
Sensores de temperatura: 9€/u ( No sé cuantos necesito... )
PowerBreak: 9€
Led Temperatura: 8€
Llave de paso: 14€
Total: 1067€ + Gastos de envío...
Se me ha ido un poco el presuspuesto pero no me importaría gastarlo si supiese que estoy comprando lo mejor... Agradezco cualquier ayuda de antemano.. Saludos.
No me terminan de gustar los radiadores EK, opino que los Alphacool y Phobya son mejores, y mas baratos. Creo que te sobran 3 racores.
El bloque CPU tampoco hay que irse al Elite. Ten en cuenta el sistema de interfaz térmica que trae que es algo complicado de instalar: https://shop.ekwb.com/ek-tim-indigo-xtreme-intel-2011-3
Si tienes X99 existen estas opciones con pasta térmica a un precio más razonable: https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo-x99-full-nickel o https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo-x99-nickel
Las bombas Tipo D5 con control PWM no son compatibles con el controlador Aquaero ni muchos otros porque no tienen el PWM según norma (ahora no me acuerdo qué norma en concreto). Aquacomputer tiene bombas D5 con la electrónica modificada para que sean compatibles con el Aquaero. Si compras la D5 PWM de EK sólo podrías conectarla al FAN CPU de la placa y regular desde la BIOS.
Para que el aquero sea efectivo controlando la bomba, ha de ser esta http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3255 o esta otra con comunicación por aquabus http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2901 que tampoco es necesaria y que además tiene la pega de los conectores en la base.
Important: The Aqua Computer D5 pump has an optimized PWM input and can be used with any Intel PWM standard compatible fan controller. This pump can be used with aquaero 5/6 PWM fan outputs without any heat dissipiation at the aquaero. All other currently available (as of January 2015) D5 pumps with PWM input use different hardware that will not work correctly with the PWM outputs of aquaero 5/6 devices. This pump is compatible with nearly any PWM fan controller on the market.
Con una bomba de esas sí. Luego es montarle un top para tener tomas con rosca G1/4" donde poner los racores. O un depo con top incorporado.
Radiadores: ojo a las medidas, sobre todo a los 60mm de grosor de los XE, que más los ventis se van a 85mm. Es una faena comprar todo, ir a montar y descubrir que el radiador o los ventis pegan con la placa u otra cosa. Hay que medir bien antes para asegurarse.
Ojo al número de racores. 2 por elemento. Por tu lista a mí me salen imprescindibles 14 (el caudalímetro lleva 2 igual que lo demás). En cuanto al color, racores rojos y tubo rojo... todo es cuestión de gustos. Busca imágenes en google para asegurarte de que te gusta el efecto.
Sensores de temperatura no son por necesidad, puedes poner los que quieras que el aquaero admite hasta 8 físicos. Trae creo que son 4 de los normales finitos. Luego si quieres de los in-line se compran aparte.
Informaté de las posibilidades del aquaero y de la funcionalidad que tiene de calcular los vatios disipados por la RL con unos sensores in-line más el caudalímetro. http://aquacomputer.de/handbuecher.html
Y piensa seriamente qué te aporta el aquaero XT frente al PRO. Son 30€ más por esto:
que todavía no he visto un comentario de nadie que lo tenga y lo utilice. Hablo de foros a nivel internacional. En cambio sí que he visto muchos comentarios de gente que dice que no lo usa para nada en absoluto.
El aquaero se configura con el software aquasuite y luego opera él de forma autónoma y automática, y no hay que tocar nunca ningún botón.
Sobre los radiadores, a día de hoy no te recomiendo el EK XE360, varios usuarios están teniendo fugas por culpa de unos tornillos no adecuados, mas información en Xtremerigs donde me entere y en el post del foro de overclock donde se ha dado la voz de alarma.
Me da mucha vagancia desmontar el circuito para comprobar el mio, de momento lo tengo bajo vigilancia y no tengo ningún problema, pero me parece que tendré que adelantar el mantenimiento y mirar si tengo el mismo problema para ir tramitando RMA....
Yo en benchs he visto al EX360 de los primeros siempre, creo que le daré un voto de confianza...
Hola, muchas gracias por las molestias que te tomas, no esperaba una respuesta tan elaborada, he cambiado la lista de la compra en base a tus recomendaciones, a ver que tal así:
TIENDA COOLMOD
Bloque CPU: EK-Supremacy EVO X99 - Full Nickel: 77,95€
Radiador 1: EK-CoolStream XE 360 : 104,96€
Radiador 2: EK-CoolStream XE 240: 81,95€
Bomba: Aqua Computer D5 pump motor with USB: 98,95€
Racores x16: EK EK-ACF 10/16mm G1/4 Negro Niquel: 79,20€
EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm): 3,94€
Ventiladores x5: EK-Vardar F4-120 2200 rpm - 79,75€
Tubos: Tubo 3/8" PrimoChill Advanced LRT 10/16 mm - Rojo Sangre - 22,95€
TIENDA EKWB
EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10cm): 2,95€
EK-Cable PWM Fan Extension (30cm) x2: 5,90€
Bloque GPU: EK-FC 980 Ti Strix: 129,95€
Backplate GPU: EK-FC980 GTX Ti Strix Backplate - Black - 34,95€
TIENDA AQUACOMPUTER
Aquaero 6PRO : 149,90€
Frontplate for Aquaero 6 PRO Aluminum Black: 9,90€
Deposito: Aqualis Base for Pump Adapters 450ml - 39,90€ http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2923
Adaptador para depósito y bomba con sensor de nivel - 59,90€ http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2926
Medidor de flujo Flow sensor "high flow" - 37,90€
Cable para el medidor de flujo - 2,99€
4x Sensor de temperatura in-line - 35,92€
Power Break - 7,98€
Relé Power Break - 1€
Cable 4 pines - 2,95€
Conector Y - 2,95€
Led Temperatura . - 7,90€
TIENDA KOOLANCE
Llave de paso - 13,40€
Total = 1100,6€ + Gastos
He visto en otro foro la combinación que sugería un usuario que consiste en la bomba que me recomendabas+depósito+adaptador d5 con sensor de nivel que son los que he elegido más arriba, creo que es una buena opción y con eso más un líquido ya tendría todo no? De todas formas tendré que medir antes... Saludos.
mira haber en xtremmedia tambien tenian buenos precios pero bloques para gpu solo de la r9 creo
