AYUDA problema con mi gtx 580
Este es el consumo total...es una burrada,y a mi parecer si que se ha podido joder la gpu por eso
Pregunta
Los ventiladores de la gpu giran?
Has probado esa gpu en otro pc?
Si giran los ventiladores cambia la salida de monitor a hdmi o dvi de la gpu pues podria averse roto alguna dr las salidas de la gpu (cosa que me ha pasado)
Otra opcion es que en la bios no se alla seleccionado por defecto la salida de video por pciX y por eso no entrega video la 580,el consumo total supera el 80% de la capacidad de la fuente y hay empieza a sufrir y calentarse,incluso podría haberse quemado el cable de +12v y por eso no arranca
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
Una fuente de 600W 80+ bronce tan solo ofrece 480W reales eficientes al 100% de carga lo que significa que estás trabajando con un consumo por encima del que puede ofrecer la fuente y la estás forzando. ¿No sabes lo que significa 80+?, significa que con un 100% de carga, solo tiene una eficiencia del 80%, superado ese porcentaje, la estás forzando lo que puede resultar en ruido eléctrico, interferencias, caídas de tensión, etc.. etc..
Un momento...vamos aver yo tengo entendido que el certificado 80+bronze se les da por la eficiencia...no por que entreguen lo que dicen,porque hay fuentes de 380W que dan asta 500W gracias a su calidad...aunque CapXoff nos podra informar que al chico lo tengo ultra agobiao soi mas pesao que un collar de melones!!! Sorry compañero pero si podrías sacarnos la duda del certificado seria de agradecer
Yo tengo entendido que es porque toman la corriente mas proxima al consumo real del pc...es decir si el pc consume 400W de la pared maximo toman 480W cosa que con un certificado mayor mas real es lo que toma de las pared
Eficiencia, exáctamente, pero no calidad de la señal eléctrica.
Vamos, a ver, una fuente de alimentación de 500W 80+ bronce entrega 500w pero de esos 500w que entrega, si está a plena carga, solo un 81% es energía eficiente, el resto es el problema. Por ejemplo, ¿que pasa cuando superas el 81%?, pues que tienes un mayor consumo, que genera más calor y que posiblemente las piezas no estén preparadas para dar esa eficiencia a ese porcentaje de uso y por tanto tiende a tener caídas de tensión, microcortes, ruido eléctrico, etc..
Luego, hay que determinar de esos 500w que puede entregar, cuantos w son eficientes realmente, pues haces una regla de 3 simple.
A partir de ahí lo dicho.
(perdón, una 80+ bronce no es un 80% eficiente al 100% de carga, sino un 81%, error mio).
bueno para los que no hayais leido:
1-los ventiladores giran
2-arranca windows perfectamente (lo escucho)
3-por favor leeros la actualizacion de puse al principio
Pd: gracias de antemano por la ayuda
Si, lo he leído. Desconecta la gráfica de la fuente y de la placa, e inicia windows a ver si no te has llevado la fuente por delante.
Con los gráficos integrados sin problemas?
Has probado la GPU en otro equipo?
Pregunta
No es por nada, pero a dia de hoy no existe ninguna calculadora de fuente de alimentación fiable en internet, y debo decir que ni de coña esta bien esa recomendación de potencia de fuente que te da la pagina web.
La recomendacion de la fuente ni puto caso solo es determinar la potencia y si que hacierta bastante solo es que yo le puesto componentes de mas como 2 HDD y 1 ssd junto a los ventiladores que lleva la zalman z11 y 2 catodos frios para aumentar el tdp para que quede olguero el tdp minimo de ese pc ronda los 400W pero no cuentas nada incluso OC
Compañero haz lo que puse entra en la bios y mira cual es el modo de gpu por defecto tiene onboard/pci X
No me refiero a la recomendacion de fuente que te da la pagina, sino a los Ws que te recomienda y demas. Nunca esta bien, antes estaba "decente", pero hace poco "actualizaron" la pagina y la jodieron basicamente...
No has leido que lo he exagera un poco a cosa echa xD
Mas bien pone los W a boleo un poco mucho xDDD
Seria mas fiable contar tu mismo el TDP y poner a boleo lo demas que no usar esa calculadora xD
estoy escribiendo desde el
¿Te rinde bien con la gráfica integrada y sin la dedicada conectada?, prueba a cargar el procesador con un test bruto del prime95 para que suba el consumo. Puedes usar el test de intel para hacerle un benchmark al procesador.
¿tienes un procesador bloqueado o desbloqueado?.
me rinde perfect tengo el k lo que pasa que estoy a la espera de un t4 para hacer oc ahora anda en stock con el ventilador de stock
Entonces te recomiendo que cambies de fuente de alimentación de paso, para aprovechar el OC y la gráfica...
ya que me lo decis me recomiendas alguna teniendo en cuenta que el consumo va a bajar mucho con la nueva gpu
Si te compras por ejemplo una 970 el consumo sera mucho menot
teniendo que pillar fuente iré a por la 380x si o si no tengo más pasta y aguantar asta la nueva generación.
