Se vende PC gamer refrigerado por agua comprado hace unos 5 meses y medio (28/09/15) con unas 2.000 horas encendido (200 arranques), en perfectísimo estado y con todas las facturas de compra y embalajes originales. Muy mimado en el montaje y uso.
Se vende por no sacarle provecho ya que apenas lo uso para navegar por internet y ver películas y rara vez juego a juegos que además son de pocos recursos, fue comprado por capricho... Solo hago entrega en Mano en Madrid o Málaga y alrededores. No se envía, no se vende nada por separado. No se cambia.
Valorado en más de 4.000€ demostrable con facturas de compra.
Casi todos los componentes cuentan con 1 año y medio de garantía como mínimo
Componentes:
Tarjeta gráfica: Asus Strix 980 Ti 6GB Refrigerada por agua (Bloque + Backplate) (GPU Boost: 1317Mhz) Memoria: 7200Mhz (Nunca ha pasado de 42º, Temperatura máxima media en 100% de carga y overclock: 38º, Temperatura en IDLE: 20-25º, los datos pueden variar según temperatura ambiente)
Procesador: Intel i7 5930k (6 núcleos - 12hilos) Refrigerado por agua.
Placa base: Asus Rampage V Extreme (Antena wifi y Panel Portátil OC NUNCA USADOS)
Fuente: Corsair AX1200i (Lo mejorcito en fuentes y con 7 años de garantía) Protecciones frente a sobrevoltaje, caídas de voltaje, sobreintensidad y cortocircuitos. Ajustes de Procesador digital de señales (DSP) y OCP.
Memoria Ram: 4x4GB (16GB) Kingston HyperX Predator DDR4
HDD: Seagate Barracuda 2TB 7.200RPM (Aproximadamente 2.000 horas encendido)
SSD: Samsung 850 PRO 512GB (Solamente con 2TB de escritura y con aproximadamente 2.000 horas encendido)
Torre: Corsair 750D
Refrigeración líquida EKWB:
Radiador Triple: EK-CoolStream PE 360 (Triple)
Radiador Doble: EK-CoolStream XE 240 (Double)
Bloque CPU: EK-Supremacy EVO X99 - Full Nickel
Bloque GPU: EK-FC980 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel
Backplate GPU: EK-FC980 GTX Ti Strix Backplate - Black
Racores: 12x EK-ACF Fitting 10/16mm - Black Nickel
Ventiladores: 5x EK-Vardar F4-120ER (2200rpm)
Líquido: EK-Ekoolant Pastel RED (concentrate 250mL)
Tubo: TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm - Crystal Clear RETAIL 3m
Extras: EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10cm) // EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
Refrigeración líquida Aquacomputer:
Controlador con pantalla LCD: Aquaero 6 PRO USB + Black frontplate aquabus
Sensores de temperatura: 4x Temperature sensor internal/external G1/4
Sensor de flujo: Flow sensor "High Flow" USB G1/4
Depósito: Aqualis base for pump adapters 450ml with fountain effect and nano coating
Base del depósito: Pump Adapter for D5 with fill level sensor G1/4
Bomba: Aquacomputer D5 pump motor with USB and Aquabus interface
Cortacorriente: aquaero power connect - 24pin ATX standby power / power break
Aparte se vende un monitor ACER XB270HU aún con los plásticos + Teclado Corsair K70 RGB + Ratón Corsair M65 RGB, si se compra todo junto hago un buen descuento, todo junto estaría valorado en unos 5.000€ aproximadamente.
PRECIO: 3.200€
PRECIO con ACER XB270HU + Corsair K70RGB + Corsair M65 RGB: 3.900€
Abstenerse ofertas absurdas o gente no seria.
Componentes:
Torre: Corsair 750D
PRECIO: 3.200€
