Jose1001
- 22 Dic 2015
Hola compañeros,acudo a vosotros con algunas dudas que tengo antes de comprar y montar mi primera RL,aunque sinceramente no voy a comprarlo todavía porque estoy esperando a que salgan a la venta el nuevo procesador 6900k y las nuevas tarjetas gráficas,no me gustaría comprarme un 5930k y que a los dos meses sacaran el 6900k y lo mismo con la gráfica,puedo aguantar un par de meses con el Pc de mi firma,pero mientras quiero aclarar unas dudas.
Voy a montar el siguiente Pc:
Caja: Corsair 780T Black
Placa Base: Asus Rampage V Extreme/U.3
Procesador: Intel I7 6900k
Memorias: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 3000 PC4-24000 32GB 4x8GB CL15
SSD: Samsung 950 PRO M.2 SSD 256GB para el S.O.
HDD: Seagate SSHD 1TB SATA 3
PSU: Corsair AX860i ó HX1000i + Sleeving CableMod Red
GPU: La siguiente a la GTX980Ti que supongo será la GTX1080
Refrigeración Líquida:
Radiador: EK-CoolStream XE 360
Radiador: EK-CoolStream XE 240
Bomba: EK-XRES 140 Revo D5 PWM + EK-RES X3 Tubo de 204mm
Bloque CPU: XSPC Raystorm Pro Rojo + XSPC LED Twin Rojo 3mm
Bloque GPU: El que corresponda en Acetal o Acetal/Niquel a la gráfica que saquen
Tubo: PrimoChill Advanced LRT 13/19mm 1m Transparente x2
Rácores: EK-ACF Fitting 19/13mm G1/4" Níquel y EK-AF 45º Grad G1/4" Niquel
Ventiladores Radiador XE 360: 3x Corsair SP120 PWM High Performance en Push y 3x Corsair SP120 Led Rojo en Pull
Ventiladores Radiador XE 240: 4x Corsair SP120 PWM High Performance en Push/Pull
Información: Mi intención es montar el Radiador XE 360 arriba,y el XE 240 abajo,en el XE 360 conectar los 3 Ventiladores SP120 PWM High Performance en Push al CPU Fan,y los otros 3 SP120 Led Rojo en Pull al OPT Fan mediante dos Divisores EK-Cable Splitter 3 ventiladores PWM,y en el XE 240 conectar los SP120 PWM High Performance a dos conectores Chasis Fan con Divisores EK-Cable Splitter 2 ventiladores PWM.
El tema de poner ventiladores con Leds Rojos arriba del Radiador/Caja es por estética.
Quiero conectar los ventiladores de los radiadores a la Placa Base para controlarlos desde la Bios/Q-Fan Xpert,el resto de ventiladores de la caja(3x120 delante y 1x140 detrás) los controlaré desde el rehobús que lleva la caja.
Mis dudas:
1- He leído que cada conexíón de 4 pines para ventilador de la placa base soporta 1 Amperio,y los ventiladores consumen 0,16 Amperios,por lo que deduzco que no habrá ningún problema en conectar 3 ventiladores a un mismo conector de la placa base,¿es correcto?
2- ¿Puedo montar ventiladores de diferentes revoluciones en el Radiador,siempre que los de un tipo estén en Push y los otros en Pull?
3- Los SP120 PWM High Performance tienen conectores 4 pines PWM y podré cotrolar las revoluciones desde la Bios pero,¿podré controlar las revoluciones de los SP120 Led Rojos que tienen conectores de 3 pines,o sólo podré controlar su voltage para que vayan más o menos rápidos?.
4- ¿La Bomba se puede concetar a cualquier Chassis Fan?,he leído que hay que conectarla al CPU Fan,pero supongo que dará igual.
5- ¿La fuente de alimentación AX860i será suficiente para mover un futuro SLI y un buen OC al micro?,lo pregunto porque como voy a poner el radiador XE 240 abajo no queda mucho espacio para la fuente,y la HX1000i es más grande.
Bueno en principio esto es todo amigos,si me surgiera alguna duda más,la añadiría.
Quiero agradeceros a todos de antemano vuestros comentarios y ayudas que me podáis brindar.
Muchas gracias y un cordial saludo desde Valencia.
Psd.: ¿Alguien conoce alguna tienda buena de Informática en Valencia expertos en RL?
Mis dudas:
