Juanjo-Golden
- 11 Oct 2015
Hola, quisiera silenciar mi caja, ventiladores y HDD para así intentar llegar a los 20-28dB... Actualmente siempre está a 38-40dB... No es excesivamente molesto, pero quisiera silenciarla lo máximo posible... Lo primero de todo, la caja es una Phanteks Enthoo Evolv ATX, completamente metálica, por lo que los ruidos del HDD se amplifican con la caja cerrada, si la la abro cuando suena el HDD suena menos XD. Por el contrario, los ventiladores suenan menos con la caja cerrada en vez de abierta... También quiero ponerle filtros más "gruesos" para que no pase el polvo, porque en tan solo 3 días la caja está llena de polvo por dentro, a pesar de que el filtro que tiene se ve blanco por donde los ventiladores XD...
Os pongo las especificaciones de mi PC:
Caja: Phanteks Enthoo Evolv ATX
Procesador: Intel i7 6700K
Placa Base: MSI Z170A Gaming M7
RAM: G.Skill Trident Z DDR4 3200MHz 32GB 4x8GB CL16
Gráfica: Intel Graphics HD 530 [No tengo gráfica dedicada (Estoy esperando a la nueva generación de AMD Polaris y NVIDIA Pascal)]
Refrigeración: Corsair H110i GTX
SSD: SAMSUNG 950 Pro 256GB M.2
HDD: Western Digital Caviar Black 3TB
Fuente de Alimentación: Corsair HX1000i (Hasta que no llega al 50% de desempeño o a los 40ºC no se activa el ventilador), pero siempre está a 27-32ºC... y a 0dB
La caja tiene 5 ventiladores de 140mm:
3 xPhanteks PH-F140XP (Venían con la torre...)
Tamaño: 140 x 140 x 25mm
RPM: 600-1200 ± 250 rpm
Caudal Máximo: 40.9 - 85.19 CFM
Ruido: 15.22 - 19 dB (A)
Presión Estática: 0.39-1.52mm H2O
RPM con QSA*: 300-900 ± 250 rpm
Máximo caudal de aire con QSA*: 49.14 CFM
Ruido con QSA*: 17 dB (A)
Presión estática con QSA*: 0.77mm H2O
Amperaje: 0.14 A
Voltaje: DC 12V
Energía necesaria: 1.8 W
MTBF >150,000 h
Pines: 4 pins
Longitud del cable: 500mm
QSA* (Quiet Speed Adapter)
2 x Corsair SP140L (Venían con mi RL Corsair H110i GTX)
(Especificaciones técnicas Corsair H110i GTX "Ahora se llama Corsair H115i")
No especifica si es entre los 2 ventiladores o cada uno...
RPM: 2000 +/- 10% RPM
Caudal Máximo: 104.65 CFM
Ruido: 40 dB
Presión Estática: 3.99mm-H2O
No estoy seguro de cambiar los ventiladores, porque los que tengo no están nada mal... Evalué con anterioridad los Be Quiet Silent Wings 2 y no ofrecen apenas mejoras con respecto a los que tengo:
Be Quiet! Silent Wings 2 (140mm) (24€)
RPM PWM: 1000 RPM
Caudal Máximo: 60,4 CFM
Ruido Máximo: 15,8 dB
Presión Estática: 0,81mm-H2O
Amperaje: 0.2 A
Energía necesaria: 2,4 W
MTBF >300,000 h
Pines: 3 pins
Be Quiet! Silent Wings 2 (120mm) (23€)
Tamaño: 120 x 120 x 25mm
RPM PWM: 1500 RPM
Caudal Máximo: 50,5 CFM
Ruido Máximo: 15,7 dB
Presión Estática: 1,63mm-H2O
Amperaje: 0.2 A
MTBF >300,000 h
Pines: 3 pins
También quiero ponerle filtros a los ventiladores para que entre la menor cantidad de polvo posible (lo que penalizará en un 59% el flujo de aire/ caudal de aire según Silverstone...) Tenía pensado:
SilverStone FF143B (140mm)
Material: PVC + Imán
SilverStone FF123B (120mm)
También tenía pensado comprar material aislante de sonido para que amortiguase lo máximo posible el ruido...
Reductor de ruido Be Quiet univesal Full Tower Negro (28€)
Planchas reductoras de ruido SilverStone SF01 (21€)
Noise Dampening Kit - Phanteks Enthoo Evolv ATX (38€)
Os enseño la caja para que podáis ver las posibilidades de la misma...
Este es el filtro que tiene... No muy eficaz...
Tenía pensado poner en esta tapa uno de esos aislantes de sonido, porque ahí es donde más suena los ventiladores, y los aislantes seguramente lo amortigüen...
Ahí arriba es donde tengo puesto el radiador con los ventiladores de la Refrigeración Líquida (Corsair H110i GTX)
En estas bahías es donde tengo colocado el Disco duro HDD...
Cabe destacar que esas fotos NO son mías, son de una web Británica que encontré... Es esta: http://cases1007.rssing.com/chan-25634734/all_p3.html
También quería silenciar el HDD, y la única forma que he visto es con esto:
Scythe Himuro (44€)
Lo malo es que mi torre NO TIENE BAHÍAS FRONTALES, por lo que no podría meter eso en mi PC... ¿Alguna idea para silenciar el HDD?...
Siento que la duda sea tan larga... y Gracias por atenderme...
Amperaje: 0.14 A
Voltaje: DC 12V
MTBF >150,000 h
Pines: 4 pins
Spoiler
Ruido: 40 dB
Spoiler
RPM PWM: 1000 RPM
Amperaje: 0.2 A
MTBF >300,000 h
Pines: 3 pins
Spoiler
RPM PWM: 1500 RPM
Amperaje: 0.2 A
MTBF >300,000 h
Pines: 3 pins
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Scythe Himuro (44€)
Spoiler
Spoiler
Spoiler
