PC para Juegos entorno a 700 € con mucho esfuerzo, si es menos mejor
a ver, para dejar otra propuesta con todo lo que has comentado, si no me he perdido, equipo con sistema operativo original y grabadora algo cosa mas que no este en la plantilla?¿
No, nada más.
Te dejo una propuesta a ver que te parece
Enlace carrito
http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/i30
Coste total con descuento 699.38€
Descuentos activos:
super-chapuzas
- comprando un portátil te hace un 1% de descuento
- comprando un equipo CoolPC te hace un 1% de descuento
- comprando una configuración con montaje te hace un 1% de descuento
- comprando un periférico te hace un 2% de descuento (auriculares, teclados, ratones, monitores y alfombrillas de cualquier índole, es igual un ratón de 8 euros que uno de 80, y lo mismo para lo demás)
- Si compras un equipo junto a un monitor (por ejemplo), hará un descuento del 1% en el equipo, y en el monitor uno del 2%. Lo mismo si se compra un portátil y un ratón, hará un 1% en el portátil y luego en el ratón habrá un 2%.
- Los equipos de sobremesa con montaje, además de los descuentos, se acompañan de un ratón, teclado y alfombrilla Skullkiller.
*El descuento máximo será de 10 euros.
Coolmod Gaming: Presupuestos a medida, packs de regalo y promociones.
Lo he generado de nuevo incluyendo SO y el procesador algo más potente.
http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=94db17b75cf9f20321ab7068fc58f1ab
¿Merece la pena la ganancia de un procesador a otro?
Sobre la placa me surge una duda, ¿tiene wifii o tendría que pillar adaptador aparte?
Hola @TrAF1C. Bienvenido al foro de
Presupuestos a Medida.
Nota: para mantener el contacto conmigo en tus hilos usar siempre @Oncircle o la opción "Citar" en los mensajes.
En general tu presupuesto esta bastante bien.
Cambiaría la placa por la
GIGABYTE B150M-D3H. Tiene 1 conector M.2 Socket 3, 1 conector SATA Express, soporte S/PDIF para unidades ópticas y puerto D-Sub para monitores. De todo esto carece MSI B150M BAZOOKA que es una placa más básica.
El cooler por el Zalman CNPS 10X Optima de más rendimiento con su ventilador de 120mm que el Cooler Master Hyper TX3 EVO con el suyo de 92mm y que es un refrigerador ruidoso en carga y que deja de rendir a partir de cierta temperatura.
Nota: Recuerda que tienes derecho a cierto regalos y descuentos por pedir tu presupuesto a través del foro (ver Descuentos Vigentes). Por ejemplo le puedes añadir el ventilador de regalo NOX CoolFan 120mm LED Rojo en la parte trasera de la caja, usando el descuento activo "elchapufan12".
Buenos días,
Para Oncircle y Grizzley MagnuM. El presupuesto de aussar me ha gustado bastante, aunque al final es mas de lo que esperaba gastar, cierto es que al principio yo no había contado con el SO y el lector. No obstante tengo aquí los lectores (grabadora y lector) de mi ordenador antiguo de 2011, no sé si servirán aunque es poca pasta. He generado otro presupuesto con los ajuste que me indicaba Oncircle que al final se me queda en 882,75 € (montaje incluido).
http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=a3a6ea462768489e3060cf1e63e55542
Lo cierto es que me gusta bastante, no obstante el presupuesto de ripa72 tambien me gusta, pero cierto es que está en inferioridad de condiciones ya que se ha ceñido a 700 incluyendo SO. Estoy bastante decido por el de aussar pero aún así esperare hasta la tarde por si llega algún otro, aunque como no estoy muy puesto al final lo que voy a hacer es calentarme la cabeza.
Simplemente quiero algo que me permita jugar a juegos de esta generación decentemente, posiblemente en 2 años esté medio obsoleto, entonces tal y como había hecho toda la vida hasta que compre el MAC en ese momento le voy actualizando para que no se quede atrás.
No se te va a quedar obsoleto en 2 años tranquilo, cambiarás la gráfica más que cualquier otro componente.
Enlaces productos
http://www.aussar.es/refrigeracion/arctic-freezer-i11-ucaco-fi11001-csa01.html
http://www.aussar.es/software/microsoft-windows-10-home-64bits-oem.html
http://www.aussar.es/ddr4/kingston-hyperx-fury-8gb-2133mhz-ddr4.html
http://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i5-6400-27ghz.html
http://www.aussar.es/placas-base-socket-1151/asrock-h170-pro4s.html
http://www.aussar.es/fuentes/high-power-element-ii-600w-80plus-bronze.html
http://www.aussar.es/tarjetas-graficas/xfx-radeon-r9-380x-black-oc.html
http://www.aussar.es/cajas/antec-gx200.html
Descuentos activos con Aussar:
Aussar:
añadimos a la hora de realizar el pedido en el hueco de código:
Pues no le doy mas vueltas, ya lo he cogido.
Gracias
No problem, acuerdate de los descuentos.
Gracias
Pues te has pillado un buen PC macho, yo tambien lo pille por aussar y 10/10 el montaje y el RMA ( que tube que tramitar unoxD).
De todos modos si no lo has pagado aun enserio no te sale más a cuenta pillarte w10 por otra via? son 100 eurazos menos que puedes ahorrarte o montar incluso una 970.
zackk hola
Pos si, ya lo he pillado y me jode pero sólo se me ocurre una opción no muy lícita...
zackk hola
Hay paginas que lo venden por 20€ y en instant gaming por ejemplo esta a 40€.
Enviado desde mi iPod touch utilizando Tapatalk
Pos si, tienes razón pero si por lo que sea me llega el pc antes q el SO me estoy dando de cabezazos, e ido un poco a lo cómodo
Buenos días,
Para @Oncircle y @Grizzley MagnuM. El presupuesto de aussar me ha gustado bastante, aunque al final es mas de lo que esperaba gastar, cierto es que al principio yo no había contado con el SO y el lector. No obstante tengo aquí los lectores (grabadora y lector) de mi ordenador antiguo de 2011, no sé si servirán aunque es poca pasta. He generado otro presupuesto con los ajuste que me indicaba Oncircle que al final se me queda en 882,75 € (montaje incluido).
Lo cierto es que me gusta bastante, no obstante el presupuesto de @ripa72 tambien me gusta, pero cierto es que está en inferioridad de condiciones ya que se ha ceñido a 700 incluyendo SO. Estoy bastante decido por el de aussar pero aún así esperare hasta la tarde por si llega algún otro, aunque como no estoy muy puesto al final lo que voy a hacer es calentarme la cabeza.
Tu configuración está bastante bien.
La SAPPHIRE R9 380X Nitro Dual-X OC 4GB tiene realmente un buen precio. Alternativamente tienes la XFX RADEON R9 380X-OC BLACK pero que ya se sube a los 244,00 €
Recuerda que la BitFenix Comrade ATX USB 3.0 Blanca no lleva más que un ventilador en la parte trasera por lo que deberías montar como poco otro en el frontal (permite dos más). Por ejemplo el que te regala AUSSAR con el código "elchapufan12" como ya te comenté.
En este nivel económico y con placa mATX una de mis cajas predilectas es la Cooler Master N200 N1. USB 3.0 y en ATX la Antec GX200 Windowed Blue Negra o la moderna AeroCool Aero-500 Black
Si ya lo has pagado no pasa nada, tienes un PC muy bueno, equilibrado y encima muuuuuuy actualizable de cara al futuro.
Los que se deberian dar de cabezazos son los que compran un i7 con una gt 720 del mediamarkt xD.
En este nivel económico y con placa mATX una de mis cajas predilectas es la Cooler Master N200 N1. USB 3.0 y en ATX la Antec GX200 Windowed Blue Negra o la moderna ]AeroCool Aero-500 Black
La caja http://www.aussar.es/cajas/antec-gx200-windowed-blue-negra-.html me gusta bastante, parece chula también, pero no sé si escribiéndoles me permitan modificar el pedido una vez pagado. Esa caja es actualizable de cara a futuro? Es decir me permitiría montar otras configuraciones
Y los pedidos no suelen ser cerrados. Llamales, le pides opinión sobre ambas cajas y seguramente pordrás tomas una decisión, porque creo que tienes 9 dias laborables, como poco, hasta tener el ordenador en casa. O sea que tienes margen de decisión.
No fastidies!!!! 9 días laborables como poco...
¿Tanto? Si en teoría tienen buena disponibilidad de todas las piezas....
Te he dicho que creo. O por lo menos así era antes. No se los plazos que tienen actualmente para el montaje y entrega de un equipo. Pero por otro lado, los plazos cortos no te dan margen de tiempo para realizar cambios.
Y a mí me mosquea bastante que me sirvan un equipo en 48 horas porque como en la cocina todo tiene sus tiempos y la rápidez puede ser debida no tanto a la eficacia como a ritmos de montaje acelerados y poco cuidados.
Si vas a cambiar algun articulo hablalo con la tienda, respecto a los plazos, te puede tardar menos, ahi que tener en cuenta, que ahi una cierta cola de gente, debes tener paciencia, saludos
