Ya he hecho un par de pruebas.
La gpu ha bajado unos 10º en carga. Recuerdo que uso la de turbina osea que esto es casi una bendición.
Memorias: Antes no podía pasar de 1320. Ahora están a 1400 a falta de mas pruebas.
Core: Antes 1070 mhz, ahora a 1050 pero mas estable en carga (la linea del MSI Afterburner en CSGO era un maldito polígrafo)
Todo esto con los voltajes stock del mod bios. Tengo que profundizar más, pero con esto por ahora estoy más que contento
Mira en el segundo post que las tengo puestas, pon la bios mod que corresponda con tus memorias.Hola tengo una msi 290x, me podríais decir que bios me vale para que baje un poco la temperatura, ahora me llega hasta los 94º en carga máxima.
gracias
Gracias por responder, en el segundo post en el que pones la version nueva me pide una clave, el en resto que están subidas a mega no se muy bien a que te refieres con mis memorias, son 4gb hynix.
gracias
prueba con estos:
versión 1.7 https://mega.nz/#!7gxUxSQI
versión 1.81 https://mega.nz/#!iwxQRRzY
A los de las memoria me refiero que según las memoria que lleve tu GPU tienes que poner la versión adecuada, cuando la descargues veras que vienen varias hynix, elpida, etc...
Gracias, los enlaces que pones me piden clave de cifrados los dos. Le puse la 1.81 stock y la mod y en ninguna de las 2 baja la temperatura.
Pasame las claves y pruebo con la 1.7 a ver.
gracias
no se porque te pide todo el rato la clave si esta quitado
1.7 https://mega.nz/#!7gxUxSQI!YHc5pAGo3Vb_QIplcW66sbhny_4sajg-EB0b3oSVkTY
1.8 https://mega.nz/#!iwxQRRzY!O4KW_AW0W7t9SDhaqi9J8eQO_G3TnYzSGxZwOo24a9U
A ver si ahora te va
Ahora perfecto, las 1.8 las probé pero no bajan nada de temperatura, lo que he notado es que va mejor la de stock subiendola luego con el msi que la mod, que diferencia hay de la de stock a la mod.
Probaré a meter la 1.7 a ver si consigo que baje algo la temperatura.
gracias
Baja 10°C por el undervolt, van mas optimizadas.Yo tengo puestas las 1.8 ELPIDA MOD, para mi Asus r9 290 DirectCU II, y no sabía que las versiones MOD venían tocada de voltaje la verdad... A mi en MSI Afterbuner me marca por ejemplo 1000 de Core y 1300 de Memoria, pero desconocía que tenía tocado el voltaje.
A mi ahora mismo jugando ando sobre los 80º o 82º, sin las BIOS de la 390, iba sobre 90º o 92º...
Desbloquea el control de voltaje y monitorizacion para que te aparezcan los mv que esta metiendo la GPU, además de poder cambiar el valor para poder hacer oc.Si si, yo he notado eso, que me baja sobre unos 10º la verdad que con el tema ahora de la calor se agradece...
No recuerdo a como estaban con las versión 1.7, pero ahora mismo a mi me marca esto:
La temperatura debería de haberte bajado con la 1.8, si con esta no te baja con la 1.7 es muy posible que tampoco, a mi con ambas me baja 10 grados.
Con el msi ab te sube más porque mete más voltaje, fíjate en los mv y verás como a mismo valor con la bios stock hay más voltaje.
Con la 1.81 me bajó un par de grados a 92 como mucho, me parece raro que a todos os baje 10º y a mi nada, al final tendré que cambiar el disipador...
Es bastante raro si, a todo el que se la a puesto y yo he visto le a bajado entre 8 y 10 grados, mis 2 GPUs no pasan de 43/44 grados a frecuencias stock, cámbiale la pasta térmica por una buena y veras como te bajan unos cuanto grados.
