Problema con PrimoChill Crystal Clear
Kiwaso
Mamporrero de cangrejos
8 Sep 2015
[Post eliminado por el usuario]
Si te soy sincera, te quedó realmente genial el montaje. Muy estético, bonito y bien puesto.
Ese color verduzco, tiene toda la pinta de ser ¿algas? :S Moho de ese verde que sale en el agua... Pero no se por qué si supuestamente está sellado.
Los EK esos tienen una vida de 3 años después del embasado, puede que estuviese "algo pasado" asegúrate de que no estuviese caducado (jope, como la comida, suena raro hasta decirlo >.<)
Pero siendo novata no se me ocurre otra cosa.
Quizás galletabah que es más experto sepa a qué se puede deber.
Gracias por el halago y por la respuesta :)
He preguntado a algunos colegas y también me han dicho que pueden ser algas, pero de la misma manera te respondo;
El refrigerante que lleva es un premix, está preparado con anti-algas, anti-corrosión y mierdas de esas, nunca he tenido problemas de ese tipo.
Las algas normalmente salen primero en zonas concentradas y se van expandiendo, esto es más una decoloración o degradamiento del plástico.
He buscado también si a alguien le ha pasado esto con este tipo de líquido y color, pero no he encontrado ninguna otra incidencia.
El depósito sigue intacto, transparente y sin rastro de algas o cosas parecidas, por lo que todo apunta más a los tubos.
Sí que es cierto que estos plásticos son muy comunes a perder su transparencia.
Mi primera Build también tenía tubos "Primochill", pero de los primeros que sacaron, el tubo quedó completamente marrón y casi opaco. Eso sí, el líquido era un Maymens (algo así) y estaba expuesto a luz ultravioleta y se supone que estos nuevos tubos arreglan ese problema.
Tienen que avisar de que estas cosas pasan, se queda muy bien al principio pero luego te fastidian la vida.
Ala, pero... Una cosita es perder algo la transparencia debido al roce del líquido y demás como por ejemplo te pasó en la primera build, y otra ponerse ¿verde-azul? >.<
¡Tubos rarunos!
Ju, y eso que los tubos son buenos.
Yo me quiero montar un circuíto de color verde @.@ Y viendo que el verde va a mutar de color a verde-turquesa... jaja anda que..
Como fuere, a ver si galletabah se puede pasar por aquí y te lo confirma, que sabe mucho más.
Pero si como dices, las algas aparecen en un sitio y se "extienden" después.. No creo que entonces sean algas tan pronto, porque parece algo uniforme.
De todas maneras, si te soy sincera: ¡Me gusta! Ese color y efecto que se les ha quedado *_* Combinar el negro y rojo con un brillo verduzco, le da un toquecito mono.
lo que te ocurre es que parece que esta creando plasticida.
Alguna luces UAV pueden estropear también el tubo
Te recomiendo que cambies los tubos, la marca tygon suele dar menos problemas
La torre todavía no tiene ni una luz o LED, solamente la que entra por el panel lateral. No le da ni la luz del sol.
¿Qué distribuidor me recomiendas que venda tubos tygon?
Y respondiendo a Lyzzsha ... el rojo del líquido se pierde mucho y apenas se hace notar teniéndo medio verde el tubo u.u
No son algas porque el EK Koolant es agua destilada con microbiocidas. Yo también tengo unos Primochill (dicen que son de los mejores) 10/13 y con los meses se ponen blanquecino/amarillos porque se degradan. También como hay oxigeno (aire) en el circuito se puede oxidar.
No son algas porque el EK Koolant es agua destilada con microbiocidas. Yo también tengo unos Primochill (dicen que son de los mejores) 10/13 y con los meses se ponen grisáceo/amarillos porque se degradan. También como hay oxigeno (aire) en el circuito se puede oxidar.
El circuito está bien purgado, el único aire que hay está en el depósito como se puede apreciar en una de las fotos. ¿Se oxida el plástico o el refrigerante?
Buenas,
Leete, por un casual a ver si aparece en el bote de premix si llevan etilglicol o glicoles.
Yo los tubos los he visto así pero por usar anticongelante (estos mismos llevan glicoles).
Así que espero no equivocarme, pero pienso que lo llevan.
Buenas,
En el manual del líquido está esta tabla (de las muchas que hay):
De todas maneras aquí se lo dejo ya que usted entenderá más que yo: https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046999665.pdf
EDIT: He encontrado en otra web a alguien que ha tenido el mismo problema solo que se le han puesto morados xD (los últimos posts de esa página):
http://www.overclock.net/t/1367654/...40x-and-cm-glacer-240l-360l-owners-club/13410
Eso "verde" son restos de material que se usa en el proceso de soldadura, cuando te compras los radiadores lo primero que hay que hacer es "enjuagarlos" por dentro con agua destilada.
El termino en ingles se llama "Flush" y es una parte importante que si te has saltado puede generarte problemas, pues aparte de decolorarte el tubo es posible que te tapone los microcanales de los bloque.
En el peor de los casos aun tendra alguna viruta de metal dentro y podria romperte la bomba.
Sobre el porque no lo limpian ellos, ellos lo limpian lo mas que pueden pero luego durante el almacenaje, transporte y demas se "descolcha" por dentro, de todas formas creo que en cualquier guia que mires siempre te recomendaran que limpies los radiadores, te llevara de media hora a 2 horas dependiendo del numero de radiadores y del fabricante.
En principio ya sabía aquello de que llegan "sucios" por dentro, y les realicé la limpieza con agua destilada, excepto al de la CPU, pero no creo que por este se fastidien todos los tubos transparentes.
Me parece raro que esto solo afecte a los tubos y no a los demás componentes transparentes como el depósito.
Ahora mismo voy a hacer un pedido, ¿me recomendáis pillar nuevamente el mismo modelo de tubo transparente y otro bote de refrigerante para "re-armar" la líquida?
Pues sí, tienes razón:
No sabía yo que había que limpiar los radiadores por dentro con agua destilada caliente varias veces antes de usarlos.
En algunos foros se andan quejando mucho por eso, porque alguna esquirla de metal se quedó dentro y fué haciendo de las suyas.
EDIT:
Yo te aconsejo pillar los que dijo galletabah
Junto con unos botecitos nuevos de refrigerante, por supuesto.
Y ya de paso, una nueva limpieza al radiador, para asegurarte.
EDIT:
El problema es que el modelo de tubo que dijo Galleta no hay de mi tamaño (16/10) :/
En PcCom está el tubo y la líquida, me viene perfecto además. Lo fastidioso va a ser remontar toda la torre que tanto me costó xD
Entonces: Líquido actual a la basura, tubos a la basura, nueva limpieza intensiva de los radiadores y de todos los componentes.
Una cosilla más, por no desmontarlo todo...
¿puedo cambiar los 3 tubos transparentes,
vaciar todo el líquido actual y tirarlo,
echarle agua destilada varias veces y vaciar para que no quede ningún resto del anterior líquido y
después echarle el nuevo refrigerante?
¿Cambiar TODOS los tubos porque puede que los negros también estén afectados y puedan afectar a los demás?
¿Desmontarlo todo y volverlo a limpiar?
La solución más rápida y fácil ayudará mucho más xD Gracias
Kiwaso
Por poder, claro que puedes si eso te supone mucho problema. Siempre y cuando lo limpies bien. ¡Por qué no!
Eso si, espero que hagas fotitos y las compartas después.
Tanto para ver cómo lo haces, y cómo te va quedando, y cómo te queda el resultado final
:3
Yo al menos te lo agradecería, que soy muy curioooosa.
La verdad es que te quedó chulo el montaje, aunque la caja no es de mi devoción (me gusta el verde, qué le vamos a hacer, ajajaja) *_*
Pero eso es lo bueno del mundo informático, el poder personalizar las cosas a nuestro gustooo.
Tambien tienes la opcion de poner tuno acrilico von sus correspondientes racores, estos no tienen plasticida ni nada y suelen durar casi para siempre
El problema es q son dificiles de colocar
Es extraño, con ese líquido no debería pasar. No creo que vuelvas a tener problema. De todas formas si te gusta el tubo transparente siempre te queda la opción de ponerlo rígido.
El problema es que nunca he tocado ese tipo de tubos ni tengo las herramientas para trabajar con ellos.
Tendría que comprar nuevos racores, un calentador específico y herramientad de medición para hacer las curvas. Demasiado lío pero no es mala idea.
Y sí, es extraño que con líquido rojo se ponga verde xD Aunque ya me dijeron que podía ser plasticida de no limpiar bien los radiadores en su primer uso.
