kingpmi
- 30 Oct 2012
Como muchos me habéis pedido, haré una comparativa entre la GTX 1060 que poseo contra la RX480 cedida por Javisoft.
La RX480 es el modelo de referencia de Sapphire, PVP 269€
La GTX1060 es el modelo de referencia de EVGA, PVP 279€
Y el equipo usado es:
Intel i7 5820k 4.2ghz (1.15v)
Gskills 3000mhz 32GB
Asrock X99M Killer
Samsung 950 PRO 256GB
24TB WD RED
Deepcool quanta dq-1250w
Ambas GPU'S se usarán de tal manera que las condiciones de temperatura puedan modificar el resultando (max frecuencia constante).
GTA V
Para realizar estos tests, se ha usado el benchmark incluido dentro del juego
Llegados a este punto hay que aclarar algunas cosas para que se entiendan los siguientes datos. Estas graficas corresponden al test interno del juego, el que la mayoria de webs recogen en sus datos, el mayor problema es que se producen unos "tiempos muertos " entre carga de escena y carga de escena. Durante los tiempos de carga, los FPS incrementan hasta mas de los 250 por segundo, cosa que hace variar de gran manera la media. Es por eso que voy aportar los datos CON los tiempos de carga y sin ellos.
La configuración grafica, es la siguiente:
GTA V Muy Alto:
Detalles
FXAA SI
MSAA X4
TXAA NO
Densidad MAX
Variedad MAX
Distancia MAX
C. Texturas Muy Alta
Shader Muy Alta
Sombras Muy Alta
Reflejos Muy Alta
MSSA x8
Agua Muy Alta
Particulas Muy Alta
Hierba Muy Alta
Sombras S. Nvidia PCSS / AMD (cada una la tecnologica de su empresa)
Post-Efectos Muy Alta
Desnfoque MAX
Profundidad SI
Ansitropico X16
Oclusion Alta
Teselado Muy Alta
Avanzado MAX
Escalado NO
El Resultado de la RX480 SIN OC es el siguiente:
El Resultado de la RX480 CON OC es el siguiente:
Con un Aumento de las frecuencias de un 8.7% la ganancia ha sido (de media) del 7.55%
El Resultado de la GTX1060 SIN OC es el siguiente:
El Resultado de la GTX1060 CON OC es el siguiente:
Comparativa entre las dos unidades:
(menos es mejor)
DATOS Sacados de los juegos (para que nadie diga que me inventado algo): Ha petición de un moderador quito el enlace de descarga directa, quien lo quiera MP!
Ashes DX12
Sin OC ambas
CRAZY
HIGH
[EN DESARROLLO]
Asrock X99M Killer
24TB WD RED
GTA V
GTA V Muy Alto:
Detalles
Spoiler
FXAA SI
MSAA X4
TXAA NO
Densidad MAX
Variedad MAX
Distancia MAX
Shader Muy Alta
Sombras Muy Alta
Reflejos Muy Alta
MSSA x8
Agua Muy Alta
Particulas Muy Alta
Hierba Muy Alta
Desnfoque MAX
Profundidad SI
Ansitropico X16
Oclusion Alta
Teselado Muy Alta
Avanzado MAX
Escalado NO
(menos es mejor)
Ashes DX12
Sin OC ambas
CRAZY
HIGH
[EN DESARROLLO]
