Radiador en el frontal o en la parte superior
carokix
Chapuzas Junior
7 Ago 2013
Buenos días, tras darle muchas vueltas y no estar muy convencido con las temperaturas del 7700K con mi actual Noctua u9s he adquirido una RL AIO concretamente la NZXT Kraken X52 y tengo una duda sobre la colocación de su radiador, es de 240mm y en mi caja (una Nox Hummer ZX) me cabe tanto en el frontal como en la parte superior, ahora mismo la tengo con 2 corsair af140mm metiendo aire en el frontal y 2 be quiet pure wings sacando detrás.
Tras leer y usando un poco la lógica creo que las mejores temperaturas las obtendría poniendo el radiador en el frontal con los ventiladores metiendo aire desde fuera al radiador pero si lo hago así perdería esos 2 Corsair de 140mm metiendo aire por lo que las temperaturas de la gráfica subirían además de perder la presión positiva, mi pregunta es... ¿serían MUCHO peores las temperaturas poniendo el radiador arriba con los ventiladores "sacando aire" (empujando aire desde dentro de la caja hacia el radiador)? he visto que mucha gente lo tiene así pero me gustaría confirmar que tampoco sea una locura...
Y por otro lado, los ventiladores del radiador ¿dónde van conectados? ¿tiene el radiador sus propias conexiones y luego van al 4 pines del "cpufan" o como? Es la primera vez que monto una líquida y ando un poco pegado.
Si, creo que es mejor el radiador arriba, con los AF sacando aire, y los pure wings en el frontal metiendo. Haz la prueba a ver si consigues mejores temperaturas.
Y el X52 creo que viene con un splitter para conectar los ventiladores del radiador, y luego ese splitter se conecta al cpu_fan, sí.
Yo lo tengo arriba, delante si que he probado y se ganan 5-10 grados en las máximas porque cuando la gráfica está a tope el aire que calienta la gráfica no pasa por el radiador. Sin embargo la gráfica pilla un par de grados mas. En mi caso si pongo el radiador delante solo me quedaría una bahía pista hdd y por eso lo tengo arriba, tampoco son tan malas las temps, pero jugando pues se nota que la gráfica calienta incluso obtengo temperaturas más altas dando caña con la gráfica que en un CPU stresstest.
Los ventiladores van al cpufan o a las conexiones de la bomba, si les controlarás o bien con la BIOS o con el software de la aio.
Pues 10° si que es una gran diferencia... ya me haces dudar, pero es que si lo pusiera en el frontal la gráfica se calentaría bastante más y la verdad que estoy muy contento con los af140 metiendo aire...
Pero 10 en las maximas, no va a pasar de 30 en idle a 20... Pero cuando estas dando caña a la grafica el aire de dentro lo va a calentar y el aire que pase por el radiador​ si es el de dentro va a estar mas caliente y termina repercutiendo en eso.
Y son 10 grados en mi caso... Que mi caja no es que brille por su flujo de aire.
Como te dice Vagus, la diferencia entre montar el radiador en el frontal o en la parte superior es que vas a meter aire caliente a la gráfica o al procesador respectivamente.
Como norma general, suele ir mejor con el radiador arriba, como frena un poco el aire al salir, no se carga la presión positiva de la caja. Dejaría los 2xAF140mm en el frontal metiendo aire para que entre la mayor cantidad posible y en el trasero el BeQuiet SilentWings. Tendrías 2 ventiladores de 140mm metiendo y 3 de 120mm sacando (2 de ellos a través del radiador) lo que atendiendo a las especificaciones:
Corsair AF140mm >>> (+) 68CFM (x2) = 136CFM
NZXT Kraken x52 >>> (-) 73CFM
BeQuiet Silentwings >>> (-) 50CFM
136 - 73 - 50 = 13CFM
Vamos que en principio con todo funcionando deberías tener presión positiva y queda bastante equilibrada la cosa. Luego es cuestión de ir adaptando las curvas.
- Hay un mini-USB que va a la bomba para monitorizar y controlar los colores, con un header USB que va a la placa.
- Luego está el cable de la foto, que te he puesto que es cada cosa
Como ves tienes el SATA que tienes que conectarlo a la fuente para alimentar el invento. Y un conector de 4pines que debería ir a CPU_FAN1. Con eso alimentas la bomba, los dos ventiladores del Kraken y tienes 2 conectores extra, a los que podrías conectar el ventilador frontal superior para que vaya con el mismo PWM que la RL.
Luego el frontal inferior y el trasero podrías intentar ligarlos a la temperatura de la gráfica, o simplemente ajustar sus curvas a mano.
Muchísimas gracias! Me ha quedado todo mucho más claro, un par de dudas que me han surgido:
- En el cálculo que has hecho los ventiladores NZXT son 2 y has puesto solo 73CFM, ¿no deberían ser 73CFMx2? Al ser dos ventiladores... ¿o los has contado como 1 porque al estar el radiador en medio sale menos aire de la caja?
- Respecto a las conexiones te lo vuelvo a agradecer porque me ha quedado clarísimo pero tan solo tengo una duda, los conectores para los ventiladores que salen de la bomba serán de 4 pines ¿verdad? porque la verdad que estaría genial que el ventilador frontal superior fuera a la par que los del radiador pero el inconveniente es que el AF140 no es PWM, es de 3 pines... ¿si le coloco un adaptador de 3 a 4 pines podría controlarlo con el mismo programa que la RL como me has indicado?
Los adaptadores de la bomba son de 4 pines si, pero solo el primero, porque? Para que regulando el primero el resto vayan a la par, es decir, funcionaran los ventis en pwm pero te aparecerá como si solo hubiese un ventilador e iran todos a las rpm del primero (si son iguales los ventis claro).
+1 Radiador arriba y ventiladores en el frontal.
También supongo que habrás descargado el Software CAM para controlar los ventiladores del Kraken
No me ha quedado muy claro, de los 4 adaptadores solo 1 es 4pin y los otros 3 son 3pin? Entonces... si conecto uno de los af140 (3pin) a uno de esos adaptadores, ¿iría a la par que los NZXT? ¿o iría a muy pocas rpm?
Jose1001 aun no lo he descargado porque no lo he instalado, cuando lo instale supongo que será lo primero que haga.
Los 73CFM es el dato que da la web de NZXT. Habría que mirar más específicamente el modelo de ventilador y en alguna web cuanto aire atraviesa con el radiador. 73CFM para un solo ventilador de 120mm me parece mucho, supongo que son los 2
Según la Web de holasoyunlinkconspam los ventiladores son NZXT AER P120, los he buscado y según la web da 73cfm el ventilador Aer P - NZXT
Son 3 pin pero no son los 3 pines del conector estandar de 3 pin, a ver si me explico. Los 4 conectores son para ventiladores de 4 pines, pero solo se controla el primero y el resto van a la par.
En este Post asesoramos al amigo Alex en su día y tienes información importante para configurar el Kraken con CAM
Nuevo en Rl
P.D.: Ver mensaje 20
Por lo que veo si, son 73 CFM y casi 3mmH2O de presión, así que pasarán más o menos el 60% del flujo (mirando tablas de Hardware.info es más o menos el valor que dan los ventiladores de alta presión), por lo que serían unos 87,6 CFM entre los 2 (así a ojo).
Nuevo en Rl
En configurar con CAM no hay problema se ve un programa bastante intuitivo, mi duda básicamente es: ¿Puedo conectar mi ventilador AF140 con conector de 3pin a uno de los conectores auxiliares de la bomba y regularlo con CAM a la par que los que trae el Kraken? Teniendo en cuenta que el AF140 es de 3 pines.
Mientras escribía me ha surgido otra duda ya por curiosidad, mi placa tiene todos los conectores para los ventiladores de 4 pines, si yo conecto un ventilador de 3 pines con un adaptador a ese conector de 4 pines... ¿podré regularlo como si de un PWM se tratase? ¿o los ventiladores de 3pin tienen que ser si o si por cable reductor de voltaje? Ahora mismo los tengo conectados a la caja que esta tiene un botón para regular los rpm mediante voltaje pero claro, es Low o Hight, low es que están prácticamente parados y en hight es a tope por lo que no puedo obtener un termino medio...
Sobre los ventiladores de 3 pines, conectados a los conectores de 4 pines de la placa, depende, pero lo más seguro es que sí. Hay placas que desde la propia bios puedes cambiar el funcionamiento del conector, para que funcione por PWM o por regulación de voltaje. Las que no permiten configurar esto en la bios, normalmente van siempre por voltaje, así que da igual que enchufes uno de 3 pines que uno de 4 pines, los regulará por voltaje cualquiera de los dos.
Mi placa es una MSI z270 M3 y efectivamente desde la bios tiene para regular todos los ventiladores conectados a la placa, pero pensaba que si conectaba un 3pin al conector de 4 iría siempre a máximas rpm sin posibilidad de regularlo desde la misma bios porque de ser así... ¿que ventaja tendría uno de 4 pines?
La regulación por PWM es mucho más afinada que por voltaje. Permite poner por ejemplo a muy pocas revoluciones el ventilador, cosa que con voltaje no se puede, pues el ventilador necesita siempre un mínimo para funcionar.
piensas hacer o.c?
