gtx 1070 una chusta gaming
alexmands
3 Jun 2017
necesito ayuda urgente: tenía un i5 4690k con una gtx 1070, asi que cambié el i5 4690k por que tenía muchos framedrops, y lo cambié por un i7 7700 non k (cosa que nada mas encenderlo y ponerme en 10min a jugar al bf1 se me ponía a 80 grados con un noctua 12s, y leí por algun comentario de esta pagina web que frecuento muy a menudo que cambiara el PLL, lo hice y no sube de 65 grados) cosa que ahora sigo teniendo los mismos framedrops y no entiendo que pasa.
He visto el gpu-z y me marcaba que lo estaba usando el pci a 1.1, lo he cambiado a 3.0 y aun asi no he conseguido nada. en esta aplicación me sale que los ticks de la opción computing tengo todas activadas menos la casilla CUDA, que no se que significa. Luego miré que hacia mientras jugaba al battlefield 4 (con framedrops de 15 fps a 60 fps, el battlefield 4!!!!...) y veo que muchas veces la carga de uso de la gpu baja a 0%, cosa que creo que coincide con los framedrops que dan....
Asi que ahora mismo no se que hacer, tengo la gtx 1070 g1 gaming, que la tengo en garantía (comprada pasada la navidad mas o menos en media markt, cogí este modelo porque los demás usan memoria de Micron, que en ese tiempo estaba fallando mucho y me decanté por gigabyte que sus memorias son de samsung y esto sin que me gustará la marca en gpus, porque el placas base para mi son las mejores), voy a media markt y pido que me la cambien o que hago?¿ es que los framedrops ocurren en League of Legends, battlefield 1, battlefield 4, alguna vez en Minecraft....
Si lo preguntais tengo los drivers ultimos de nvidia, he probado a reinstalar los juegos y nada, formatear en PC y poner el battlefield 4 en un Raid 0 de SSDs con una velocidad de lectura de 930 por segundo y nada.....
Por favor, ayuda urgente, no se que hacer.
Que fuente tienes?
Ordenador :
Torre: NOX HUMMER ZS WHITE
CPU: I7 7700 @3,6Ghz to 4,2Ghz
CPU Cooler: Noctua nh-U12S
GPU: Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming
RAM: 8 GB 2X4 kingston 2400Mhz CL15
Placa Base: MSI H270 PC MATE
Fuente Alimentación: Tancens 700w plus silver
Discos Duros:
*HDD Barracuda 1TB
*SSD: Samsung 850 EVO 120GB = RAID 0
*SSD: SSDNOW Kc300 120GB = RAID 0
Periféricos:
Monitor: Samsung SD24D300 24¨
Mando Xbox ONE
Ratón: HAWKER
Teclado: Kratos Krom
HeadSet: Ozone RAGE ST
Trustmaster HOTAS FLIGHT X
Creo que la fuente no es, porque cuando tenía el i5 4690k y una gtx 970 tenía la misma fuente, y son 88w + 145w respectivamente y con el pc nuevo son i7 7700 que son 65w+ 150 de la gráfica.
qué sistema operativo??
Windows 10 Pro 64 bits
La fuente es de las peores. Tienes un buen equipo y es una pena que le des potencia con semejante aberración.
pero cual es la conclusión de que la fuente es mala? son 700W que se quedan en 600-550.... no lo entiendo....
además, PREGUNTO POR LA MIERDA DE LA GRÁFICA, NO POR LA FUENTE.
Que tal va de temperaturas cuando juegas? puede ser que tengas algun perfil de venti mal configurado y se te suba de temps y baje frecuencias, y de ahi el rendimiento bajo...
PD: Y esa fuente no esta a la altura del resto del equipo :p
el i7 no sube de 65 grados con el noctua y la gráfica si no limito los frames no pasa de 72 grados Celsius. A la gráfica le dan embolas y muchos de los framedrops son porque el uso de la gráfica baja al 0%, nose si si es por fábrica (que seguramente venga defectuosa) o por software, que no creo.
Cuando cambiaste de fuente eliminaste los drivers nvidia viejos con DDU? Cuando cambiaste la CPu eliminaste los drivers viejos Intel HD con DDU? Tienes a mano la 970 para estar seguro de que ahora la Tacens sigue estando sana? Que antes funcionase no garantiza que siga viva. Cualquiera de esas 3 cosas que te pongo puede provocar caídas de GPU al 0%
Has probado a desinstalar drivers con DDU y instalar los ultimos? O unos mas antiguos, aveces los ultimos drivers tienen problemas. Los compañeros que comentan lo de la fuente ya que (si que es verdad que es malona, poner un equipo de mas de 1000€ a merced de una fuente de 40€...) Una fuente mala puede producir irregularidades en la entrega de la potencia y en la corriente y eso los componentes lo notan, dezde que se calienten de más por no poder aprovechar bien la corriente hasta bajadas de rendimiemto por falta de correcta alimentación. Aparte de apagones en alta carga... No suelo apuntar a la fuente de primeras a no ser de que esté clarísimo. Otra cosa que veo es que solo tienes 8 gb de ram, aunque son suficientes, ultimamente en los juegos algo pesados si tienes cosas abiertas en segundo plano se pueden llegar a quedar cortos. El uso de RAM como le tienes cuando te dsl tirones? Ronda los 7 y pico GB?
la cosa es que cuando me trajeron la cpu nueva los 2 ssds que tenía los formatee y no puede ser los drivers, porque lo instale de nuevo todo vamos. Lo unico que me queda de cuando tenía la 970 y el i5 son los 2 ssds ue los tengo puestos en raid 0, un hdd y la fuente de alimentación.
El tema de la salud de la fuente de alimentación no se mirarla.
Si es la fuente que hago? la cambio? no tengo dinero para poner una fuente de 100 pavos....
La ram la he mirado y no se llena, no suele pasar de los 6gb...
Hoy seguramente vaya el media markt ha decir que venía de fábrica efectuosa, que creía que el i5 4690k le hacia cuello de botella y que al cambiar al i7 sigue exactamente igual, haber que me dicen, como tengo garantía no deberían decirme nada.
Prueba a instalar una version anterior de los drivers de nvidia, que esten recien instalados no tiene nada que ver, si tienen fallos tienen fallos, yo hace un mes con la ultima version de los drivers se me desactivaba el physx y perdia como 20-30 fps en battlefield 1, y la unica solucion fue volver a una version anterior. Con cuda puedes que te esté pasando lo mismo, por descartar. Y como comentario ya si me permites al equipo que tienes en el futuro le metes otros 8gb de ram y si puedes unas fuente mas decente y te quedas con un pepino muy compensado.
Pobré dos versiones de drivers desde que tengo el i7, y con el i5 probé mínimo 4 o 5.e iba igual
Mi idea era subir esos 8 gb de ram en un futuro (para navidades si eso), pero lo de la fuente no lo entiendo gente, son 60 euros de una fuente de 700w plus silver, no se porque decis que es mala, cual me recomendais para mi ordenador ahora mismo? estoy pelado asi que sería para después del verano el cambio de fuente.
No es que sea mala fuente (dentro de las tacens) las hay peores pero esa marca tiene fama de usar componentes internos de mala calidad, falsear certificados... Y mucha gente ha tenido problemas, piezas quemadas,... Por culpa de esas fuentes, pero si te va bien pues tampoco hay porque cambiarla, lo que yo si haria es intentar hacerme con una de algun amigo o conocido y probar que efectivamente no sea por la fuente.
pues no tengo una fuente ahora mismo cerca, iré al media makt este y que me la cambien, si sigue funcionando formateo otra vez y quito el RAID 0, y si sigue sin funcionar me imagino que ya será la fuente.
porque podríamos descargar el cpu y/o ram ¿Verdad? si me iba tbm asi con el i5 no tendría que ser las nuevas piezas....
VALE VALE, pues puede ser que tenga caidas la fuente, lo leí en un comentario hace mucho tiempo, pero con la 970 no hacia nada raro,de hecho funcionaba mucho mejor que en los bechmarks que miraba.
Probaré lo de AIDA64, es de pago el programa?
estos son los resultados :
Benchmark Result Run Time Build Time
Memory Read 12389 MB/s 1375 ms
- Pinned 12389 MB/s 2 ms
- Pageable 6804 MB/s 4 ms
Memory Write 12007 MB/s 1125 ms
- Pinned 12007 MB/s 2 ms
- Pageable 6622 MB/s 5 ms
Memory Copy 186196 MB/s 4219 ms
- 15 MB Block 155559 MB/s 0 ms
- 32 MB Block 171625 MB/s 0 ms
- 64 MB Block 179069 MB/s 1 ms
- 128 MB Block 182408 MB/s 1 ms
- 256 MB Block 185893 MB/s 3 ms
- 512 MB Block 186095 MB/s 6 ms
- 1024 MB Block 186196 MB/s 11 ms
Single-Precision FLOPS 7069 GFLOPS 7813 ms
- float1 6766 GFLOPS 650 ms 500 ms
- float2 7069 GFLOPS 622 ms 281 ms
- float4 6976 GFLOPS 630 ms 140 ms
- float8 7068 GFLOPS 622 ms 140 ms
- float16 6955 GFLOPS 632 ms 141 ms
Double-Precision FLOPS 235.3 GFLOPS 7016 ms
- double1 235.3 GFLOPS 584 ms 172 ms
- double2 225.8 GFLOPS 609 ms 156 ms
- double4 232.8 GFLOPS 590 ms 141 ms
- double8 224.7 GFLOPS 612 ms 141 ms
- double16 224.4 GFLOPS 613 ms 141 ms
24-bit Integer IOPS 2466 GIOPS 8953 ms
- int1 2444 GIOPS 900 ms 94 ms
- int2 2466 GIOPS 892 ms 94 ms
- int4 2403 GIOPS 915 ms 172 ms
- int8 2107 GIOPS 522 ms 281 ms
- int16 1995 GIOPS 551 ms 531 ms
32-bit Integer IOPS 2501 GIOPS 17875 ms
- int1 2438 GIOPS 902 ms 9594 ms
- int2 2501 GIOPS 879 ms 93 ms
- int4 2414 GIOPS 911 ms 93 ms
- int8 2198 GIOPS 500 ms 141 ms
- int16 2005 GIOPS 548 ms 219 ms
64-bit Integer IOPS 400.3 GIOPS 19578 ms
- long1 400.3 GIOPS 687 ms 9921 ms
- long2 372.7 GIOPS 738 ms 172 ms
- long4 352.4 GIOPS 780 ms 266 ms
- long8 345.3 GIOPS 796 ms 438 ms
- long16 193.2 GIOPS 711 ms 1047 ms
AES-256 19993 MB/s 53984 ms
- inline loop / 4 MB 19635 MB/s 834 ms 266 ms
- inline loop / 8 MB 19771 MB/s 829 ms
- inline loop / 16 MB 19689 MB/s 832 ms
- inline loop / 32 MB 19621 MB/s 835 ms
- inline loop / 64 MB 19741 MB/s 830 ms
- inline loop / 128 MB 19859 MB/s 825 ms
- inline loop / 256 MB 19437 MB/s 843 ms
- inline unroll / 4 MB 19256 MB/s 851 ms 172 ms
- inline unroll / 8 MB 19568 MB/s 837 ms
- inline unroll / 16 MB 19869 MB/s 825 ms
- inline unroll / 32 MB 19922 MB/s 822 ms
- inline unroll / 64 MB 19812 MB/s 827 ms
- inline unroll / 128 MB 19993 MB/s 819 ms
- inline unroll / 256 MB 19983 MB/s 820 ms
- define loop / 4 MB 19635 MB/s 834 ms 78 ms
- define loop / 8 MB 19692 MB/s 832 ms
- define loop / 16 MB 19823 MB/s 827 ms
- define loop / 32 MB 19789 MB/s 828 ms
- define loop / 64 MB 19870 MB/s 825 ms
- define loop / 128 MB 19515 MB/s 840 ms
- define loop / 256 MB 19728 MB/s 830 ms
- define unroll / 4 MB 19547 MB/s 838 ms 172 ms
- define unroll / 8 MB 19674 MB/s 833 ms
- define unroll / 16 MB 19774 MB/s 829 ms
- define unroll / 32 MB 19676 MB/s 833 ms
- define unroll / 64 MB 19786 MB/s 828 ms
- define unroll / 128 MB 19819 MB/s 827 ms
- define unroll / 256 MB 19414 MB/s 844 ms
SHA-1 Hash 38946 MB/s 12484 ms
- 512 blocks 7447 MB/s 537 ms 297 ms
- 1024 blocks 14779 MB/s 541 ms
- 2048 blocks 28909 MB/s 553 ms
- 4096 blocks 38946 MB/s 822 ms
- 8192 blocks 34697 MB/s 922 ms
- 16384 blocks 15802 MB/s 506 ms
- 32768 blocks 12659 MB/s 632 ms
- 65536 blocks 10368 MB/s 772 ms
- 131072 blocks 10427 MB/s 767 ms
Single-Precision Julia 1268 FPS 8547 ms
- float1 break 1121 FPS 913 ms 78 ms
- float1 stay / unroll 3 1268 FPS 808 ms 63 ms
- float2 stay / unroll 3 1102 FPS 929 ms 78 ms
- float1 stay / unroll 9 1088 FPS 941 ms 78 ms
- float2 stay / unroll 9 995 FPS 515 ms 78 ms
Double-Precision Mandel 68.73 FPS 7485 ms
- double1 break 62.79 FPS 510 ms 62 ms
- double1 stay / unroll 3 64.48 FPS 993 ms 63 ms
- double2 stay / unroll 3 55.80 FPS 573 ms 94 ms
- double1 stay / unroll 9 68.73 FPS 931 ms 62 ms
- double2 stay / unroll 9 51.59 FPS 620 ms 79 ms
