Colocar combo ek d5 en phanteks enthoo pro m
tripple
26 Ago 2016
Buenas tardes, ya estoy de vuelta después de 3 semanas fuera y me he puesto a cambiar de caja, que la tenía desde hace mucho cogiendo polvo.
El "problema" que tengo que es que mi combo de ek d5 no encaja de ninguna manera (o no la encuentro) en los orificios que tiene al lado del frontal. En pcc tienen un pc premontado que lleva esta misma bomba ahí, y la verdad que no se como... Será con el accesorio para ponerlo sobre ventiladores? Alguien a colocado un combo de estos en esta caja o la evolv?
Gracias!
attachment.php
Gracias galletabah, pero yo lo tengo en combo, y la bomba queda en vertical. Quedando los orificios para los tornillos para atarlos "a la pared" y no al suelo. A no ser que lo ponga en horizontal, que no es mi idea en principio
Por ahora parece que no lo puedo enganchar a la pared. Aquí lo pone con el "anclaje" al radiador. Miraré de comprarlo para el lunes si a nadie se le ocurre otra cosa
Es asi?
Es asi?
Si, así es como.o lo quiero. Que has hecho para ponerlo? Taladro?
no ,solo coincide un tornillo, he abierto un poco la pestaña que lleva la caja y lo he apoyado encima , y con un tornillo solo y apoyado es estable 100x100, ahora te paso mas fotos
Si necesitas alguna foto o algo más me dices [emoji12]
Creo que no me sirve tu modo, ya que mi combo no tiene esa base y creo que no podría apoyarlo en nada ( lo miraré de todas formas).
Aprovecho para preguntar, estos sensores necesitan de una T que toque el agua para medir? O desde el tapón que trae el sensor se puede "estirar" y meter en el depósito? Sensor de temperatura en tapon G1/4" con LCD XSPC - Naranja
Necesitas una t o una que sea racor o con la punta mas larga
si quieres te regalo la de la ultima foto
Gracias! No te preocupes, tengo que comprar el adaptador del combo y de paso aprovecho para cambiar de tubo también que el que tenía (de ferretería) me dejaba residuo.
Ya que me pongo a comprar, había pensado en ese sensor y también una llave de paso para vaciar.
Contando con el sensor y la llave necesitaría en vez de una T uno de 4 agujeros verdad? Las llaves necesitan tapón? Tengo los g1/4 de la bomba que servirían verdad?
No veas lo que fastidia tener día de fiesta y no poder avanzar...
si necesitas uno de 4 , la llave no necesita tapon pero se le pone por seguridad,necesitas dos alargadores macho macho para la llave y la t
La compre en AliExpress por 25€
Ufff no creo que espere tanto con el pc en pedazos. Pillaré alguna llave en coolmod y listo. Ahora mismo tengo eta T. Si quito la idea del sensor, que es por estética más que nada, podría servirme para llave verdad?
Si perfectamente
Si perfectamente
Muchas gracias por resolverme todas las dudas a estas horas! Que bien que alguno más madruga los domingos [emoji1]
Supongo que coolmod no funciona como Amazon y recibiré el martes no?
