Ayudaa
Sí, eso.
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Tarjetas WiFi las hay muy buenas si las buscas. Yo sobretodo he mirado más las USB pero existirán de todo tipo.
Lo más importante en una red WiFi según mi opinión es primero la cobertura del router es decir router de cálidad(que tenga sensibilidad y potencia) y con buenas antenas.
Lo segundo es la tarjeta WiFi del pc lo mismo que el router para la cobertura y si la antena tiene un conector estándar y se puede desenroscar para poner una es lo ideal.
( si estas 2 cosas no se cumplen como me pasa a mi en la habitación más alejada aunque tu router funcione a 1 millón de mbps tendrás caídas cercanas a 0 dependiendo de la húmedas y temperatura y te ira fatal)
Luego esta otra cosa muy importante como el estándar WiFi de coger un WiFi tipo AC bueno. Si por ejemplo tienes un WiFi tipo G que va a 54mb teóricos en la práctica con el router en misma sala rinde entre 18 y 25mb, en otra sala con un par de paredes te cae a la mitad. Por eso hay q elegir un tipo AC para q soporte nuestro nuestro internet y los futuros.
Luego hay muchas otras características importantes como calidad del software (hay routers que se bloquean o dan cortes, procesador y RAM, características especiales (VPN,más,qos), compatibilidad con firmware de terceros.
Yo te voy a ser muy sincero por motivos de un proyecto hice cientos de pruebas de cobertura y varios routers WiFi.
Te recomiendo que si puedes antes de invertir 150€ en router más tarjeta WiFi que en velocidades de internet 100mbps o más puedes tener problemas y en el futuro cada ves serán mayores. Y hay gente que se tira luego de los pelos.
Sientate a pensar si puedes dejar bien instalado un cable, por canaletas televisión, rodapiés o escayola con algún taladro para cambiar de habitación, existen cables planos donde puedes cerrar una puerta o ventana. Técnicos de fibra como movistar cobran 50€ por dejarte la instalación de cable bien, imaginó q otras compañías tb o electricistas particulares cobrando algo más.
Actualmente con un cable de red normal y barato se alcanza 1000mb en el peor y mejor de los casos y los cables más caros pueden alcanzar 10.000mb y va perfecto siempre . El WiFi pasa lo q te he dicho que de 54mb teóricos para a 6mb y con altibajos dependiendo de otras redes de vecinos el clima etc.
Tambien puedes ver con el movil que tal llega la señal wifi a la habitacion donde vas a tener el ordenador, si la señal es buena, casi cualquier adaptador wifi te valdra, si es mala tendras que buscar alguno con buenas antenas.
La banda de 2,4 Ghz atraviesa mejor las paredes y por tanto obtienes mayor alcance y siendo de tipo N, tendras velocidad de sobra para navegar y jugar online, aprovecharas los 30 megas de internet.
La de 5 Ghz da mas velocidad pero tiene menos alcance. Esta bien para transferir datos entre dispositivos ya que es mas rapida, para navegar puede ser peor por el tema del alcance.
La wifi no está lejos del router. Con el J5 2016 (este móvil con el que escribo) cogía toda la señal, es decir, los 5 palitos.
Me acabas de liar más.
Pero algo he aprendido😊.
Muchas gracias!
Entonces yo pondra wifi sin dudas, no ienes porque tener ningun problema y te evitas el jaleo de los cables.
Exacto, mi pc actual (de la firma) tiene cable porque está justamente al lado del router.
Pues el pc lo pido en Coolmod y voy a coger una tarjeta de red WiFi Asus 300mbps con doble antena por 20€.
Bien, ¿no?
Si estas tan cerca como dices y te llega tan bien, WiFi es buena opción .
Te ira el WiFi hasta 100mb aprox
Pues wi-fi del tirón Mandrilux tasadarf
Por mi parte si.
