Duda circuito RL Custom
Mírate este vídeo de unos tipos montando un rig con 4 GTX1080ti y una placa Asus. Te lo dejo puesto a partir del momento que entran en la BIOS a configurar los PCIe
Este es el changelog
Voy a ver si encuentro una configuración parecida, ya que aunque sea la BIOS Asus, la plataforma es 1151 (Intel) y yo tengo AM4 (AMD).
También la diferencia es que directamente las conecta todas a los puertos x1.
Yo utilizo 2 PCIe x16, 1 x4 y 1 x1
SantoMacias ¿Has hablado con Asus?
Cuando lo hayas hecho, mencióname con @
Consultor he contactado con Asus, pero estoy esperando respuesta de un especialista del soporte técnico.
Decía 24-48h así que mañana debo recibir respuesta.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Consultor me acaban de contestar, coño que escuetos son:
"Informamos que la Motherboard ROG CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC) Supports NVIDIA® 2-Way SLI™ Technology y AMD CrossFireX™ Technology
Debido a la limitación de la CPU, la tecnología NVIDIA® 2-Way SLI ™ no es compatible con los procesadores AMD 7th Gen A-series / Athlon ™ "
Pero vamos que si conecto 2 gráficas con risers a un x1 podría conectar las 2 sin problemas y las otras 2 a los x16.
@Consultor me acaban de contestar, coño que escuetos son:
No termino de entender esa mierda de respuesta. Tu procesador no es un Athlon, es un Ryzen y según eso debería soportar SLI. Pero es más, creo que la duda aquí no era sobre si soportaba o no SLI, sino por qué leches no te coge las 4 gráficas...
SantoMacias. Quizás no les formulaste bien la pregunta, porque su respuesta ha sido un copia y pega de lo que pone en su web.
La pregunta es sencilla:
¿Puedo usar conjuntamente 4 gráficas en esta placa base? Tengo un AMD XXXXXX
Ahí te dirán SÍ o NO y el por qué.
Yo soy tú y directamente les hacía una llamada telefónica, así no tienes esperas...
La pregunta se la formule bien y detalladamente.
Tendré que llamar mañana para salir de dudas, a ver que me dicen está vez..
Es un copy-paste de una respuesta automática.
SLI lo admite porque lo tiene en las especificaciones y porque ahora mismo tengo 2 gráficas que controla el procesador y 1 que la está controlando la placa base.
pero vamos que yo creo que ni me hace falta volver a preguntarles, sé que conectando la gráfica que ahora mismo no me reconoce, la pongo con un riser a un PCIe x1 la va a reconocer y voy a tener las 4 funcionando.
¿No puedes bajar la gráfica 2 a x1? Entiendo que el problema es que está por ahí, que estás saturando todos los PCIe.
Si puedo, puedo hacer todo, menos convertir el x4 en x16
Porque se queda sin líneas PCIe el bus se vuelve loco y cuando va a iniciar Windows, deja de dar imagen.
El problema es que parece ser que está capado en la BIOS y aunque convierta el x16 de la gráfica 2 en PCIe x1 es lo mismo, no lo reconoce.
En cambio si lo hiciera con un riser conectado al x1 físicamente, estoy seguro de que la reconocería.
Estoy esperando respuesta de EKWB para ver si me pueden cambiar el Bridge por uno de 2 gráficas que sea compatible con mi placa base.
Si me dicen que si, pues sería perfecto, porque el riser me llega mañana.
Finalmente cambio, el Bridge triple paralelo por uno doble paralelo.
Y las otras 2 gráficas las pondré con los riser a los X1.
El problema está en lo que tarda el envio..
En fin, pronto tendréis fotos del montaje.
Qué tienes pensado minar? No estoy muy puesto en minado con Nvidia...
Pues asi te tiene que funcionar, diria yo que practicamente seguro pues si te das una vuelta por los foros de mineros todos las tienen conectadas como indicas...a los X1.
Yo solo estuve leyendo 5 min y es lo que vi.
Si, por lo visto está capado en BIOS.
Con las líneas que tiene debería poder con 3 gráficas..
Buenas, porfin tengo listo.
Ayer tuve un problema de inestabilidad en el PC, pero ya está solucionado.
Desactive 4 PCIe del modo multirail de la fuente de alimentación y subí la frecuencia del procesador.
Aquí van las fotos finales:
Spoiler
Iré subiendo fotos que hice montándolo, por si ayuda a alguien.
El planteamiento del circuito es eficiente, no es de lo mejor, pero funciona bastante bien, aunque veáis tubos muy juntos o tubos muy largos.
Las gráficas están en paralelo.
PD: Cuando tenga más tiempo me pondré a ordenar los cables colgando y poner bridas para sujetar algunas cosillas.
Temperaturas:
Cuando tenga el PC en idle pondré las imágenes cuando deje de minar, pero vamos en el primer inicio fueron:
CPU: 12º
GPU'S: 12-18º
Muy buena temperaturas y envidiables :babas:
La verdad que estoy muy satisfecho y como consejo, quién utilice Ryzen para minar con más de 2 gráficas, no utilizar más de 3, que por muy grande que sea la caja es muy complicado poner las gráficas.
Eso o hacer una caja custom o las estanterías que son para los rig.
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
Spoiler
Temperaturas:
CPU: 12º
GPU'S: 12-18º
Hola @SantoMacias, unas dudillas y recomendaciones.
La primera de todo, intenta gestionar el cable algo mejor (en la medida de los posible) ya que te ayudara en el flujo de aire y la estetica ganara muchisimo.
Las gpus con riser estan sueltas?
Y la duda, viendo esa delta de temperatura, las mediciones son en carga¿? a que temperatura ambiente?
gracias
gracias
Buenas, así está recién montado, no he tenido tiempo aún para esconder los cables y demás.
Los tubos están a la medida perfecta, creo que hay como 1.4 metros.
Las 2 GPU con riser están encima de la plataforma de 3.25 y el radiador, lo que apoya es el propio riser en sí y para tener algo de sujeción le tengo puesto el puente SLI, pero vamos que le pondré 2 bridas a cada gráfica, por la parte de los conectores.
Claro, esa foto de la temperatura, es en carga, con oc a las memorias y undervolt a las gráficas, exactamente 900mv.
Temperatura ambiente pues la habitación en la que está ese ordenador es "cálida" pero no tengo ningún medidor para decirte exacto, es zona de la sierra, en la calle ahora hace 3°
Pues son sorprendentemente buenas las temperaturas. Aunque tienes un gpu 10ºC por encima del resto, cosa rara
